kosmozoo
17 -
kosmozoo's Achievements
В этой ветке не было ответов, что такие бочки не подходят а если подходят, то итд ? Хотя как раз подобные ответы я и ожидал получить.) Рассматриваю многих производителей (выбор цены и качества), при том, что сам себя ограничил по высоте 120-150 см из-за высокого УГВ, возможно здесь моя большая ошибка, я не специалист. Спасибо большое за советы, но пока так не понял как лучше решить/ поступить в принципе с канализацией. Септик с дренажом затратно технологически непросто. Смотрю также ппластиковые двух-трёхкамерные септики итп. Добавлено через 4 минуты Можно узнать цену (+ доставка Киев), комплетацию ?
В нашем случае высота, в данном случае скорее диаметр бочки , соответственно и глубина установки важна от слова меньше, плоские отсёк из за хрупкости. Высота вашего резервуара 1,8-2.0 м,поправьте если ошибаюсь, плюс горловина 40-60 см. А у нас подсохший луг, копать буду в сушь и то м/б помпу придется использовать.
Совершенно верно. Но вопрос не найти отличия, о них указал вначале. Возможно ли эти бочки использовать как в/я, при том что прямо в техдокументации об этом не написано ? И если да, то стоит ли переплачивать в 2 раза за усиленную конструкцию бочки номер 1 ? Изменится ли риски и функционал ? Установка предполагается якорением к бетонной плите.
Здравствуйте, прошу совета у форумчан. Исходя из площади участка, УГВ, цены вопроса и периодичности использования дачного домика склоняюсь к установке на даче пластиковой ёмкости для канализации с возможностью откачки нечистот. Помимо ??? по установке есть и по самой бочке ? 1. Допустимо ли использовать под в/я нижеследующие девайсы - 2. Если да, то стоит ли переплачивать в 2 раза за усиленную рёбрами конструкцию + 1мм толщины пластика при одинаковом объёме и габаритах ? Напрямую продавцы их в/ямами не обзывают, типа ёмкость для воды, но указывают на возможность подземной установки. Или оба варианта не фонтан ? Спасибо заранее. Вот бочка 1: Страна производитель Украина Объем резервуара 2.0 л Тип резервуара по способу установки Горизонтальный Материал резервуара Пластик Описание Объем 2000 литров, д/ш/в: 175/148/126см, двухслойная, горизонтальная Характеристики Объем: 2000 литров Длина/ширина/высота: 175 / 148 / 126 см ± 5% (габаритный размер) Диаметр горловины: 500 мм Вес: 75 кг ± 5% Толщина стенки (примерная): 7 мм Диаметр под слив: 1 дюйма Цвет: синий Количество слоев: 2 слоя Тип: горизонтальная, ГО 2000 RGД Р Емкости комплектуются пластиковыми штуцерами. По желанию клиента можно за дополнительную плату поменять на штуцера из латуни. Описание и применение Емкость 2000 л. усиленная ребром, двухслойная удобна для использования на открытом пространстве (крышка герметично не закрывается). Отлично подходит для длительного хранения и транспортировки (нужно усиливать) воды, химических веществ (дизельное топливо, масла, кислоты, ядохимикаты и многое другое). Также можно хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества. Емкость 2000 л. усиленная ребром, двухслойная пластиковая стандартно синего цвета. Внешний слой – цвет стандартно синий, препятствует влиянию УФ на содержимое пластиковой емкости. Внутренний слой имеет белый или голубой цвет. Все емкости изготавливаются из полиэтилена, допустимого для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой. Емкость 2000 л. усиленная ребром, двухслойная не имеет собственного запаха и не впитывает посторонние запахи. Материал изделий не изменяет физических и химических свойств в диапазоне температур от -40°C до +60°С. Жидкости, которые при замерзании, значительно расширяются: вода и другие на основе воды, при минусовых температурах рекомендуется слить. Надежность Гарантия - 2 года Срок эксплуатации до 50 лет Ограничения Запрещается наполнять емкость спиртом, бензином и другими самовоспламеняющимися жидкостями. Комплектация Емкость 2000 л. - 1 шт. Крышка - 1 шт. Штуцер сливной 1 дюйма - 1 шт. Цена - 11455 грн. Вот бочка 2 - Емкость горизонтально-овальная на 2000 л. Размеры емкости в мм. - высота емкости 1170 мм - длинна емкости 2200 мм - ширина емкости 1150 мм Вес емкости: 60 кг Материал емкости: горизонтальная емкость изготавливается из линейного пищевого полиэтилена, высокой плотности. Линейный пищевой полиэтилен, высокой плотности устойчив ко многим агрессивным средам и ультрафиолету, пищевой полиэтилен(пластик) не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. Плюсами этого материала является его высокая ударная прочность, целостность изделия (емкость без швов). Метод изготовления емкости(бака): производство полиэтиленовых изделий производится с помощью метода ротационного формования. Рабочая температура: от -40 до +60ºС Объем емкости(бака): 2000 литров Диаметр горловины емкости: – Внутренний диаметр горловины 400 мм, – Внешний диаметр горловины 450 мм Диаметр отверстий под слив – Стандартный штуцер – ¾» – Дополнительная обвязка емкости – от ½» до 2» Цвет емкости(бака): – Стандартный цвет емкости(бака) белый или синий – Под заказ, возможно изготовить емкость любого цвета – Продажа емкостей любого цвета, изготовление под заказ. Емкость изготовлена согласно ТУУ 25.2-20979380-001-2002, ТУ У 25.2-35984946-001:2010. Толщина стенки бака(приблизительно): 6 мм Преимущества горизонтальной пластиковой (полиэтиленовой) емкости (бака) 2000 литров: – полиэтиленовые емкости не поддаются коррозии; – в отличие от аналогичных металлических и нержавеющих емкостей, наши емкости имеют не только малый вес, но и 5-6-кратный запас по стоимости; – длительный срок службы по сравнению с аналогичными металлическими емкостями; – сохранение воды для питья благодаря специально подобранному цвету материала из которого изготовлены данные емкости и качественного сырья. Емкость предназначена для длительного хранения и транспортировки питьевой воды и химических веществ (дизельное топливо, кислоты, спирт, масла, ядохимикаты и многое другое). Емкость так же позволяет хранить вязкие, порошкообразные, а так же гранулированные вещества. Емкость не имеет собственного запаха и не впитывает посторонние запахи, может использоваться при температуре от -30 до +60 градусов, при замерзании содержимого емкость практически никогда не лопаются. Можно закапывать в землю, не боится ультрафиолетового излучения. Продажа емкостей для воды прошедших сертификацию на территории Украины. Цена - 6650 грн.
