168 -
Усі публікації користувача хищник
Куплю аккумуляторный перфоратор DCH253 M2 от Деволт или след модель 273 возможно с аккумуляторами и зарядка. Доставка в Москву приветствуется
Благодарю! Теплоаккумулятор и газ котел в подвале дома ТА УТЕПЛЕН 150 мм ваты роквол вся линия из подвала тоже утеплена до коллектора пола на 1м этаже Вопрос собственно из за того что котел газ греет 60 гр смесительный узел на теплом полу берет примерно 35 гр обратка 28гр Получается котел газовый будет часто запускаться-при запуске тратится больше газа ---ну если я правильно думаю а если его соединить с ТА то лишнее тепло будет оставаться в ТА
Братцы приветствую! Собственно вопросик небольшой Имеется теплый пол 6 контуров дом Кирпич-полы бетон-труба пола в бетонной стяжке 6 см А вопрос такой Отопление газовый котел и емкость с привозным газом Газовый котел Ориентировочно (еще не куплен) Типа Ринай так вот вопросик когда полы прогреты и циркуляция минимальна получается котел газовый запускается часто и соответственно расход газа из резервуара большой. Так чтобы сьэкономить без частых запусков есть ли смысл добавить небольшой ТА в систему В ТА залита вода с гофрой вверху бака и полами заполненной теплоноситель-пропиленгликоль. врезка 1-2 тенов в низ бака ТА для аварийного отопления (электричестов дорого аж 7 руб СНТ) Типа гофра в ТА для теплосьема для теплого пола а газовый котел подключить подачу типа в середину та врезать а обратку снизу. Нужен ли узел подмеса в таком случае для газового котла ? и вообще правильная ли задумка чтобы котел та не часто запускался, тратя газ из емкости? Или если как оптимизировать расход газа ?
Вообще по всему вышесказанному остается в планах теплый пол и от теплового аккумулятора с тенами на ночном тарифе И радиаторы 1 и 2й этаж от электрокотла. чтобы дополнить температуру 2го этажа после прогрева разницу от отопления теплым полом 5-7гр. Если 1й этаж 23-25гр то на 2м 18 гр т5мпература воздуха эту разницу 5-7гр догрею уже эл.котлом с радиаторам. на 1м этаже радиаторы скорее будут как поддержка теплому полу. схема т.пола рассчитана так и рантовые зоны у холодных наружних стен и шаг 100м в центре 150 шаг петель пола
Друзья я ж не против попроще и подешевле. но вариантов схемы насчет дешевле не нашел. гидрострелка такая обойдется 150 долл. зато все красиво и вроде пока никто не сказал что неправильно Не собрано. Потом одни трубы городить там быстрее запутаться и сеье дороже будет переделывать . я не против если есть схема и фото со схемой дешевле и оптимальнее. Если есть такая у кого то приму с благодарностью. спасибо
Благодарю за ответы В итоге сейчас нашел схему как раз думаю мой вариант Котел в моем случае будет газовый лет через 50 На данный момент в наличии только тепловой аккумулятор на 1200 л с тенами на 15 Квт--более нет ничего Греть могу ТА до 60-70 гр точно И собственно планируется работа от гидрострелки с основым коллектором на коллектор ПОЛА 1го этажа и на свои коллекторы 1го и 2го этажа радиаторы Как Вам вариант друзья ? Остается только расширит бак добавить на обратке
Спасибо. на данный момент котел электро 15 КВт Планируется замена эл.котла на тепловой аккумулятор с тенами внутри тоже 15 Квт и запитывание системы полов и радиаторов. Вот и возник вопрос стоит делать гидрострелку с коллектором основным или крутить на трубах все подключения Потом когда уже будет газ. все переподключать на газ
Друзья небольшой собственно вопросик к форумчанам по отоплению Заранее спасибо Собственно имеется дом газоблок 2х этажный Площадь 100м2 1 этаж и 80м2 второй Вот планируется сделать по такой схеме Хочется уточнить вообще рабочая схема или нет,? И собственно как лучше оформить разводку на радиаторы и теплый пол на рисунке просто соединения труб Добавить большой центральный коллектор ? или монтировать гидрострелку, На данный момент вместо газового котла имеется электро на 15Квт Впоследствии замена на газовый вопрос более по схеме и добавке коллектора еще основного или гидрострелки, ? Или достаточно монтажа такого общего коллектора и с него развести на гребенку радиаторов 1эт и полы и гребенку 2го этажа? +++ Еще у знакомого есть такой вариант но у него 3и этажа и цоколь еще. все в цоколь. гидрострелка модная и коллектор. в итоге от газового котла спокойно работает и радиаторы лучевая разводка на этажах и теплые полы тоже на всех 3х этажах. Пока топит от котла 50 гр. так как не поставил еще смесительный клапан на теплый пол. красный насос. черный насос радиаторы Фото системы у знакомого вот
Друзья Еще один вопросик. Как работает эта схема.? Обратка снизу подача вверху В какую сторону качает насос? И правильно ли на этой картинке стоит клапан 3х ходовой? Приобрели узел Не показано в инструкции куда насос качает. Спасибо Уже выяснил качает из обратки и соответсвенно направление потока насос дает в сторону клапана смесительного Но на картинке клапан стрелочки на насос смотрят.
Друзья еще вопросик Тоже по теплому полу. Имеется теплоаккумулятор на 2е тонны. В нем 2а контура гофры теплосьема. 1й контур уже сделан и работает с теплым полом. Коллектор 1го этажа 11 выходов. Хочу и 2й теплосьемник подключить на 2й этаж теплый пол. . Рассчитали там 10 контуров все обычно. И 2й насос и смесительный узел для этого коллектора . Собственно вопрос. Теплоаккумулятор на первом этаже Где лучше разместить насос и смесительный узел для полов 2го этажа? На 2м этаже или на первом?? Ранее читал что если на 2м то почему-то насосу труднее работать и завоздушивание возможно.? Как сделать правильнее?
Просто хочется понять что же и клапан 3х ходовой не такой----- он же как разделительный ? Или для обратки этот как раз на фото А если ставить на подачу надо другой смесительный уже получается 3х ходовой? Или просто надо если ставить на подачу для подачи перевернуть этот же 3х ходовой ???
Т. Е вот так получается разделение потоков Если насос на обратке И 3х ходовой установлен так. Через 3х ходовой разве нет подмеса в подачу!? Конечно есть. Это Полностью рабочая схема. И что мне даст установка на подачу такого клапана___---вернее уже не такого а смесительный получается. Тоже самое--разве нет??
Да и по насосу на подаче или обратка Вот схема такая собрана---работает насос на обратке и 3х ходовой там же Отлично работает Heliopolis можно уточнить зачем его на подачу?
Благодарю за ответы По рисунку слева Насос стоит на обратке. Соответствннно фильтр косой до насоса и задерживает грязь. Зачем насос переставлять на подачу?! Чем лучше? Всегда читал насосу легче тянуть чем толкать. Потому на обратке стоит. Насколько критично??. И по самим коллекторам 1 и 2 рис 1. Не может быть такого что коллектор 1 будет тянуть больше тепла а коллектор 2 меньше?? Никакого вентиля еще регулировки не требуется.?типа отбалансировать коллектора?.
Добрый день братцы Собственно легкий вопросик как всегда На данный момент имеется дом 120м2 1й этаж на этом 1м этаже половина теплого пола уже уложена и подключена к коллектору--коллектор на 6ть контуров есть задача еще домотать 6 контуров поставить еще коллектор и от теплового аккумулятора на эл тенах подключить запитать теплые полы обоих коллекторов правильная ли схема будет если так собрать на 3хходовом клапане трубы пропилен 32 насос 25-60 Вообще рабочая ли схема или надо на каждый коллектор отдельно смесительный узел и насос ? оба коллектора на одном этаже и одном уровне--расстояние между ними 3-4 метра -через стену и 2 й вариант--рисунок 2
Приветствую братцы! собранный коллектор по такой схеме со смесительными узлами работает отлично Но вопросик как говорится появился ранее я писал про выбор термоголовки ГЕРЦ и трехходового клапана собираем соседу такой же коллектор на 3-х ходовом клапане только вот в Герц конторе сейчас нет того трех-ходового в наличии и не известно когда будет подскажите возможно ли тут в этом месте смесительного узла коллектора вместо трехходового клапана такого--который ставил себе и выше на фото www.herz-rus.ru/katalog/termostatika/try-klapany/calis-ts поставить такой ------ артикул 1776141 www.herz-rus.ru/katalog/termostatika/try-klapany/calis-ts-rd Только не могу понять тут размеры есть и на 25 и на 32 коллектор у меня 1" ВРОДЕ БЫ КАК НАПРАШИВАЕТСЯ 32 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Сорри , а какую модель эконом имеете ввиду?? Не Декстер случайно??? есть на 20 и 30 литров--о чем речь?
Привет! Так что замечаний нет по схеме? Автомат защиты таймера правильно подобран 6-10а? или можно и 16 поставить (лишний валяется):D
Друзья приветствую! В моем доме стоит сваренный теплоаккумулятор на почти 2-а куба воды. внизу в этот ТА врезаны блок-тены из 3-х тенов в блоке. имеются тены которые вкручены в теплоаккумулятор на блок тен 380В х 2,5 кВт-а (НА каждом тене из 3-х штамп 400В-2.5 кВт) блок тен 220В х 3 кВт (на каждом тене написано 220В-3 кВт) блок тен 220в х2 квТ ( штамп--- 220 Х 2 Квт) блок тены такие --рисунок 1. теплоаккумулятор с тенами такой Так вот планирую электричеством на ночном тарифе--1 РУБкВт-- греть этот ТА и с него распределять-гонять воду по теплым полам. Соответственно собираю схему подключения данных тенов а именно Ставлю реле времени + контактор -- для включения по заданному интервалу времени с 23.00 до 7-ми утра и контактор для подключения этих тенов Схему нарисовал-ранее собранный щит стоит в доме-ри сборке заложил в него и на даннный момент стоит автоам -з-х полюсной и узо 4Р От этого выходного узо на тены веду провода в котельную проводом ввг-нг 4х4м2 и завожу его на автомат или контакты установленные в этом собираемом щите в котельной Новый щит собираемый отметил черным в итоге собрал примерный щит-набросал рисунок вводной автомат--контакторы автомат защиты реле-автомат на 6-10А у таймера-вверху вход-управляющие контакты при срабатывании идут на замыкание управления контактора-тт-реле и далее на тены 380вольтовые соединенный треугольником есть что тут добавить-убрать по схеме? Просто сразу не могу сообразить на что должны придти провода на вводе в щиток-или автомат или клемные колодки поставить? и далее по схеме это подключение тенов на 380 вольт-на рисунке как сюда грамотно приделать еще и линию включения тенов на 220?? еще один таймер времени и один контактор? есть какие-то замечания по схеме-что добавить-удалить? позднее планирую прикупить еще тепловое реле-для отключения тенов при нагреве воды в баке до 60 гр. и добавить его тоже в эту схему
Нормально! а то я качаю качаю!думаю надо чтоб жидкость было видно а смотрю все равно поплавок реагирует на например на перекрытие крана-все подпрыгивают и с водой и без нее тоже воздух уже не идет ни откуда-только давление закачкой поднимается:D
Парни подскажите. Заполняю коллектор Тпола. жидкость-пропиленгликоль должен стоять и быть виден в расходомерах за стеклом?? в крайнюю ветку никак не докачаю-заполняется только при 4 барах. может не обязательно должна зеленая жидкость быть видна ?:D а то 4 бара это слишком-спецы говорят 1-2 бара рабочее давление-если спускаю-раходомеры пустеют
Братцы собрал колллектор:D планирую запуск системы в ближайшее время Тут вопросик небольшой расходомеры правильно ли у меня стоят---на подаче? подача низ насос соответственно на обратке. Или надо сменить рейки коллектора местами? Делал по схеме обсуждаемой ранее С помощью форумчан получилась такая схемка фото --2
Благодарю всех за помощь. Такой еще вопросик. Уложил я эппс на пол на него сетку сверху трубы. сколько смотрел видео там прямо сразу и заливают и трубы с сеткой , а не поднимают немного сетку чтоб она была в теле бетона немного выше. так же вроде как неправильно , надо же немного поднять сетку с трубой или нет?? И по бетону для заливки--мешать только песок+ цемент или можно немного добавлять и гравия вроде как 5-20 фракция?
Приветствую братцы-форумчане! Начинаю делать теплый пол по дому. Дом каркасник-на сваях тисэ. подпол расстояние от земли до лаг от 80 до 50 см (участок с уклоном) На данный момент имею: Лаги пола 50х200 мм- пролет 4-е метра расстояние между лагами 50см. мЕжду лагами утеплитель пенопласт толщина утепления 200 мм. На лаги в доме настелена доска обрезная 40-вка Так как лаги не проходят по калькулятору перегрузок для дерева из подпола делаю подставки и подпираю балки пола от прогиба снизу Вот тут собственно вопрос-далее как правильнее будет сделать? 1. Черновой пол доска 40мм -провожу гидроизоляцию KNAUF Flachendicht мастикой (может еще нужно рулонную уложить гидроизоляцию с заходом на стены)? 2. Укладываю плотный экструзионный пеноплекс (плотный пенопласт) 3 см толщина (рыжий который) или можно применить рыхлый белый 5 см толщина обычный пенопласт? 3. на пеноплекс раскладываю плотный полиэтилен-проклеиваю все стыки. 4. укладываю сетку металл с окном 100мм 5. к сетке креплю трубу теплого пола-шитый полиэтилен 16 мм 6. Заливаю все бетоном-песок-цемент слоем не менее 50 мм
