171 -
Усі публікації користувача apacha
Здравствуйте, необходимо следующее: 1.Комплект инсталляции Cersanit SLIM&SILENT и унитаз Carina clean on (Комплект 5/1 .В комплект входит : инсталляция SLIM&SILENT,подвесной унитаз Carina clean on,сидение дюропластовое Carina свободнопадающее,кнопка SLIM&SILENT хром ,прокладка инсталляционная.) - 3шт 2 умивальник Cersanit Carina 60 или 70 см -3 шт 3 Сифон для умывальника хром -3 шт 4 Смеситель надежный недорогой предложите варианты, желательно Grohe или HANSGROHE -3 шт
Куплю смеситель Grohe Minta (32168000). Предложите хорошую цену
Добрый вечер Форумчане. Имею в пользовании встроенные инсталяции ВИЕГА. Недавно заметил что в двух санузлах подтекает бачок и на керамике остается след кальки. Может у кого есть пошаговая инструкция по разборке встроенных бачков (инсталяций) Сам дальше снятия кнопки и механизма смыва пока дойти не могу, боюсь что то поломать. Хочу разобрать, чтобы все промыть и почистить. Буду очень благодарен. Спасибо всем кто отзовется.
Спасибо всем, аппарат куплен, тема закрыта.
Куплю Grundfos sololift2 c-3. Жду предложений.
Спасибо уже делал и не раз. Полотенчики из нержавейки отечественные Марио. Есть мысль поставить обратный клапан перед насосом, так как кажеться, что при нагреве воды в бойлере, вода под давлением из бойлера затекает в насос и далее, что может быть причиной того что, он не срабатывает поскольку температура воды в нем выше чем установлена на термостате. Может иметь такая версия право на жизнь или могут быть еще какие-либо причниы?
Уважаемые форумчане, помогите решить проблемку. имееться бойлер косвеного нагрева Дражице с линией рецеркулиции ГВС на которой стоит насосGrundfos UP 15-14 BT как позано на фото во вложении, насос исправно работал около года, водичка в кране всегда была гаряченькой, но на даный момент насос включаеться только если выдернуть вилку насоса из розетки и заново вставить (полярность соблюдена). Также при работе насоса не горит диод который указывает на то, что насос в данный момент работает и было замечено что вода из гарячего крана течет холодная, а труба по обе стороны от насоса в этот момент гарячая. Подскажите что делать? менять насос на новый или у меня что-то не так с установкой насоса? Спасибо.
Добавлено через 7 минут apacha, а покажите, пожалуйста, весь анализ.. для чего нужна вода и в каких количествах? Есть 2 анализа: первый делался в июле, второй в октябре. Во втором в столбике №2 результат очистки после деферума. как видно нужен дополнительно еще умягчитель.Вода нужна как для бытового так и для использования в пищу. Количество точек водоразбора - 12, постояно проживает 3 человека.Хотя в принципе и так на ней готовим, только для чая и для питья воду покупаем. Хотелось бы не покупать. Поетому просчитываю установку умягчителя, при этом интересует стоимость эксплуатции (затрат) на умягчение.
Подскажите, что лучше поставить для умягчения воды (у меня жесткость 8,5 моль/м3) Фильтр 1054 с загрузкой катионит Hydrolite (железо до 1мг/л, жесткость до15м/л) и электронным клапаном управления Clack(usa) или экософт FU1054? А также интересует какой расход соли будет уходит на регенерацию и обьем умягченой воды между регенирациями?
Здравствуйте, хочу приобрести мешочек вашей эковаты для пробы, где ее можно купить в г.Ровно.
Пока не совсем, работаю в этом направлении
уже исправил
На данный момент у меня стоит безреагентнная система очистки воды. Как видно из результатов анализа (колонка№2) очистка справилась с большим железом, сероводородом, аммиаком и ионами аммония, частично убрала марганец. Стоит задача уменьшить жесткость общую, кальций, и щелочность общую а также привести марганец в соответствие с нормами. В доме 3 санузла и проживает постоянно 3 человека иногда (раз в неделю) приезжают гости 5-6 человек. Посоветуйте смягчитель не большой производительностью (около 1 куб в час) для соответствия воды установленным нормам "питьевая вода". Спасибо.
а засыпка микса или угля в центавра наверное бесплатно раздают. При моей водички микс загнеться за год, а центавр надо будет каждые пол года менять. Может посчитаете свой вариант анализ я дал? Думаете я не просчитывал разные варианты я ведь цифры не с потолка дал. Плюс соль не очень хочется в септик скидывать
Выше я уже писал, что при производительности 500 литров час установка не справляется с очисткой воды ( вода становиться желтой или вообще мутной) , и поэтому для качественной очистке прикручено поступление воды в камеру очистки до 100-120 литров в час ( при чем не мной лично). Насос из скважины выдает 4 куб в час так как он высоко производительный и после насоса стоит гидробак на 300 литров. Мне встроеного бака деферум при скорости набора 100 литров в час не хватает жене чтобы душ принять. А гидробак в 50 литров даст мне всего лишь запас в 15 литров чистой воды. У меня ПРОБЛЕМА одна, то что установка дает результат только при низкой производительности (поступления воды), при нормальной работе она не то что не чистит, а наоборот превращает воду в мутную. Поэтому я и ищу решение данной проблемы. Вот надеюсь может разработчики и производители установки аква Ас смогут мне помочь.
Так про нее родную и речь
Водичка прозрачная как слеза. Мутность т.е. железо выпадает в осадок только пр временной (10-15 минут) реакции с воздухом. Фильтра механические не стоят и не вижу в них необходимости
А что такое нормальные это 3 колоны стоимостью 4-5 куе и + обслуживание в год в районе 500-1000 у.е Добавлено через 2 минуты Промывка ручная. С ижекторами игрались но что то не сраслось. Вот и интерисуюсь кто гарантирует качество и заявленую производительность
г Ровно Украина Скважина 120 метров
Покажу и я свой анализ годичной давности. Хотелось бы узнать у разроботчиков или производителей Аква Ас, сможет ли их установка очистить мою водичку до нормальго состояния в обьеме заявленом к определеной установке (т.е.15 куб в сутки или 600 литров в час). Поскольку другая аналогичная установка пока мне более 120-150 литров в час выдать никак не может.
У меня железа 6,31 мг/л. и сероводорода 2:2 бала. Я себе тоже поставил деферум и пока не переселился думал все гуд. По переселению оказалось, что данная установка не может выдать заявленые 0,5 куб в час, поскольку при такой скорости подачи воды, вода совсем не очищаеться. Выдает мне аж целых 120 литров в час. Вот сижу и ломаю голову чем можна заменить сей девайс или его както доработать чтоб хотябы выйти на 250 литров в час а то в душ сходить и то невозможно толком. Разроботчик все проблемы с очисткой скинул на высокое содержание сероводорода в воде.Но я при покупке показывал свой анализ и меня заверили что все будет хорошо, типа мы еще и не такую воду чистили.
А сколько у вас железа и сероводорода?
