Karimov
    117
Про Karimov
  • День народження 17.09.85
  • Имя
    Олег
  • Откуда
    Харьков
Karimov's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Популярность
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
109
  1. Семена древовидного пиона. Урожай 2024 года. Цветы белого цвета. Цена 1 шт - 1 грн. В наличии около 1000 семян. Продам любое количество. Оптом отдам дешевле. Отправка Укрпочтой, Новой почтой. Древовидный пион - удивительно красивый кустарник с огромными декоративными цветками, напоминаю глубокие блюдца. Пионы древовидные весьма выносливы, морозостойкие и являются растениями-долгожителями (они живут до 100 лет!). Сеянцы древовидных пионов вырастают более устойчивыми и приспособленными к местным условиям. Семена древовидного пиона имеют плотную оболочку, поэтому, чтобы ускорить прорастание семян, применяют скарификацию (надпиливают оболочку напильником без повреждения семядолей). Посев проводят в плодородную рыхлую почву на глубину 2-3 см. Кусты с сеянцев обычно зацветают на 3-4 й год.
  2. Еще подкажите. Этот плавный пуск ставить между реле давления и насосом? Типа как на этой схеме?
  3. Дякую. А в який бік мені зараз крутити, якщо дивитися на фото. За годинниковою стрілкою чи проти годинникової?
  4. Всем доброго дня. Купил я ПП SSR-60WA-R1 (2 KW) для насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32У. Чтобы можно было от инвнрторного генератора запускать. Подскажите пожалуйста, какие там примерно заводские регулировки стоят? Нуно что-то подкручивать? Или не трогать и поставить так как есть?
  5. Я такого не спрашивал. Видимо вы с кем-то перепутали меня. Спасибо за ответ.
  6. Спасибо. Возьму тогда на 2 квт чтобы наверняка. Они бывают R1 (с плавным пуском) и R2 (с плавным пуском и плавной остановкой). Есть смысл брать R? Или достаточно будет R1?
  7. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую поставить для насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32У (мощность 650 Вт) плавный пуск вот такого плана: Хватит мне этого ПП на 1 кВт? Или лучше взять с запасом на 1,5 кВт? И еще небольшой вопрос. Это будет работать от генератора примерно на 2 кВт. Какие оптимальные выставить настройки времени и стартового напряжения? Или ничего не трогать и оставить все заводские регулировки как есть?
  8. Подскажите пожалуйста еще маленький совет. Есть разница в том ПП что вы мне выше посоветовали на ОЛХ (фото 1) и в таком как на катринке №2? Второй дешевле в два раза. Возможно он похуже будет?
  9. Понимаю. Просто провода от насоса в трудоступном месте, так уж получилось
  10. Да просто не знаю где его притулить. Места для него особо нет. Вот и спрашиваю у опытных людей, пытаюсь найти решение. Спасибо вам. Буду думать как его поставить.
  11. Спасибо за пояснение. А если поставить насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У с мощностью 650 Вт, все равно генератор на 2 кВт не потянет? И нужно ставить однозначно ПП?
  12. Можете пожалуйста подсказать в двух словах почему? Я в этом деле совсем не понимаю, не сталкивался.
  13. Подскажите поджалуйста. Есть насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У (Мощность 970 Вт). Потянет ли его инверторый генератор на 2 кВт?
  14. SOUDAL BUTYRUB - Однокомпонентный пластичный герметик на основе полиизобутелена для внутреннего и внешнего применения. Свойства: - Готов к немедленному применению - Обладает отличной адгезией к строительным материалам, в частности: к камню, стене, штукатурке, кирпичу, дереву, стеклу, керамике, алюминию и другим металлам - Не окрашивает края пористых поверхностей - Создает гладкую, упругую корку, которую можно окрашивать - Под коркой постоянно пластичный - После создания корки - водонепроницаем Применение: - Герметизация швов с незначительной подвижностью (максимально до 7%) в стенах, в оконных или дверных проемах - Стекольные работы, например, при строительстве теплиц - Сальниковая набивка канализационных систем - Герметизация сборных перегородок Объём: 600 мл В наличии: 10 шт Цена: 120 грн
