Serg AK-74
    2
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Харьков
  • Хобби
    Цифровая техника, программирование, авиация
  • Род занятий
    Разработка программного обеспечения для систем управления преобразователями частоты
Serg AK-74's Achievements
Новичок
  1. Здравствуйте, Сергей! Спасибо за подробный и быстрый ответ! По варисторам - все понятно. На счет защиты от коммутационных перенапряжений (видел ее фото - нихромовые спирали) - я думал, что она стоит на входе и давит импульсы по переменке. По динамике - можно считать вопрос закрытым. У Вас она в районе 1 мс (исходя из постоянной фильтра). Для регуляторов самый тяжелый режим - наброс нагрузки от нуля до 0,8 - 1,0 номинала (и, соответственно, сброс ее же до нуля). Это связано с накоплением интегральной суммы. В своем ПО, для увеличения динамики, я использую связку тактических (в периоде ШИМ) и стратегических (по основной гармонике) регуляторов. Может, Вам такой совет поможет в дальнейших разработках. Для промороликов, лучше снять динамическую картину. Успокоит таких, как я. Когда ломал голову над вопросом, почему у QUANTа общий ноль, то пришел к такой-же силовой схеме - три полумоста. Еще одним плюсом отсутствия электролитов является то, что не нужно делать предзаряд dc-звена. Мост подключается сразу на сеть без ударных токов, а ток заряда снабберов ограничивает индуктивность синусного фильтра. Очень грамотное и неординарное решение! По влажности - конденсата на стенах и потолке подвала не наблюдается ни зимой, ни летом. Измерение влажности производится на высоте 1 м от пола (высота от пола до потолка 1,9 м). На такой же высоте планировал установку стаба на стену. Для надежности, буду ориентироваться на установку аппарата в ящик без передней панели. Какое расстояние должно быть между стенкой стаба и стенкой ящика? Сантиметров по 5-10 достаточно? Вариант с индивидуальной гарантией устраивает. Но я ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЛЮ, когда сгорает силовая техника. Это - профессиональное. Нужно свести риск выхода из строя к минимуму. С заземлением есть некоторые сложности. Так как я до осени не планировал решение этого вопроса, жена организовала цветник под расчетной точкой выхода шины из дома. Если я буду замечен на клумбе с лопатой и буром... Посмотрю на выходных, что можно сделать. И по выбору модели. Как я понял из расчетов, при максимальной нагрузке на выходе 4 кВт и входном 140В (самое низкое, что видел), нужен стаб на 7 кВт. Поправьте, если ошибся. Вот ссылка на ролик: "https://www.youtube.com/watch?v=39W4kcimh5Q" Обратите внимание форму выходного напряжения на на осциллографе.
  2. Здравствуйте, Сергей! Что такое наша загородная сеть, я понял на даче, когда дом начал обрастать техникой. Здесь есть все - длинная линия, слабый транс 10 кВ в 0,4 кВ, бездарно распределенная нагрузка на фазах, плохой контакт ноля, сварка, напряжение в сети скачками изменяется от 140В до 260В, ну и под финиш - месяц назад попала фаза на ноль (со всеми вытекающими печалями для потребителей). Барьер (реле напряжения) категорически не устраивает - техника целая, но не работает - он с завидной периодичностью гасит сеть в доме. Мне хочется купить по-людски сделанную (и с запасами) ВЕЩЬ. Которую я поставил и забыл про нее на годы. Но поиски затянулись. Рассматриваю только модели с двойным преобразованием. Пару недель назад нашел обзоры стабилизатора QUANT и очень рад, что нашел разработчика. В описаниях и обзорах технические аспекты функционирования предлагаемого оборудования рассматриваются очень скупо. Я хочу задать Вам несколько вопросов. 1. Почему на выходе стабилизатора QUANT форма напряжения повторяет входную (не "чистый" синус)? Увидел это на экране осциллографа в видеоролике, где QUANT подключен через ЛАТР, а на выходе у него лампа и чайник. "Верхушка" синусоиды срезана, имеется наклон самой синусоиды. 2. На входных и выходных силовых клеммах стабилизатора установлены варисторы. Как определить, что они вышли из строя? 3. Какая динамика инвертора (сброс / наброс номинала)? Мгновенно (как говорят в рекламе) - не технический термин. 4. Сложности работы с "плавающей" частотой на входе (необходимость жесткой привязки по фазе к источнику) и общая нулевая клемма - последствия использования общего IGBT-полумоста, разделяемого активным выпрямителем и инвертором? 5. Если Вас не затруднит, можно ознакомиться с подробной структурной схемой Вашего детища? В руководстве по эксплуатации (РЭ) нет даже упрощенной. За само РЭ - отдельное спасибо! Сняло большинство вопросов. 6. Что нужно сделать, чтобы QUANT работал при влажности около 90% и до -5 по Цельсию окружающей? Я могу установить его только в подвале. Пыли там нет. Годовое изменение влажности от 55% (при +1 окружающей) до 85% (при +19 окружающей). 7. Заземление еще не подвел - не определился, где его вкопать. Насколько критично использовать QUANT без него? Вся электро разводка с заземлением. Земля по дому соединена, заканчивается она на электрощите и пока "висит в воздухе". Буду очень благодарен за ответы.
