Artemij
18 -
Артём
Новодонецк
Род занятий
строитель
Artemij's Achievements
На ваши вопросы трудно ответить,т.к. не известно даже есть ли рядом с участком ВЛ, и если есть ,то в каком состоянии она находится,сколько там фаз и т.д.По моему мнению,на дом такой квадратуры будет достаточно 7-10кВт,а на сколько фаз,то нужно узнавать в РЭС про условия подключения,только нужно учитывать,что подключение на три фазы будет значительно дороже(счётчик,СИП,сама работа),плюс необходимо купить саму мощность,потом там(например,у нас так)ограничение по мощности(только максимум 3,5 кВт) на подключение без построек(как в вашем случае)
дтэк-это сильно размытое понятие.вам необходимо обратиться в РЭС,непосредственно тем,кто подключал,именно там по EIC-коду должны присвоить номер лицевого счета и выдать акт присоединения,а затем уже обращаться непосредственно к поставщику(это может быть YASNO или кто там у вас).Я так понимаю,что без поездки в РЭС ничего не получиться или попробуйте снова позвонить на горячую линию,но так, чтобы там обязательно зарегистрировали жалобу
Ответвление силового кабеля в частном доме
Artemij відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я за разделение,и предлагаю его сделать на самозажимных клеммах на дин-рейку по типу Weidmuller PDU 6/10/4AN или WAGO 2010 -
конечно,имеет значение мощность насоса и длина кабеля до скважины плюс до хозпостройки,но скорее всего хватит на свет(и то светодиодная лампа,не обычная,а то будет мигать от пусковых токов) и на 125 болгарку,если инвертор,то придётся отключать насос.Рассмотрите вариант отдельной линии до хозпостройки
Не эксперт по этой теме,но делал бы так-сначала черновая армированная плита,дать ей устояться до полного застывания,затем выполнить все инженерные коммуникации-кабель в тяжёлой гофре,отопление и водопровод(если требуется),потом чистовая стяжка(можно без щебня, но с граншлаком качестве заполнителя или просто ЦПС)
Про аренду-енто я в широком смысле,может знакомый электрик есть или ещё что.я монтажом занимаюсь,но такого инструмента то же нет-не совсем мой профиль,но знаю где взять почти бесплатно-за ответную услугу.Про гильзы-берёте,например,ГАМ 25/16(если сип 2*10),добиваете проводниками для полного заполнения-опрессовка,можно ещё варианты придумать
Не пойму,в чём проблема?Если нет поворотов под 90 градусов,то труба и гофра,если есть чёткое понимание,какие нагрузки там будут,то выводите кабеля(только не погадайте с длиной,чтоб потом не наращивать).Третий вариант-вывести один кабель с запасом по сечению и поставить там отдельный щит распределения
По поводу контакторов-ваши сомнения правильны.Если хочется отключать освещение,то выведите мини-щит с разъединителем в удобное место,3^2,5мм на освещение избыточно.С финансовой точки зрения решение параллельные отключаемые/неотключаемые линии сомнительно,собственно,неотключаемых линий не так уж много:пожарная/охранная сигнализации,холодильник,роутер/серверная(если нужно,если есть),в вашем случае-привод откатных ворот.Не знаю,что будет на тех.этаже,но может достаточно будет 5^4мм2?Предусмотрите для внешнего освещения реле освещенности с внешним датчиком.А так вопросов много-система заземления,почему не предусмотрена установка УЗИП(ОПН) и т.п.
Советую с УЗО пустит каждый ноль на шину,а на реле напряжения можно пустить и шлейфом,причём хватит и 1,5 мм2 Добавлено через 1 минуту Если брать АВ СHINT,то проще по месту купить,та же "Ворона" торгует,всё остальное не намного дороже у оф.дилеров и по времени быстрее
Если есть возможность,то постав диф на кондёр,были случаи ложного срабатывания в сырую погоду из-за конденсата на контактах внешнего блока,которые у большинства не герметичны,хотя дифзащита для кондёра-для меня спорный момент,ведь данный девайс не имеет прямого контакта с пользователем(исключение-моменты обслуживания,но там можно просто отключить автомат).На холодильник то же ставят диф,что бы при срабатывании групповой дифзащиты(от другого прибора)он не разморозился
Посмотри в сторону щита VOLTA VU60UA,но там металл только дверца и наружная рамка,а так альтернативы по цене иек нет,пришлось как-то работать с щитом E.Next,вот там была реальная жесть
