Олег25
15 -
Усі публікації користувача Олег25
Всем спасибо за оперативные ответы!
На целостность и прочность кладки этот не повлияет?
То есть можно просто подрезать чуть чуть низ газоблока а остальное нивелировать цпс, правильно понял?
Всем привет. Есть проблема. Центральная несущая стена на ленточном фундаменте получилась с наплывом вверх примерно на 4 см от нулевого уровня. Где то метровый участок этого горба. Остальные четыре угла по периметру и углы примыкания центральной стены в предела 2 - 3 см, что не критично. Какие варианты исправления косяка. Стены газоблок ширина 300х200х600. Думал поднять все раствором на 5 см, но это перерасход, и вроде по нормам до 3 см должен быть кладочный раствор. Сбивать фундамент не хочу, боюсь треснет. Если спилить низ газоблока ( 2, 3 шт). тем самым нивелируюя перепад, отразится ли это на прочности кладки? Или как правильно выйти с этой ситуации. Спасибо.
Так, речь идёт о мелкозаглубленной ленте...с утеплением цоколя и отмотстки
Дякую, вам, буду вивчати питання
Мінімум товщина пліти це 20 см, арматура 12 або 10, шаг 20см, я рахував, це близько 18 кубов бетона, та 1,8 км арматуры, плюс єппс на низ, але ж так це чернова підлога..
Але ж плита буде набагато дорожча, якщо подушка 20 см, то арматуры уйде купа, й бетона раза у 2 більше, чи я не правий?
Подскажите советом, в планах домик 1 этажный 9 на 10 из гб, перекрытия деревянные, полы по грунту. Ґрунт песок, хз какой, но по цвету белый, в меру влажный, бывает желтоватый, скорее крупная/средняя фракция, нежели мелкая. У соседа яма за городом, глубиной под 2 метра, воды весной нет. Хочу сделать мелкозаглубленную ленту, глубина где-то 40 - 50 см. Надземная часть, 20 - 30 см. Ширина 30см + 10 см пенополистирол. Также отмостка с эппс. У соседа уже лет 8 стоит 2 этажный дом из бруса 150 на 150, фундамент тоже лента мелкозаглубленная, но он вообще не армировал ( накидал кирпича и всякого мусора) Пока все ок. Собственно вопрос, достаточная ли будет глубина, ширина и высота над землёй, по мои параметры. Блок 300мм д 400. Спасибо!
Добрий день. Таке питання, зробили абіссинську свердловину. Розмістили фундамент, так склалося що границя фундаменту проходить приблизно в 2 метрах біля майбутнього приямку. Глибина фундаменту буде десь 60 см, (мзлф), глибина приямка, у межах 1,5 - 1,8 м. Чи витримає фундамент не уповзе в приямок? Будинок 9 на 10, 1 поверх газобетон. Дякую.
Всім дякую, за швидкість відповідей, висновок для себе зробив, каркасник з утепленням 100мм.
Уважаемые форумчане, прошу совета. Есть идея построить маленький одноэтажный дом (или сарай). Участок только приобретен. На основной дом пока денег нет, хотим построить небольшое строение квадратов на 25 - 30, использовать как летнюю дачу и минисклад для инструментов, без санузла и прочих удобств. Выбор пал на каркасную технологию и газоблоки. Строить планируем сами с женой, что сейчас выйдет дешевле всего? Может есть альтернатива. Готовые вагончики не рассматриваем, т.к. маленькая площадь, и цена неадекватная за 18 м.кв. Спасибо. Планируем исключительно летний вариант.
Всем добрый день! Понимаю что тема не нова, но все таки хочу просить совета. Хотим приобрести участок под ОСГ, в межах села, справа и с лева хаты. Отдают за хорошую цену. Возможно ли поставить там модульный дом, без фундамента квадратов так на 45-50, хотим использовать как дачу, ну и посадить там чего нибудь для вида. Я так понимаю что жилой дом с пропиской построить нельзя, а вот модульный дом, без фундамента? Может кто то сталкивался, ведь для него не надо разрешение на строительство. И вообще в чем разница дома жилой -нежилой. Какие могут быть последствия и т.д. Или обязательно переводить цн участка? Спасибо.
