cryvision
    6
Усі публікації користувача cryvision
  1. Если вдруг уже есть информация - в каких числах ожидаете ориентировочно?
  2. Подскажите какие фильтры оптимально поставить в квартиру для очистки воды под бытовые нужды (в кухню планирую отдельно осмос для питьевой) если ориентироваться на оф. анализы местного водоканала vinvk.com.ua/2015-07-21-08-02-13/pokazniki-yakosti-pitnoji-vodi:
  3. Ориентируюсь на 30м³/ч на человека ночью и ~60 днем (понятно что днем 2 человека в комнате не всегда будет, но лучше с запасом чтобы потенциально приток был достаточен даже без открытых окон), поэтому 100 кубов Лосснея пригодится. У рассматриваемого Ventoxx/Ревенты тот же принцип с реверсом что и у Блауберга, как и производительность, но с моими запросами их 2 штуки явно нужно на комнату (в противоположных режимах работы).
  4. Смотрю что у Blauberg на первой скорости производительность меньше 30м³/ч, или окна при его работе тоже оставляете открытыми? И насколько ощутимо шумит Лоссней на первой (по видео на ютубе как минимум в последних ревизиях кажется что едва ощутимо)?
  5. Думаю над вариантами вентиляции в спальнях 15м2 и 12м2 (новострой, 7 этаж из 9, ориентируюсь на 1-2 человека в комнате). Пока рассматриваю либо Lossnay VL-100EU5-E (смущают отзывы о шумности на 2 скорости), либо по паре Ревента/Ventoxx Comfort на одну комнату (попеременно одна в режиме приток другая вытяжка на расстоянии 2,5м по бокам от окна). Цена лосснея примерно равна 2 вентоксам, учитывая что у обоих посредственная производительность, хочется получить максимально возможный поток воздуха и чисто по логике 2 трубы 220мм будет эффективнее чем 90мм у лосснея и вероятнее тише? Буду благодарен если кто-то поделиться опытом эксплуатации одной или второй системы и советам что выбрать.
