Adelit
    9
Усі публікації користувача Adelit
  1. До этого ламинат месяц лежал на не совсем ровной стяжке, потом его переложили
  2. Пол ровный, проверяли и чистили. Подложка укладывалась с зазором в полсантиметра. Возможно ламинат не ровный и должен улежаться?
  3. Подскажите по подложке Тихий ход. В одной комнате я положил обычную полистирольную подложку, а во второй по совету мастера решил попробоватьТихий ход, вернее один из аналогов производства Польши, толщина 3 мм, сама подложка довольно тяжёлая, брали в Олди. Ламинат уложили, но когда ходишь есть такой как бы хлюпающий звук, как будто под ламинатом есть пустота, в первой комнате такого нет. Это нормально для этой подложки? Может быть ламинат должен улежаться со временем или так и будет этот звук?
  4. Удалось найти проектный чертеж нашего дома, толщина стен 380 мм. Утеплитель судя по всему 100
  5. Да, наверное 100, перепутал) Добавлено через 1 минуту А можете сказать почему плохая идея?
  6. Если не ошибаюсь 200мм Добавлено через 1 минуту QUOTE=MaxS;5172355]20 мм это ни о чем с точки зрения утепления. А сколько на фасаде пенопласта? Если не ошибаюсь 200 мм
  7. Добрый день. Новостройка, угловая комната, последний этаж, восток/север, стены белый кирпич + пенопласт на фасаде. В связи с конскими ценами на отопление встал вопрос дополнительно утеплиться изнутри пенополистиролом 20 мм. Потолок буду утеплять, потому что сверху неотапливаемый тех. этаж. А вот на счёт стен не уверен, получается что стена будет с двух сторон обложена утеплителем, не знаю насколько это приемлемо и стоит ли игра свеч?
