Jeton
18 -
Усі публікації користувача Jeton
Читаем,) все конечно добротно и грандиозно! Только не пойму зачем для обычного каркасника такое монументальное сооружение? Залейте дно и будет уже стандартный бас. Я свой с 20-го уже второй год эксплуатирую.
Я на свои 40 куб., после зимовки воды, месяц потратил, пока в порядок не привел. Купите обязательно щетку для дна, у вас та же фигня, что и у меня, очень "железная" вода. Поэтому нужно со складок вычищать железо иначе въестца. Но у меня все равно полностью не получается его вычищать и есть немного "ниток" на дне.
Можно,возьмите в катрушах таблетки, бросьте в скиммер и на ночь оставьте включенный фильтр.Потом на два дня оставьте бас в покое.
Не понял про муки и хлорофила:evil На подготовку воды с моим объемом и качеством воды только месяц уходит. Мы уже купальный сезон открыли,на прошлых выходных воду догнал до 27С, никтоже не предполагал,что за день темп. рухнет до 12С. Сейчас уже прогнозируют постепенное повышение темп.
Флокулянт добавите когда уберете первый осадок на дне,тогда часть поднимется в воду. Сейчас не тратьте химию и деньги, с бассом нужно терпение и последовательность
Ничего пока делать не нужно.Ждите несколько дней пока железо не осядет.Потом пылесосом уберите его со дна бассейна.Начисто все убрать не удастся сначала, часть поднимется при уборке опять в воду, поэтому нужно подключать фильтр на практически беспрерывную работу и частую очистку самого фильтра (вода будет коричневая с него выходить). После очистки воды уже все остальное. Добавлено через 2 минуты Насос отключите, не взмучивайте воду.Ждите осадка.
Выровняв pH, еще одно шоковое хлорирование, практически бесперебойная работа фильтра на протяжении недели и очень частая его промывка ( забивался очень быстро) дали результат. Теперь осталось немного осадка на дне, но пока на улице июбрь лезть не рискую - вода +14С.
Берут большие сомнения, что комбинация теплообменник+ТН будет эффективная. У меня трубчатый теплообменник на 60 кВт в паре с газовым котлом на 24кВт. Температуру воды от котла ставлю на 80-85 С, расстояние от котла до теплообменника прим.15 метров внутри помещения по утепленным трубам, ну пускай градус потеряет пока дойтет до ТО.Разница темп.воды в бассейне между выходом и входом 3-4С.
Мутнее и зеленее стала скорее всего, что хлор немного сработал. При шоковой обработке вода вообще может стать темно-коричневого, почти черного цвета, это железо связывается и потом несколько дней нельзя трогать бассейн, пока оно не осядет на дно. У меня вначале этого сезона вода была почти как у Вас, сейчас кристальная. Посмотрите тему "Подготовка воды в бассейне."
Вы купили таблетки длительного действия 3 в 1- это хлол, альгекс и флокулянт.Я тоже такими постоянно пользуюсь, они всегда в скимере.Но ими пользуются уже для поддержания качества воды. Вам сейчас нужен быстростворимый суперхлор.Если берете аквадоктор в эпицентре, то там есть такой или в меньшей упаковке.
Таблетки покупайте любые, только обратите внимание, что бы были для шоковой обработки. Я тестер-полоски выкинул, показывает по цвету норм. pH, валю кучу химии, насос сутками работает, а вода зелено-мутная. Пока не сдал воду в лабораторию и там показал pH 8,5. Купил Kokido капельный, вроде не врет.
Выровнять hH обязательно, но я бы пока убрал генератор и пользовался таблетками хлора до тех пор, как железо свяжется и вода станет чистой.
Фильтр работает четвертый сезон, не старый. Похоже нашел причину, рН был 8,5. Начал понижать рН, вода становится светлее.
Ну фильтр и так должен работать каждую ночь, полностью весь объем пропускает почти за 6 час. В прошлом году никаких проблем в чистотой воды не было.
Фильтр песчаный на 7 куб/час, в прошлом году с этим объемом воды отработал отлично. Песок поменял.
Сделать шоковое хлорирование, метал свяжется в хлопья и осядет на дно. После этого убрать его пылесосом за борт.
Добрый день! В прошлом году во время карантина такая же идея пришла Был до этого Bestway на 17 куб., но аппетит приходит со временем и решил поменять на Bestway 40 куб., наполовину вкопать и сделать подиум. В этом году врезал штатный скимер, навесной слетал постоянно, он предназначен на круглые штанги каркаса, а на этом овальные. Подогрев воды сделал от газа через теплообменник на 60 кВт. ,при воде от котла на +80С, вход воды в бассейн на 4С выше от выхода.
Добрый день! Пользуюсь каркасником уже 6 лет и опыт определенный есть. Но в этом году столкнулся со следующей ситуацией. Бассейн на 40 куб. и на зиму воду не спускал. Весной начал подготовку к запуску: шоковое хлорирование,альгицид, флокер в катриджах. Осадок со дна убрал, но не могу добиться кристальности воды как в прежние годы. Цвет мутно-заленоватый, но не водоросли, запаха нет и сама вода чистая по сути. НО песочный фильтр не может это отфильтровать. Что можно предпринять?
