_Zenith_
9 -
Усі публікації користувача _Zenith_
Это вполне реальные планы. Солнечных дней в среднем, в году около 280. Покупаете вот такие элементы кучками, паяльник в руки и вперёд Понял, спасибо. Насчёт врезки тэна в полотенчик идея мне понравилась, тогда рециркуляю городить не буду. Электричество есть, но последнее время частые отключения и если так продолжиться, я себе не только солнечные панели соберу, но и подумаю над покупкой ветряков (насчёт ветряков - это конечно шутка) Всем спасибо.
Но у него по большей части другая задача, сгладить, тот перепад температур, который даёт газовый котёл и даже если газовый котёл не будет справляться с нагревом при максимальном потреблении, то в дело будут включаться тэны бойлера. Котёл Kiturami STSG 24,4 кВт (Расход воды при дельта T=25 градусов) - 14 л/мин Насчёт змеевика, идея поставить его на горячую воду, а не на отопление мне пришла не просто так, сейчас живу в квартире и с отключением отопления змеевик у нас периодически становиться горячим, когда идёт разбор горячей воды. Логичней конечно поставить его в обратку (рециркуляцию), я в принципе рециркуляцию делаю только для змеевика, горячую воду из крана, могу немного и подождать. про бойлер косвенного нагрева, если честно узнал довольно поздно, иначе бы взял одно контурные котлы (а электрический бойлер вовсе не покупал бы) и на лето бы просто перекрывал радиаторную сеть, сделав малый контур только для ГВС. Но решил использовать по максимуму эффективно то, что имею
Подскажите ещё пожалуйста по ГВС, чтобы вы дополнили или изменили. Попробую описать логику работы: От источника ХВ попадает сначала в ТТ котёл (там есть второй контур для ГВС), от туда если температура воды выше 55 градусов (за этим будет следить термореле) она попадает в бойлер (бойлер электрический Thermex на 80л), если температура ниже 55 градусов, то кран поставленный в разрез подачи и выхода горячей воды с газового котла закрывается (получается последовательное соединение котлов), а кран на вход в газовый котёл открывается, газовый котёл видит, что через него пошёл расход горячей воды догревает воду до 60 градусов. Электрический бойлер используется как буферная емкость, чтобы при расходе воды с трёх потребителей не было сильных перепадов температуры. Так же бойлер, в случае остывания в нём воды, может её подогревать своими тэнами. Будет ещё система рециркуляции (у бойлера есть еще одно отверстие). Единственное, не знаю стоит поставить змеевик на подачу горячей воды или на обратку. Если поставить на обратку, то он будет работать тогда, когда работает рециркуляция, если на подачу, то при включенной рециркуляции, горячая вода из крана потечёт также мгновенно, но при выключенной придётся подождать, но с другой стороны периодическое включение горячей воды даже в летнее время будет подсушивать полотенце.
Около 5-6 кВт (32 ПП - 26.6 мм внутр. диаметр) при самом плохом самотёке в один контур (расчётная мощность которого около 10 кВт) не так уж и плохо. Ну да, можно использовать 40 ПП и тогда точно всё будет нормально. Места в котельной должно хватить 6,6 кв.м, а насчёт гравитационки не спорю, в современных реалиях и при дополнительных независимых источниках эл. энергии она не столь актуальна, но как-то переживаю за будущее оно какое-то не радужное рисуется и не хотелось бы, чтобы одна система, полностью зависела от другой.
При подборе ПП руководствовался таблицами из программы Valtec и вроде как, на участках подачи никаких заужений не планируется до радиатора за средним и они дают цифру до 44 кВт на самый толстостенный 32 ПП. Этим данным не стоит доверять или я как-то неправильно интерпретировал эти цифры? Спасибо. Дом из тепло блоков 300 мм, снаружи утеплён пеноплексом не помню 3 или 4 см и отштукатурен (тепло блок 300 мм равноценен по приведённому сопротивлению теплопередачи 2-х метровой кирпичной стене) + внутри штукатурка и левкас. Дом очень хорошо держит как тепло, так и прохладу. О реальных тратах, как закончу отопление и наступят холода постараюсь отписаться. Газовый котёл напольный (без насоса) с газовой турбиной Kiturami STSG 25 (простой и надёжный). У него есть провода питания насоса, от его автоматики.
Будет реализована и "гравитационка" и принудительная СО. Место под ТТ котёл (25 кВт) на пол метра ниже уровня пола, подача от котла ТТ 48 железной трубой будет подниматься на уровень пола второго этажа (это где-то высота около 3 метров от выхода из ТТ котла), потом будет разделение на два (двухтрубных) контура (попутная система с балансировочными кранами) и переход на 32 ПП с последующим уменьшением диаметра после среднего радиатора: У первого контура (контура первого этажа) подача на радиаторы будет через потолочное перекрытие сверху-вниз, обратка по полу первого этажа. Второй контур (контур второго этажа), там будет нижняя подача и нижняя обратка. У обоих контуров диагональное подключение, подводки 20 ПП. Радиаторы будут алюминиевые т.к. у них проходные отверстия больше. Гравитационка, пусть и в одном контуре нужна, только на случай отключения электричества, а так в основном теплоноситель будет гонять насос. На байпасе насоса будет либо "хлопушка" обратный клапан, либо автоматика будет открывать кран, когда насос выключается. Второй котёл будет газовый (двух контурный 25 кВт), включение параллельное, питаться пока будет от пары газовых баллонов, работать на ГВС и подхватывать систему в утреннее время, когда прогорят дрова и уголь. Насос будет один на два котла, развязка котлов будет осуществляться автоматически (т.е. один открыт, другой закрыт). Автоматика ориентироваться будет на температуру ТТ котла. Возможно кто-то подскажет, какие ещё нюансы я мог упустить?
Скорее всего так и сделаю. Спасибо. В этих помещениях скорее всего радиаторы будут разбиты на две части по 2 кВт. для лучшего прохождения по ним теплоносителя. Вы наверное просто не обратили внимания на ту площадь, которую они будут отапливать, по моему 4 кВт на 30 кв.м - это нормально (с учётом возможных морозов до -30 и большой вероятности, что все 4 кВт радиатор, дать не сможет). Благодарю за комментарий. Я тоже переживаю, что диаметров не хватит, чтобы протопить все радиаторы, возможно, если бы делалось железом на 40, то проблем не возникло бы. У нас к сожалению окна второго этажа, не под окнами первого, а так я бы как раз закинул бы трубу повыше и спустил стояками её в обратку первого этажа и подключение сделал бы боковым с байпасом. Спасибо. Да, об этом как раз и подумал, получалось бы так, что через подачу второго этажа, на радиаторы второго этажа, шёл бы только расход тепла из теплоносителя, конвекционным способ, при этом не нарушая особо движения теплоносителя по контуру подачи второго этажа, а обратка на первом. При этом радиаторы первого этажа получали бы достаточное количество тепла, за счёт большего диагонального прохода теплоносителя через радиатор. А для создания большей скорости теплоносителя при гравитационной системе (без насоса) была задумана "попутка", т.к. в ней весь теплоноситель движется в одном направлении не создавая дополнительных сопротивлений, как при тупиковой системе. Спасибо. В теории конечно всё здорово, но я прекрасно понимаю, что теория и практика, порой оказываются далеки друг от друга, поэтому и решил поспрашивать.
Добрый вечер, настала пора в доме делать водоснабжение, отопление и ГВС. Перечитали многое, пересмотрели тоже. Пришли к тому, что будем ставить два котла: твердотопливный и газовый. Газ скоро подведут, пока поставим пару баллонов и будем использовать: летом для ГВС, а если до зимы магистраль не подведут, то будет пока на подхвате, если уголь и дрова прогорят. Также будет сделана небольшая автоматизация (для развязки двух котлов) с перекрытием кранов, осуществляться будет манипуляторами, управляться будут по средствам реле и сигнал будет приходить с термодатчиков установленных на ТТ котле. И выйдет такая система дешевле, чем один брэндовый кран с сервоприводом. Обвязка ТТ котла железом, а дальше ПП. Отопление будет двухтрубное, попутка, закрытого типа, с верхним розливом (самотёк на случай отключения электричества). Трубу подачи, решили проложить по полу второго этажа и через меж. этажное перекрытие опускать трубы подачи на радиаторы первого этажа. И тут возник первый вопрос: можно ли использовать, эту же трубу подачи для отопления второго этажа, но подключить радиатор к система, как к однотрубной? На первом этаже диагональное подключение, на втором нижнее. Ведь многие сталкиваются с перегревом второго этажа, хотя бороться с перегрево можно и балансировочными кранами, и банальным уменьшением числа радиаторов. А при таком подключении, не столкнусь ли я с проблемой недостаточного обогрева второго этажа? Схема и план дома (он не замысловатый, потому попутку сделать не проблема) под спойлером. Можно конечно сделать отдельный контур второго этажа, чтобы уж точно не переживать (и скорее всего так и сделаю), но возможна ли корректная работа приведённой ниже схемы, чтобы не прокладывать три трубы по полу второго этажа, а отделаться одной? Буду рад советам и конструктивной критике. Спасибо.
