ya_garik
15 -
Усі публікації користувача ya_garik
Если уж прямо невозможно работать, я бы замешал очень густого обойного клея, добавил в шпаклёвку и перемешал. Когда-то баловался так, экспериментировал. Каких-то плюсов не увидел, но и хуже шпаклёвка не становилась, а загустить по-моему вполне реально 🤷♂️
Не знаю сколько там полимеров в Кнауф полимерфинише, но минимум пару недель в ведре она не застывает (больше просто не хранил) и от воды довольно сильно размокает. Так что эксперимент нужно всё таки провести ...
Никто не знает, что за чудо появилось в продаже - Knauf Finish Q4 ? Это то же самое, что мультифиниш был ?
тріщини в кутах бетонних стін. Як правильно усунути?
ya_garik відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я и сам чайник, исключительно для себя делал, не профи. Две комнаты делал со стеклохолстом скорее для того, чтобы равномерно забить его акриловой шпаклей, грубо говоря исключить возможность при шлифовке протереть финишный слой до кнауфа хп финиша, в таком случае не исключено краска будет неравномерно ложиться и будут пятна. Трещин на старых несущих стенах нет, поэтому именно для защиты от трещин холст не рассматривался. В третьей комнате уже руку поднабил шпаклевать, лень было холст клейть, результат тот же, разницы не видно. Под весом краски шпакля отвалиться не может. Может только размываться при грунтовке, если шпакля говно, поэтому нужно нормальную брать и грунтовать ее без фанатизма валиком, а ещё лучше краскопультом. -
Я у себя повыбивал из углов что плохо держалось, замазал штукатуркой, а дальше стандартно под покраску со стеклохолстом. Ничего нигде не треснуло. А если трещина "живая", то думаю никакая армировка не поможет. -
Я на сайте Эпицентра помню смотрел за 500-600 грн уже можно было ректифицированную плитку купить. В теории вообще проблем с геометрией не должно быть, а рисунок - это уже на вкус и цвет ...
Я такого формата покупал себе Allore Group (это вроде эпицентровский завод) и голден тайл. Первая по геометрии точно лучше, вторая красивее )
Однозначно такие вопросы нужно задавать не на форуме ...
Написано 3К2
Дошло. Вы смотрите русскую версию сайта - там 3К1, я смотрю украинскую - там 3К2 В обоих вариантах опечатка в названии - BauGut MKL, а не KLM о котором речь ведётся. Короче ничего не понятно ) На счёт СМ11 ничего не могу сказать. Два раза брал и одинаковый. Практически, как цементно-песчаная штукатурка, рукой проводишь и песок сыпется. Этот баугут хоть похож на клей )
Глянул на мешок. Написано производитель Кривой рог Цемент. По ссылке, что Вы дали, написано 3К2. Не знаю правда это или нет, но это точно не СМ11й. Этот намного более липкий и песок с него не сыпется после высыхания, а стоит сейчас всего на 38 грн дороже.
Я и собирался Миру 3000 брать, но тут акция на KLM Для туалета чуть позже его куплю. Ещё про Церезит СМ12 подумывал, не нашел особо отзывов тут про него, но не решился покупать. Учитывая какое г...но СМ11й, нет веры и в 12й. Разница в цене слишком мала. Вы им не работали ? Как он вообще в сравнении с Мирой 3000, например ?
"Курил", но этим пусть пользуются те, кто кладет керамогранит, большой формат, теплый пол, улица и т.д. Не думаю, что есть смысл заморачиваться и покупать такие клея для недорогой керамической плитки 60х20 себе на стены в ванную комнату. И цена на эти клея от 300 грн, а на более дешёвых таких маркировок даже нет.
Клея для Баугут делает сейчас завод Полимин. Как раз себе сейчас для плитки в ванную купил KLM по акции. Попробовал замешать - сразу понятно, что это клей, а не просто песок с цементом, весьма липкий на руках, запах есть каких-то полимеров. Мне под плитку 60х20 думаю этого клея будет более чем достаточно. Не знаю, как без акции, но сейчас при цене 168 грн/мешок, думаю, альтернатив ему нет по цене-качеству.
Добрый вечер. Случайно купил в интернете фибру KONTUR-A40. Можно ли её добавлять в обычную цементно-песчаную стяжку или она только для бетонных изделий ?
