hiton
    3
hiton's Achievements
Новичок
  1. Где-б еще найти нормальных производителей-продавцов которые бы дали грамотную консультацию, я куда не звонил - везде отвечали что-то в духе "поищите в интернете". Ни один продавец каленых стекл никаких гарантий не дал, даже на небольшой удар молотком в центр стекла (имитирующего удар сосульки), хоть на толщину 6 мм, хоть на толщину 15 мм, хотя в интернете куча видео где в 6-мм стекло кирпичи со всего маху швыряют и стекло не лопается. Видать толкают такое плохое качество, что гарантии страшно давать.
  2. Может быть нужен еще какой-нибудь гидро-паро- барьер или мембраны? Может лучше использовать не каленое стекло а триплекс + защитную бронирующую пленку? Еще в видео автор столкнулся с конденсатом и то что он предлагает делать всем остальным каленое стекло+стеклопакет(меньшего размера), я даже не знаю где такой заказ могут сделать (живу в Одессе).
  3. Прошу специалистов и опытных мастеров дать совет касательно планируемого окна. Вводные данные: есть 2-х этажный дом к которому пристроена 1-но этажная пристройка с относительно плоской крышей, угол наклона 8-9°. Крыша опирается на балки, идущие через каждые 44см,(балки стоят ребром и их толщина сверху 4,5см) меежду балками минвата под которой пенопласт. под пенопластом скорее всего тоже какая-то обрешетка. Сверху балок идут обрешетчатые доски, накрытые руберойдом, на котором лежит профнастил. Идеей для вдохновления стало вот это видео: В планах сделать из сосновых брусьев прямоугольную раму примерно 100см на 70см и высотой 10 см, которая ляжет на 3 балки. Из жести сделать отливы и точно так же как в видео взять толстое каленое стекло и наклеить его на герметик. Какие могут быть нюансы? какой толщины заказывать каленое стекло, что бы оно выдержало возможные падения сосулек с крыши 2-го этажа?
