vitalik1970
    4
vitalik1970's Achievements
Новичок
  1. Привет всем, вот задумался купить тВ KIVI 55U800BU, характеристики тут : rozetka.com.ua/ua/kivi_55u800bu/p149340109/characteristics/. По отзывам как бы неплохой и начинка как бы тоже неплохая. А кто знает что это за марка Kivi? и если выбирать между rozetka.com.ua/ua/samsung_ue55ru7200uxua/p98185060/ куда сделать выбор?
  2. Посмотрел несколько сайтов, продавцы почему то не указывают частоту на которой работает регулятор, может посоветуете где смотреть?
  3. Так это не димер издает звуки, а блок питания, это точно. Добавлено через 3 минуты Пришла мне мысль. Если блок питания при полной нагрузке не пищит, может дать на него еще дополнительную нагрузку чтоб он работал на полную мощность всегда? А как это воплотить на практике?
  4. Привет, у меня вопрос по светодиодной ленте. сделал в комнате подсветку светодиодной лентой, по периметру потолка, получилась очень класно. Ленты длина18 метров. Три ленты по 5 м и одну на 3 м подключил паралельно блоку питания. Ленту ставил в алюминевый профиль с матовым рассеивателем. Двенадцати вольтовая лента SMD2835 на 120 диодов ( 120d/m IP33 NW,) светит очень ярко и красиво. Блок питания расчитал по формуле с запасом - поставил на 250 Вт, 21А. Захотелось регулировать яркость ленты, на просторах интернета есть разные схемы подключения димера к такому количеству лент, я выбрал один димер на 18А и подключил его паралельно выходу блоку питания. Все работает прекрасно, но если лента светит на полную или минимальную мощность димера все нормально, если в других режимах еле слышно писк на блоке питания. Порылся я на тех же просторах интенета и нашел как бы решение - паралельно блоку питания подключить полярный електролитический конденсатов на 16 В и емкостю больше 1000 единиц. Подключил- результата ценый ноль, блок пищит. Другой совет который я увидел на ютубе, это взять неполярный конденсатор и также подключить. Неполярного я по друками не нашел, соеденил паралельно полярный плюс к плюсу ( получился неполярный) и подключил опять же паралельно блоку питания - опять результата нет, пищит. Сам писк он как бы не смертельный, если работает телевизор или другой шум его неслышно, но я уже всегда слышу его. Подскажите какие еще есть варианты, убрать этот писк. Вариант с заменой блока питаня на герметичный я знаю
