107 -
Усі публікації користувача Tisa777
Приточно-витяжна вентиляція з рекуператором
Tisa777 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Вам лише майстри потрібні, проект вентиляції, обладнання матеріали є? -
Проблема вентиляции квартиры на последнем этаже
Мда... походу проФФесор у нас тут это ВЫ! Просто не пробиваемая тупость... Сочувствую! P.S. Я чудно время зря потратил... -
Площадь сечения "зеленого" канала гораздо больше, чем "синего", соответственно в "зеленом" меньше сопротивление. В нем устанавливается тяга, которая превосходит тягу в синем канале. А так, как у Вас, наверняка, окна-двери на 99,9% герметичны, то имеем, что имеем.
Изложу свой первый пост в этой ветке другими словами: 1. Окна у Вас герметичные? Да. Притока воздуха нет? Да. Открытое окно не в счет. Думаем как организовать приток. Как вариант: оконные приточные клапана. С этим надеюсь разобрались и понятно. 2. Устанавливаем вентиляторы с обратными клапанами и включаем их на ПОСТОЯННУЮ работу. Спутники, естественно, врезаем обратно, как было. Итого получаем: в окнах есть щель для притока свежего воздуха, вентилятор отрабатывает вложенные в него бабки и круглосуточно толкает воздух в шахту. Вентиляторы желательно выбрать многоскоростные, ведь не всегда нужен максимальный расход воздуха. Если помещением пользуемся - скорость max, не пользуемся - min. У кого есть время может заморачиваться и, например, заняться расчетом тяги https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29, умничать, разводить теорию и прочее. Только что это даст? Обращение в ЖЕК, застройщику, сантехнику, суды... все это танцы с бубнами, смотрите на все реально и идите по пути наименьшего сопротивления. Добавлено через 7 минут Вы всегда так глупы или сегодня отдельный случай? -
По-ходу, я смотрю, Ваши познания в вентиляции ограничиваются теорией (судя по кол-ву постов тут, теоретик Вы еще ТОТ!). Я же четко написал: "у меня была похожая ситуация..." и как я из нее выкрутился. Все работает на ура! Так что, чья бы корова мычала, а вентиляция у меня РАБОТАЕТ! Так, что продолжайте говорить, когда-нибудь Вам удастся сказать, что-нибудь умное! И не огорчайтесь - у многих людей тоже нет таланта! -
Поведайте нам, почему не появится? -
Не умная ирония... В наших реалиях возможен случай, когда проектом предусмотрено одно, а реализуется другое. К тому же не исключаю и то, что вентиляторы случайно "забыли" выдать. На счет "дуть в никуда"... Почему сразу в никуда? Фото выше смотрели? По-моему там все ясно, как дважды два! Я предложил человеку простой и реальный выход из ситуации по пути наименьшего головняка. По какому пути ему пойти - выбирать самому, благо "умников-теоретиков", я смотрю, тут хватает.. -
В Вашем доме реализована, так называемая "однотрубная система вентиляции" при которой вытяжка воздуха из нескольких помещений происходит через единую вентиляционную шахту. При этом к шахте могут быть подключены несколько квартир. Эта система предусматривает одну вертикальную шахту и врезку в нее пользователей на каждом этаже с применением вентиляторов. См. схему ниже. Вентилятор применяется специальный, например: vents.ua/cat/460/ 1.Монтируется такой вентилятор в противопожарный корпус. 2.Наличие обратного клапана в конструкции вентилятора (он же и огнезадерживающий), рассчитанного на пропуск всего выбрасываемого вентиляторами воздуха в сборный воздуховод гарантирует движение воздуха из квартиры в атмосферу без опрокидывания тяги. 3. Запас давления вентиляторов (до 350 Па) позволяет преодолеть ветровое противодавление даже при штормовых порывах ветра (до 200 Па). Вентилятор поддерживает стабильно высокое давление, самостоятельно изменяя скорость вращения турбины в зависимости от сопротивления в системе. 4. Применение 2-х или 3-х скоростных вентиляторов позволяет проводить интенсивное проветривание или переводить воздухообмен в дежурный (не эксплуатируемый) режим. Так, что выясняйте у застройщика, какая схема вентиляции у в Вашем доме предусмотрена или дайте адрес дома - я пробью по своей базе. Выложите фото вентиляционных отверстий из кухни и санузла. Каково бы ни было я рекомендую Вам, установить подобные вентиляторы и включить их на постоянную работу. У меня тоже последний этаж и похожая проблема, поставил такой вентилятор - уже почти шесть лет работает не выключаясь, только переключаю скорость 1-2-3... Окна металлопластиковые, но для притока в них врезаны оконные проветриватели. Работает такая система довольно эффективно: в квартире постоянно свежий воздух. -
У меня этот: rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/filtry-dlya-pitevoy-vody/sistemy-obratnogo-osmosa/atoll-a-560e.html. Подороже того, на который вы указали немалые деньги. Нареканий нет, одни плюсы. Минерализатор Вам нафиг не нужен, бесполезная фишка, влияет лишь на вкус воды и накипь в чайнике будет. Еще посоветую при выборе фильтра нюхать колбы, бывают из дешевого пластика, не пищевого и сильно воняют... такие не стоит брать. Удачной покупки!
Соседи за такой вариант решения спасибо вам не скажут...
Горизонтальный участок вентиляционного канала
Если вентиляция естественная, то Вам все правильно рекомендовали. Если вентиляция принудительная - то "или можно"... -
Достаточно воды из осмоса налить, налета тоже не будет.
Вариант Эконом: Приточные клапаны в комнатах на окнах или стене. Вытяжные вентиляторы в санузлах и кухне. Вариант Стандарт: Приточная система вентиляции с подогревом на базе наборных элементов (вентилятор, фильтр, нагреватель, автоматика). Вытяжные вентиляторы в санузлах и кухне. Вариант Комфорт: Приточная система вентиляции с подогревом на базе моноблочной приточной установки. Вытяжные вентиляторы в санузлах и кухне. Вариант Премиум: Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла.
Дешева рибка - погана юшка!!!
У меня такой гигрометр: (ссылка устарела) Уже год пользуюсь, показания примерно совпадают с показаниями гигрометра увлажнителя. Увлажнитель у меня ELECTROLUX EHU-5515D
Маловато, как для своих...
Откровенно говоря, достойный агрегат. Хороший выбор.
В санузлы дым может попасть, например, при работе камина у Вас глухо закрыты все окна (наверняка герметичные стеклопакеты) и двери, а в камине создается тяга для выброса дыма. Естественно уходящий воздух должен замещаться. Вот и создается перетягивания тяги из каналов санузлов, которые подтягивают дым из под козырька. Особенно, если камин на первом этаже, а санузлы на втором.
Тут есть vents.ua/cat/495/ реверсивные вентиляторы с функцией "Вентилятор работает в режиме "приток"". Две скорости. Потребляет всего 5Вт на минимальной скорости.
Вариант1: стеновой проветриватель vents.ua/cat/73/ Вариант2: вентилятор через стену на приток vents.ua/cat/domestic/ (нужно узнать, сколько котел потребляет воздуха + количество воздуха для естественной вентиляции и подобрать соответствующий).
Не всегда: 1. Верхние этажи не всегда имеют достаточную естественную тягу. 2. Выход вентканала с последнего этажа на техэтаж (теплый чердак) - нет достаточной тяги. 3. Клапан стеновой имеет, хоть и простой, фильтр, но увеличивающий аэродинамическое сопротивление. 4. Отрицательное ветровое давление с той стороны дома, где установлен клапан.... У вас в авто (если таковой имеется) тоже естественная вентиляция салона или все-таки вентилятор имеется? (открытые окна не в счет).
"Клапан инфильтрации КИВ предназначен для подачи наружного воздуха в помещения в системах вентиляции, преимущественно с принудительной вытяжкой. Можно сказать, что КИВ 125 представляет собой вариант модернизированной форточки." ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ!!!! Без вентилятора никак! Иначе как заставить воздух приходить через него. Ну да ладно, тема про установки с рекуперацией тепла и их работе. Ну а эти разные клапана - это просто дешевая альтернатива.
