СигурниВивер
361 -
Усі публікації користувача СигурниВивер
Добрый день. Покажу свою баню. Доска Осина, купил в сентябре 21 на западной, привезли 12м3, 4,5м3 в брак отправил - шашель, гниль, чернота. Снял кору, через прокладки сложил в стопку, накрыл шифером. В июне начал отделку стен и потолка- строгал рубанком и шлифовал ЛШМ (зерно 40+100). Обработка в 2 слоя БС13, потом сварил льняное масло с воском (1:7). На сегодня это выглядит так (маслом потолок и верх стены не успел пройти). Полки перекроют нижнюю часть, где состыковывается доска. Вентиляция под доской есть. Масло впиталось за неделю, сейчас доска бархатная на ощупь
- 28 відповідей
- 1
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
Каждый день цена на металл, щебень и цемент изменяется (не в сторону уменьшения). Оставляйте заявку на сайте, фиксируйте в коммерческом предложении
Добрый вечер, подскажите, где купить липу или осину/ольху необрезную, можно сырую, лежалую или б/у.
Какой тогда смысл от двутавра? При его использовании ещё и дополнительные манипуляции проводить с мауэрлатом, коробом, утеплением и т.п.
200кг/м2 это нагрузка ветровая и снеговая, добавляйте вес самого прогона, балок, стропил, утепления и покрытия. Большая ее часть пойдет на прогон двутавр. Представьте себе систему из груза (вес всей крыши), рычага (прогона и балок) и точки опоры (стена наружная). Конструкция не защемленная, т.е. идет прогиб - растяжение нижней части по всей длине. Фермы собираются, на такой пролет, прямо по месту из бруса 200х50 (нижний пояс), 150х50 стропила, 100х50 распорки, подкосы. Чердак холодный и нежилой, можно очень красиво все сделать. Большой плюс ферм - конструкция будет безраспорная и не нужны капитальные стены под двутавр. Двутавр 7 метров вручную привезете и установите?
Добрый день. Прикинут расчет в уме и найден первый калькулятор: Предположим у Вас не жестко защемленный двутавр (жестко защемить на существующий армопояс наверно уже сложно), нормативная нагрузка на крышу 200кг/м2 (ветер+снег)+переменная нагрузка 70кг, берем только площадь чердака, без реальной площади крыши со свесами ("давящая" проекция крыши) 54м2, реальная площадь будет на 30-35% больше (свесы, угол). Получаем 2000кг на м/п двутавра, а это уже минимум 33 размер, увеличиваем на 30% или больше + запас - минимум 36 размер. 3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online Почему не рассматриваете деревянные фермы? Это и крыша и потолок сразу
ноги не "тянет" без порога?
У меня была такая же ситуация в прошлом году: штукатурные работы закончились за 2 недели до морозов, стяжка была залита за 1,5 мес до морозов - конденсат всю зиму в доме, при отоплении 22* (2й этаж радиаторы, на 1м этаже везде ТП). Текли углы, окна, откосы, вентиляция (300 грамм в сутки капало в банку), двери. Ничего не помогало, кроме прихода весны. В этом году мокрые работы закончил за 2 мес до морозов - все сухо
подумайте над 2 цифрами: 1) сколько стоит сделать по-человечески сейчас армопояс с арматурой и шпильками, к нему мауэр 50х150 2) через "Х" лет или при появлении трещины в стене : снять покрытие, утепление, пленку, стропила, усиление, подшиву, водосточку, проволоку....... сделать армопояс + мауэр и собрать все назад. Быстрее и совсем недорого для армопояса использовать разборные термоблоки с арматурой и залить за 1 день ведром, толщина у них разная (регулируется), высота 250-300мм, мауэр закрепите через неделю, через 3 недели продолжите крышу собирать
У меня при установке плиты произошел удар концом о балку (устанавливал ее на лестничный марш, но без вылета), плита была только утром пропарена на заводе и не успела набрать прочность (ждал 2 месяца своего заказа, сделали в последний день). Отбилась часть плиты, высыпался бетон, осталась торчать арматура длинной 300-400 мм по всей ширине. Установили плиту с опиранием на арматуру, снизу подпер бревном. Не мог ждать еще 2 месяца новой плиты. Позвонил конструктору он нарисовал схему с разбитием верхних пустот и заведением внутрь арматурного каркаса (через 1 пустоту). Ввел каркас, поставил снизу и с боку опалубку, с помощью вибратора залил пустоты. Схема рабочая, сложностей не возникло.
покажите, пожалуйста, фото кирпича и размеры его укажите - бывает ША5 и ША8. Нужен 250 × 124 × 65мм (ША8)
Я крепил поручень перил на утепленную стену: втулка латунная распорная + шпилька. На конец шпильки гайку и большую шайбу (шайба опирается на стену, гайка уже внутри утеплителя, можно законтрить второй гайкой), потом сверлите профильную трубу, насаживаете на шпильку и второй гайкой притягиваете
Да, раскладку я придумал - не люблю симметрию, надоела. Всегда смотря на что-то, пытаюсь найти недочет или о чем-то подумать, а так пол как пол. И по остаткам вы правы - на 13м2 - суммарно обрезков 1,5-2 плитки. Зачем платить больше? Кафель 600*200. Раскладка- Целая, 20см, 40см, 30см, целая
Напишу отзыв, надеюсь он кому-то поможет не попасть на переделку. Купил в Эпицентре 3 ведра по 2 кг Baumit PremiumFuge цвет Кемел - очень хвалил продавец. Выбрал по их каталогу "выкраске", который висит на стене возле затирки, приложив свою плитку. На ведре и на кульке внутри, надпись КЕМЕЛ Затер пол. При том, как затирка была мокрая - тон и цвет был подходящий, но как только затирка высохла - цвет сменился на светло-бежевый. Потратил на затирку пола 2 ведра, 3е ведро привез в Эпицентр вернуть. Пришел продавец на стойку возврата и первым его вопросом было - "что цвет не подошел?". Купил другого производителя затирку. Швы пришлось расшивать, заново затирать. Цвет после высыхания совпал. Написал отзыв на сайте Эпицентра с адресом магазина и номером чека - они его "подправили"- суть претензию оставили как есть, а вот в начале написали: по совету друга приобрел в ДРУГОМ МЕСТЕ затирку... А после вообще отзыв удалили Написал претензию на официальный сайт Баумита и в официальное представительство в регионе - прошло около 1.5 мес - ответа от них не было. Одним словом полная лажа их затирка. Цена покупки+затирки+расшивки+покупки новой+переделки достаточно весомая. Смотрите фото - На плитке высохшая затирка рядом с их "выкраской".
Подскажите, пожалуйста: есть гараж переделанный из сарая. Стены ракушняк, уложены очень криво, завал до 80мм. Внутри глина с соломой намазана. Все это чудо 2600мм высотой. Пола и потолка, к которому придюбелить УД профиль нет - пол тротуарная плитка, балки крыши на высоте 4м (поднимал с 2600 до 4000мм высоту термоблоками, заливал бетон, чтоб получился пояс). Имею ГК 2500х1200мм в необходимом количестве. Профиль ещё не покупал. Вопросы: Чем закрепить к данной стене крепление для вертикального профиля? Приличнее всего держится дюбель с 4 распорными лопастями (Фишер или как-то так называется), но он дорогой. Может есть альтернатива. Какой вертикальный профиль использовать? Как закрепить низ и верх листа ГК, если не к чему горизонтальный профиль прикрутить? Спасибо за ответы
Выбор производителя реле напряжения
СигурниВивер відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня 3 однофазных - в дом тоже заходит 3 фазы, но 3ф потребители есть. Случалось уже примерно 10 раз когда 1 фаза работает в пределах нормы (220), вторая 120 Вольт, 3я - выше 250 или совсем не работает. На той, что работает нормально, мог через удлинитель, что-то включить, если нет розетки, где мне сейчас она нужна. При разводке пытался сделать микс из розеток и освещения, чтоб не было комнаты, которая запитана только с 1 фазы. Получилось очень удобно. Реле Новатек. 1 Контактор есть на 2х канальномреле времени для 2х бойлеров и 2й контактор внутри 3ф котла. Эл.печь (2фазную) и духовку (1фазную) подключил на разные фазы через вот такую штуку www.elektromehanika.ru/images/BASE_FS/Photo/IEK/ALL_Foto/sh0_3L-PEN-4x15.jpg -
Отзыв о таких GROSS 17718 и подобных: отломалась прижимающая губка, сорвало резьбу на болтике, который ее держит при зачистке ввгнг 3х1,5 (3 жилы сразу). Нарезал новую резьбу, поломал саму губку - сделана из порошка. Как обжимку использовать очень неудобно. Зачистил до поломки около 300-400 проводов - при покупке очень нравились, резали браво
Отверстия 8 мм. Саморез 6мм, не до предела затянут. Столешница сухая, в 3 раза маслом вскрыта, думаю должно быть все ОК
Добрый день. Был у меня стол на кухне сделанный за 1,5 часа, появилось время сделать нормальный. Купил дубовый щит 1500х900х40 (2500грн), трубу 20х40 - 4м, 40х80 - 4м. (550грн), грунтовку+краску - 200грн Каркас варил 1 день (подрезал ножки по горизонту разметив лазером), на торцы ножек приварил пятки, грунтовка 1 день, покраска 1 день. В это время шлифовка щита, покрытие маслом в 3 раза (масло 1л - Реммерс бесцветное 112 - 420грн). Подождал 5 дней до полной полимеризации и собрал все вместе. Общий вес получился 60кг, чтоб проверить устойчивость - ходил по нему ногами (мой вес 105кг)- не шевельнулся. Теперь думаю о стульях.
