air
9 -
Усі публікації користувача air
Альтернатива газовому отоплению!
air відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Так же нужно учесть, что при использовании рекуперации или полном выбросе внутреннего воздуха и нагреве ТН особенно в зимнее время относительная влажность в таком доме будет приближаться к О% Ваше дерево в доме в любом виде двери столы паркет будет высыхать трескаться и т.п. -
Почему спросил? У нас есть заказчик у котогой дом 600 м2 и конечно воздушное отопление, правда с системой комфортного зонирования, рекуператором и конденсационной печкой с плавным изменением расхода воздуха и 2 ступенями газового клапана. Так Вот она нам сообщила, что за отопление в январе заплатила 600 грн т.е. 600/0,732=819 м3 правда у нее еще работает теплый пол водяной (почти весь первый этаж) и наверное я так думаю в эту сумму входит и ГВС.
Значительно меньше!!! В 15 раз. При -22 грд. влагосодержание воздуха (при относительной влажности 70%) составляет 0.6 г/м3 а при +22 грд в комнате если у вас относительная влажность 45% то влагосодержание будет около 9 г/м3. По нашим снипам воздухообмен в частном доме (т.е. приток свежего воздуха) = 1 крату (у немцев 0,5 крат) нетрудно посчитать на сколько у вас опустится влажность в доме если вы подадите нормативное количество холодного воздуха при - 22 с влагосодержанием 0,6. Долго как то искал эту диаграмму кому интересно пусть возьмет карандаш и просчитает какой влажности у него будет воздух при поступлении нормативного холодного (или не нормативного) количества воздуха в дом. RE: ОТОПЛЕНИЕ НЕ СУШИТ ВОЗДУХ просто приток холодного воздуха, с малым содержанием влаги, при нагреве до комнатной температуры имеет относительную влажность всего 5% (при влагосодержании 0,5). и когда он попадает в дом то относительная влажность в доме падает а влагосодержание остается то же. Вывод нужно до увлажнять приточный воздух (в воздушном отоплении это просто) или полностью ограничить приток из вне (что ухудшает комфорт)........(ссылка устарела)
Введение……………………………………………………………………………..2 Глава 1. Пять шагов выбора системы отопления для Вашего дома……...5 Глава 2. Основное газовое отопительное оборудование………………….15 Глава 3. Эффективность современных фурнасов* и котлов……………...23 Глава 4. Дополнительные возможности газового отопления…………….. 32 Глава 5. Сравнение стоимости отопления за сезон………………………...34 Глава 6. Техника покупки, установки или улучшения системы……………41 Глава 7. Уход……………………………………………………………………….44 Глава 8. Газовые водонагреватели и иное оборудование…………………47 Глава 9. Дополнительная информация……………………………………….. Про влажность там тоже хорошо изложено. Ссылка на файлообменнике fileshare.in.ua/1815481
СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………………..2 Глава 1. Пять шагов выбора системы отопления для Вашего дома……...5 Глава 2. Основное газовое отопительное оборудование………………….15 Глава 3. Эффективность современных фурнасов* и котлов……………...23 Глава 4. Дополнительные возможности газового отопления…………….. 32 Глава 5. Сравнение стоимости отопления за сезон………………………...34 Глава 6. Техника покупки, установки или улучшения системы……………41 Глава 7. Уход……………………………………………………………………….44 Глава 8. Газовые водонагреватели и иное оборудование…………………47 Глава 9. Дополнительная информация………………………………………..51 Файл на файлообменнике fileshare.in.ua/1815481
Вопрос об утилизации тепла, конечно, актуален, но он значительно увеличивает стоимость всей системы, по этому заказчикам это не предлагают, но лично мы оговариваем все возможные опции Воздушного отопления и заказчик в праве сам выбирать их ( экономить энерго носители или нет). Опций воздушного отопления довольно много, чего не скажеш о водяном отоплении. По стоимости я не соглашусь, что воздушное отопление дорого. Только воздушное отопление с обычной разводкой коробов (не для системы комфортного зонирования) значительно ниже, чем стоимость водяного отопления. И даже когда в систему добавляется кондиционер (не дешевая опция) то стоимость все еще ниже если сравнивать с отоплением теплым полом. Стоимость ВО так же зависит от проектных решений и желании заказчика, прислушиваться к рекомендациям профессионалов.
Мінус - пересушене повітря. Необхідно буде ставити зволожувач Увлажнитель, конечно необходимо ставить в систему ВО, но это не значит, что установка ВО сушит воздух. Сухой воздух особенно при отрицательной наружной температуре поступает в ваше помещение, через приток свежего воздуха. И это основная причина сухости воздуха в доме. Приток свежего воздуха в коттедж при использовании ВО ( и не только воздушного отопления) это необходимость, чтобы грязный воздух удалялся, через С/У и кухонные вытяжки. Так вот если у вас сухой воздух в помещении, то не обходимо устанавливать увлажнители воздуха. В системе ВО увлажнитель устанавливается в общий канал, а при водяном необходимы увлажнители почти в каждом помещении.
