satsys
41 -
Про satsys
- День народження 12.03.87
Александр
Харьков
satsys's Achievements
Занимательные картинки, позволяющие сравнить функционал разных моделей котлов SAT Systems
- 93 відповіді
- 3
- spyder
- котел электрический
- (та ще 1)
Бесшумный электрический котел с автоматическим регулированием мощности серии Chip. 6 ступеней модуляции мощности. Электронное управление. Есть 2 варианта исполнения: - Chip. Не имеет навесных компонентов, конечный потребитель может выбрать их на своё усмотрение (фото во вложении) - Chip Pro. Все необходимые навесные компоненты входят в состав изделия. Вам достаточно подключить котел к системе отопления (фото во вложении). Вам (исходя из ТЗ) рекомендую мощность 4,5 кВт. Прайсы во вложении Сразу рекомендую установить недельный программатор. Таким образом вы сможете воспользоваться преимуществами двузонного тарифа. Chip_01.03.2021_грн.pdf Chip_Pro_01.03.2021_грн.pdf
Актуальные цены на нашу продукциюSpyder_01.03.2021_$.pdf Spyder_mini_01.03.2021_$.pdf Chip_01.03.2021_грн.pdf Chip_Pro_01.03.2021_грн.pdf
- 93 відповіді
- 1
- spyder
- (та ще 1)
Фото Chip
- 93 відповіді
- 3
- spyder
- (та ще 1)
Фото Chip Pro
- 93 відповіді
- 3
- spyder
- (та ще 1)
Еще фото
- 93 відповіді
- 3
- spyder
- (та ще 1)
Обещанные фотографии котлов
- 93 відповіді
- 3
- spyder
- (та ще 1)
Сегодня в личном сообщении попросили разъяснить разницу между котлами серии Chip Pro и Spyder mini. Думаю, что эта информация пригодится многим. Поэтому выкладываю сюда. Разница с точки зрения начинки: Spyder mini комплектуется более дорогими компонентами. Насос Wilo, другая элементная база платы управления, блочная структура (в котлах серии Chip вся электронная часть собрана на единой плате). Разница с точки зрения защиты и измерений: Spyder mini комплектуется датчиком наличия теплоносителя, датчик температуры теплоносителя расположен в верхней части теплообменника (в котлах серии Chip датчик температуры расположен в центре теплообменника), на электрическом вводе стоит линейный автомат защиты с независимым расцепителем, производится котроль температуры симисторов. Разница с точки зрения потребительских функий: - Максимальная мощность Spyder mini = 12 кВт (для Chip 9 кВт). Это достигается за счет использования нагревательного элемента под 2'' горловину (у Chip 1.5''). - Spyder mini имеет следующие возможности внешнего управления (которые отсутствуют у Chip): погодозависимое управление (по датчику температуры воздуха на улице, который, к стати, идет в комплекте), управление по аналоговому сигналу "0-10 В" (для подчинённой работы в системах "Умный дом" или в паре с другим ведущим оборудованием) - Spyder mini может управлять дополнительным периферийным оборудованием: бойлер косвенного нагрева (для системы горячего водоснабжения), трехходовой смесительный клапан (для зонального понижения температуры теплоносителя). Так же есть разница по системе сервисного обслуживания. Для котлов серии Chip гарантийное и постгарантийное обслуживание производится исключительно на территории предприятия-изготовителя. Выезды на объект не осуществляются.
- 93 відповіді
- 3
- spyder
- (та ще 1)
В процессе фотосессия всей линейки наших котлов. Будут подробные фото всех внутренностей )))
- 93 відповіді
- 2
- spyder
- (та ще 1)
Мы занимаемся (пока) только теплогенерацией. Даже при наличии широкого функционала по периферии, это все-таки котел. Подобного рода вопросы пока рекомендую решать оборудованием сторонних производителей.
- 93 відповіді
- spyder
- (та ще 1)
Это режим не отключается. Все-таки Cheap является простейшим котлом. В нем даже нет как такового "меню". "Режим наблюдения" нужен для того, что бы котел увидел снижение температуры на линии. В противном случае возможна ситуация, когда в батареях теплоноситель уже холодный, а в теплообменнике котла еще не остыл. Добавлено через 2 минуты Материал отсняли почти весь,... а потом начался сезон. Сейчас едва успеваем котлы делать. Весь маркетинг отложили на "после нового года". Spyder поменял корпус и компоновку. Стал меньше, а так же обзавелся автоматическим воздухоотводчиком. На сайт выложены новые инструкции. Актуализированы гарантийные условия.
- 93 відповіді
- 1
- spyder
- (та ще 1)
Сейчас нет времени писать развернутые тексты здесь на форуме. Вы всегда можете мне позвонить: +38 097 567 37 53 Если оооочень коротко: 1. Cheap это базовый уровень. Максимально удешевленная конструкция, с сохранением базовых для нашей идеологии функций и свойств. Симисторное управление 6 ступеней. PID регулирование мощности, выравнивание времени наработки ТЭН. Из дополнительных защит - защита от перегрева (аварийная). Макс. мощность 9 кВт. НЕТ расширительного бака, насоса, гидрогруппы безопасности. Очень компактно, максимально дешево. 2. Spyder mini это мейнстрим. Есть весь функционал Cheap. Блочно-модульная конструкция электроники. Блок питания с гальванической развязкой. Полноценное меню. ТЭН из нержавейки еще более высокого класса с фланцем 2'' Полный комплект - просто установи и пользуйся (бак, насос, гидрогруппа безопасности.) Установлен линейный автомат защиты (защита от короткого замыкания + расцепитель по перегреву). Датчик наличия теплоносителя в теплообменнике. Более точное измерение температуры теплоносителя (другая геометрия размещения датчика) Погодозависимое управление (мастхэв для каждого!) Управление системой горячего водоснабжения (бойлер косвенного нагрева). Управление насосно-смесительной группой. Второй независимый термостат для насосно-смесительной группы. Вход "0-10 В" для управления температурой теплоносителя от внешнего контроллера. Максимальная мощность 12 кВт. 3. Spyder максимальное ультимативное решение. 2 блок-ТЭНа и 12 ступеней мощности. 2 датчика температуры теплоносителя (подача/обратка) Есть часы реального времени, что добавляет некоторые весомые возможности: - Недельный/суточный программатор температуры помещения. - Недельный/суточный программатор работы системы горячего водоснабжения. - Автоматическое переключение на "дневной/ночной" режим работы по двухтарифному плану электроснабжения. - Прогнозируемое время "антибактериальной защиты" бака ГВС. Для горячего водоснабжения предусмотрена рециркуляция (отдельный выход) Смесительная группа и ГВС могут быть задействованы одновременно (на Spyder mini или одно или другое) Релейный выход для газового котла (Днем газ, а ночью электричество) с транзитом на него запроса от комнатного термостата. Возможность управления 3 смесительными группами (дополнительная плата расширения) Управление твердотопливным котлом с ручной загрузкой. Датчик гидрораспеределителя (выносной датчик температуры теплоносителя). Позволяет производить интеграция Spyder с тепловыми насосами. Максимальная мощность 24 кВт Возможно что-то упустил.
- 93 відповіді
- 4
- spyder
- (та ще 1)
1. Все котлы имеют универсальное подключение 220/380. Нагревательные элементы соединены "звездой", поэтому фактически рассчитаны на 220 В. Вы либо подаёте три разных фазы либо одну и ту же 3 раза (устанавливается перемычка). 2. Да, независимо от мощности в котлах Cheap и Spyder mini 6 ступеней. В котлах Spyder 12 ступеней. Но! Ступеней в 2 раза больше чем нагревательных элементов. Так в котлах Cheap 3 нагревательных элемента. Но при помощи специального алгоритма включения мы получаем 2 ступени на каждый элемент. 3. Да, во всех котлах нашего производства применяется алгоритм выравнивания времени наработки ТЭНов, а так же автоматический подбор мощности по PID алгоритму.
- 93 відповіді
- 4
- spyder
- (та ще 1)
Добавьте схему подключения, если владеете вопросом. Иначе информация не будет достаточной для реальной реализации. К стати, микроконтроллер, который управляет котлом, стоит 1 евро. Вопрос: на что это влияет?
- 93 відповіді
- spyder
- (та ще 1)
Внешний вид модуля WiFi для Cheap
- 93 відповіді
- 1
- spyder
- (та ще 1)
