spyke777
5 -
Усі публікації користувача spyke777
Да, расход для давления в 2.1 бар. Не стоит доверять таблице ? С тех же таблиц, расположение форсунок выбрано из радиусов при давлении 2.1 бар. При большем давлении радиус полива увеличится. --- Разделять зоны это самый трудоемкий вариант, по второму кругу перекапывать готовый газон Ну и уже куплен/смонтирован контроллер на 4 зоны. --- По к-ву форсунок на зону, одна зона была в 10 форсунок, расход по таблице 29л/м, так насос даже отключался по реле на 3атм. Потом перекинул часть форсунок с соседних зон что бы подровнять все по 45л/м. Ну и для понимания, это вся для полива где-то 3 соток газона, просто много узких полос/преград, потому и общее ко-во форсунок большое. Поставил Optima MH-N 1300INOX, по производительности хватает, но теперь уперся в дебет скважины, знал что такое случится, но надеялся хоть на пару минут(что бы контроллером интервалы отрегулировать) а не 20 секунд Через 20 секунд снова полная. Завакумировал скважину, ситуация немного улучшилась, минуту через минуту поливает. Но боюсь быстро скважину угроблю так. Или есть шанс раскачать ее? --- Вижу два варианта решения с тем что имею, или накопительный бак на 1-2 куба, или через соседей копаться к озеру, если разрешат.
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Доброго дня, Потребую допомоги фахівців по автополиву. Робив автополив сам, в міру своєї обізнаності. Але виходить що без практичних знань теорія безсильна 🙂 --- Вхідні дані: - Поверхнева свердловина, 6м, 50 обсадна, 32 магісталь, від насосу до дзеркала десь метр/півтора. По дебету цифр нема, але поки упустимо цей момент. Брав воду напряму з 50 труби і через 32 - різниці по тиску не помітив зовсім. - Чотири зони поливу, по 10-15 форсунок Hunter "Спрей" (А4-А15). Три зони вирівняв по 45л/хв, одна зона "задерта" до 57 л/хв. Вся розводка 32 труба, коллектор 25 здаеться. Єлектромагнітні клапани Hunter PGV 100G-B. - Насос був Optima Jet 150s(повернув) / зараз Pedrollo JSW2A + 24л гідроакуммулятор. В результаті маемо умовно функціонуючий автополив ☹️ Форсунки підіймаються, але здаеться тільки завдяки гідроаккумулятору(далі тримуються напором), але при зміні зони поливу контроллером нова зона не піднімаеться, і що дивно, тиск тримаеться трохи більше 1 бара, до "робочого" не доходить. Для зон 45л/хв тиск тримаеться в районі 1,5-1,7бар, для 57л/хв ~1,3. Що далеко від ідеальних 2,1 бар. --- Теоретично, обидва насоси мали б підходити по кривій, оптіма на 3 куб/хв дає 3бари, педроло навіть більше, а по факту ні. Якщо оптіма китай, і як сказали не відповідає параметрам, то педроло мав би... бар запасу на підйом води і втрати Питання: - Чи може автополив впиратися в свердловину якось окрім дебету(час безперервного поливу) ? (коли стояв оптіма брав воду з бассейну, маннометр показував той же тиск що і коли зі свердловини). Бо вже боюсь купувсати багатоступеневий насос, якщо все впираеться в свердловину. - Чи на кривих насосів враховуеться втрата тиску на підйом води зі свердловини чи криві стосуються тільки гідравліки після самого насосу ? І які втрати на всмоктування ? Просто мінус висота підйому ? - Чи є якісь варіанти підняти тиск в системі з теперішнім насосом? Зменшити втрати змінивши топологію магістралей ? - По "задертій" зоні є ідея змінити форсунки на MP Rotator, споживання там нижче, але і робочий тиск више, чи не вийде в результаті те ж саме?
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
То-есть то что мансарда внизу и сверху закрыта паробарьером и влаге некуда выходить не проблема? Или там минимально влаги на условно большой объём мансарды не критично? По экологичности спасибо, подумаем.
Кровля: паробарьер - 200 минваты - СДМ - металочерепица Перекрытие планирую: паробарьер - 100 минваты ну и накрыть ОСБ плитой
Добрый день, Имеется одноэтажный дом, с неотапливаемой но условно эксплуатируемой мансардой(малая высота, планируется как детская игровая комната) Посему на этапе возведения кровли(вальмовая) было заложено 200мм минваты(с паробарьером). Сейчас дошли руки до перекрытия, решил заложить туда еще 100мм ваты, уже даже начал подбивать паробарйер к балкам, но теперь терзают сомнения, насколько критично/плохо что вся мансарда по сути по всему контуру перекрыта паробарьером(кроме одного окна и лючка/лестницы наверх)? Понимаю что правильно было бы утеплить или/или но "маемо шо маемо"
