Denia
    5
Усі публікації користувача Denia
  1. Как рассчитать это крепление накладками нижней затяжки (балки) к стропилам ? Вроде как есть специальные расчеты "на растяжение" Я хотел доской 25 с двух сторон и на гвозди. Вдруг маловато и начнет рвать...
  2. Тут наврал. 3 метра бантин. Высота фермы 2,4 метра. Бантин от верха 0,7 метра. Сдвину ниже и как раз будет 1\3
  3. >Крышник Спасибо за фотку со скобой. Так и сделаю именно вертикально. С одной стороны хватит, или 2 скобы пробивать с двух сторон ? Надо ли засверливать предварительно, что бы не раскололо стропилу ? Скобы 8х25. По бантину. Учту золотое сечение не могу сейчас на работе померять. Нет программы. Но наверное так оно и получится, или близко к этому. Вобще бантин расчитывался исходя из экономного реза заготовок. 6 метров на 4 части. По 1,5 метра >Крышник, Nickitka А вот по подпоркам. У самого руки чешутся сдвинуть. ближе к мауэрлатам. Но боюсь излишнего давления на балки потолка. Как бы потом отделку не рвало. Они не сильно толстые 50х200. Может хотя бы на полметра подвинуть ? Не должно увеличить прогиб по идее. Ещё пока не знаю как эти подпорки упереть в балки .. По идее надо зарезать хитро. обе детали. Может есть проще варианты. Бобышки какие набить. Упоры или ещё что... ??
  4. Посмотрите пожалуйста. Стропилку будем делать своими силами и возникли вопросы: Крыша -песчаная черепица. шаг стропил 60 см. Обрешётка 50х50 через 34 см. 1. Нужны ли подпорки ? Длина стропилы ( она 50х150) от конька до мауэрлата -5 метров. От верхней затяжки до мауэрлата 3,5м. Как видно на картинке -подпорки попадают практически под верхнюю затяжку. Может от них нет толку ? И второе. Крепление к мауэрлату. Стропила зарезаться не будет. Так уж получается по высоте фронтонов. Под стропилой хотим набить подпорку. А что бы ферма не не "разезжалась" -скрепляем стропила накладками с нижней затяжкой. Получается жесткий треугольник, который лежит на мауэрлате, на подпорках и частично на этих накладках." Может жить такая конструкция ?? Ну и надо что-то придумать от подъемной силы. Скобы ? Куда бить ? Я тут лишнее убрал -что бы лучше видно было ферму
