372 -
Усі публікації користувача yuk
1 Я пробовал напылять Polynorом, та еще забава, ныпылять будете послойно.,т.е. первый слой нанесли, подождали пока подсохнет, 7мин (я точно не помню), затем следующий и т.д. Если попытаетесь сразу подпенить область, которая не равномерно заполнена, разлетится то, что уже было )). Толщина утеп., берите их техничку и посчитайте сколько нужно напенить. 2 Есть смысл в общем его утеплить. Купите 1 баллон и попробуйте, понравится, купите у импортера ящик. Так же вам понадобится костюм маляра с капюшоном, маска с фильтром. Запах будет, но выветривается. 3 Лучше ЭППСом снаружи.
Берите Евробарьер (Juta 115)
1 Не вижу, чтобы пароизоляция была проклеена! 2 Вижу щели между брусом и ватой. Исправляйте.
Да есть, видел у Сан Гобен на семинаре, название не помню. Обратитесь к ним в представительтво.
наших нет, но есть немцы,чехия, польша и тд Германия сейчас у нас закончилась и будет весной. Могу помочь, например, с Чехами, сами используем ее на своих объектах.
Выход есть всегда. Цена вопроса! Демонтаж гипсокартона и все заново с ремонтом или Как вариант, ждать лета убирать вату просушивать конструкцию и утеплиться воздухонепроцицаемым, но паропроницаемым утеплителем. Тогда и тепло будет и конденсата не будет, из последних такой объект был в декабре. Вчера делал тест на герметичность в Ирпене, там такая ситуация но потолок натяжной. Тоже будем переделывать.
И куда вы собрались заливать пену, в вату? Или вы думаете, что несколько см вас спасет?! Пену заливают в пустую полость и то только тогда, когда демонтаж не целесообразен. Очень сомнительное мероприятие. Если так утеплен мауэрлат, то потолок не лучше и вопрос демонтажа гипсокартона это только вопрос времени.
умеет, только цену нужно умножить на 2, или второй вариант покрыть - огнестойким составом
не пропускает в вату наружный воздух
я же выше написал, та, которая имеет функциональный слой (фильм)
нет не подойдет, используйте настоящую ветроизоляцию
Под этим брендом вместо ветроизоляции продается спанбонд без функционального слоя. Буду очень удивлен если он там появился )). Вы проверьте, сделать это просто. Визуально вы должны увидеть 2 слоя. Цветной и белый. Их можно разделить между собой. Белый очень тонкий и нежный - это и есть функциональный слой. Если однослойная мембрана - это просто спанбонд и к ветроизоляции не имеет ни какого отношения. Приложите его к губам и подуйте. Он продувается, как занавеска )))
Вот так тепловизор находит летом строительные дефекты с включенной Аэродверью! Что интересно, в доме 4 вентиляционные кирпичные шахты, и они все внутренние, т.е. примыкания к наружным стенам отсутствуют. По этой причине их не оштукатиривали. Единственная связь с улицей - это их торцы. Через часть швов всех не оштукатуренных шахт идет утечка воздуха! Как так?
