vobr
    5
vobr's Achievements
Новичок
  1. Старый козел уже, пора шкуру сдирать! Лучше бы немного помучился и открутил все провода от катодов тиристоров, уже гораздо быстрее бы сделал и лак бы не ковырял и растворители не нюхал. Век живи, - век учись! Добавлено через 2 минуты hrpankov Уже не помню где именно 12в. намерял.......393 и 324 питаются 22 вольтами. 4030, 4051 и 4093 питаются 5 вольтами.
  2. Уже запустил. Тиристор один был пробит. За дурною головою и рукам нема покою! Нет чтобы открутить все и проверить.....так лень было.....много разбирать бы пришлось. Вместо ТС142-4-80 поставил модуль МТСТС 4/4-80. В нем два симистора и один тоже был пробитый(с другого аппарата), а второй целый. Вот я и нашел ему применение. Просверлил два отверстия, нарезал резьбу и через термопасту на радиатор его. Всем спасибо!
  3. На мультиплексор. Добавлено через 14 минут Стабилизатор с маленьким на три цифры(7 сигментный) индикатором напряжения и три светодиода. При включении красный светодиод быстро мигает 18 раз и тухнет. Напряжение на выходе появляется сразу после включения пакетника. При повышении входного напряжения до 280-285 вольт пакетник выбивает, срабатывает защита от превышения напряжения. Полтергейст какой-то! Все уже вроде бы проверил и перепроверил, а он не хочет стабилизировать и все тут! Даже перемычки все прозвонил и дорожки. -9 и -5 вольт присутствуют и +12.... Знать бы где какие еще напряжения должны присутствовать!?
  4. Там транс тороидальный и плата не такая. Сфотографировать не могу. Симисторов 8 штук стоит ТС142-80-8. Симисторами управляют 8шт. BD679(составные) и 8шт. BTA208. На плате маркировка СН1.105 ПП
  5. Здравствуйте! Ребята, у кого есть схема на симисторный стабилизатор напряжения ЧФ "КРУГОЗОР" СНПТО УХЛ 4.2 на 9кВт., сделано в Украине!? Не стабилизирует. На выходе немного завышенное напряжение относительно входного. При повышении-понижении ЛАТРом напряжения на входе, на выходе так-же меняется соответственно. На плате стоят две LM324N, HEF4051, HEF4093, HEF4030, LM393 и два мс. стабилизатора 79L05 и 7909. Мучаюсь уже третий день и не могу никак его запустить. Все с обеих сторон платы покрыто довольно толстым слоем лака. Такое впечатление, что плату окунали в лак. Между выводами транзисторов и мс. стабилизаторов засохшая пленка лака, а маленькие сопротивления и диоды 4148 на треть своего диаметра под лаком. Не буду описывать весь процесс моих мучений, но поменяны и установлены на панельки все микросхемы(6шт.), заменены все 4148(8шт.), один диод шотки(5819), два 1n4007, пара сопротивлений и один конденсатор 470n 630в. Заменен и установлен на более солидный радиатор мс. 7909. Электролиты все проверены на соответствующем приборе, заменен только один с утечкой. Аппарат как не работал, так и не работает. Я уже не знаю что там еще можно заменить, чтобы он заработал!?
