358 -
Усі публікації користувача volkoff
Шо тут казати, ви упустили той "момент"коли вам пiдказували надiйнiше i краще по всiм елементам на коробку, а ви вибрали другий путь -"тернистий"...(бо цих проблем не мали)... читав вашi коменти по вiкнам, "i смiх i грiх".. Також, по цiм "вiтражам/зiмним/терасам" вiкнам/дверям, там тоже е кращi варiанти (приклад-фото) можна i до трех метрiв на висоту ))... А яку вам цiну сказали за скляну терасу?..якщо не секрет,(можете в приват написати -квадратуру)
Зробiть так, пока е время.(фото) Або по другому - по вертикалi стiни де буде крiпитись дверi/вiкна "протягнiть полозку-паз" на глубину 2,5-3см. i вставте арматуру -Ф/12,(треба вдавлювати в розчин "1до3" -не клей) можна i Ф/14 (кашу маслом не спортиш),"треба по периметру пройома", а якщо добре закрiпити по вертикалi "верх-вниз", може i хвате "жосткостi". А краще два прута, один вiд другого в 15-17см., i по "горизонталi" (4)чотирi полоски товщiною 2-3мм."приварити"i на них будете крiпити полоски вiд дверей (якi у вас на фото) - це буде краще. Тiльки це потрiбно робити по "рiвню"(уровень) i забити "штирi-арматури"- Ф/10мм. на глубину 15см. "звязать-приварить з вертикальними прутами"(спочатку просверлiть в газобетонi дирки, умокнуть штирь в жидкий розчин i запихнуть, дать время (день) пока схватиця, а потiм крiпити дверi. Це треба було робити спочатку,коли коробку пiдняли.
На выходных, сидели в парке на таких скамейках, где "рейки" 5х5см. и угол где-то в 90 град.,скажу не очень приятно сидеть. Там расстояние между рейками 3см.,а нужно 1-1,2см. (экономия) Если сделаете как на этой картинке, брус 8х4см., где очень приятно сидеть.(у вас может получится 6х4см) и если при длине 180см. наверное нужно ставить серединку-подпорку,потому как через время прогнется.(если постоянно сидеть на "середине")... Хотя, дело хозяйское... На картинке длина реек 140см. Лет 7-8 назад заказывали такое добро во Львове, красиво сделано и добротно. (мрамор шлифованный)
Можна було так, як на фото(перголи) Або скло кольорове - це красиво i надовго -фото (дер.рейки -це скло)
Как там у вас, все сухо внизу окна/двери,нет сырости? Прошло уже две зимы, тест должен показать результаты ).. Вам нужно было сначала делать нормально, снизу с "теплым мостом"и на плотный утеплитель, и не нужно там все это -"радиаторы, дуйки и теплый пол", все то лишние труды и деньги. Как нужно было делать, от фундамента; - теплую ленту -30мм.(теплоизоляционный раствор) - потом, утеплитель 12-14см. (как на фото) - за утеплителем, (с нутри) поднять откос(низ окна) тоже с теплого раствора (окно/дверь должен сидеть в теплой прокладке) Забил тогда показать пример, только сейчас,вот - фото
Ви прочитайте ще раз, що пише людина -зняти/поминяти той полистирол-плиту, або внутришню стiну розбирати. То я написав що простiше i краще без розбираня стiн. Цi панельки зручнi i вигiднi по утепленю в серединi кiмнат(ззовнi також) i др.примiщень. Товщiна цiеi панельки в 30мм. замiняе другий утеплювач з теплопровiднiстю -товщiною в 150мм. Це новина(вакуумна панель),тут головне що товщiна дуже пiдходить для кiмнат з малою квадратурою. На прикладi стiни; з утеплювач -30мм.+9,5мм гiпсокартон i з фiнiшом, як укого =40/42мм. А при утеплювачи в 150мм.+9,5мм i фiнiш =160/162мм.
Это все ерунда, то видео и ваши уверования в то "не дешевое" с проблемами стройки(долгострой) и выкачка денег с вашего кармана. Я еще в начале "до"вашей стройки писал вам,что пересмотрите материалы,(а этому нужно уделить два дня) и я вам не желаю плохого, я хочу что бы у вас вышло экономно и с комфортом, но, вы выбрали другой "тернистый путь" ну, и еще может быть по вашей рекламе "графитового утеплителя". Не буду спорить,хороший утеплитель, но зачем переплачивать, когда можно экономить с другим мат. более экологичным,теплым и прочным.(возможно в итоге равной "R" теплой стены) Здесь и ваши расходы по квартире, вы сами себе создаете проблему. Скажу еще по другому, так у вас сейчас выходит -"мы сначала создаем себе проблемы, а потом ищем пути их решения" Вот на фото с вашим проблемным элементом (1-е фото, утепления периметра окна) и моим 2-3 фото, где все продумано в лучшем варианте, и без "навесных" и двойных работ(не переплачивая) за фасад и сомнительными решениями с утеплителями откосов и с двойными работами. А по перекрытию,там вообще большая переплата с "тройными работами". Цените ваше время и деньги! Удачной стройки!
Пошукайте тут, специ по грубам/печам - https://www.facebook.com/groups/2816646888549108/
Ви нормально пояснiть,що це за новобудoвa, це - новобудова з "вiльним" плануваням кiмнат, або стiни будiвлi "самонесучи"? А то тут вже дискусii аж горять, а ви пiшли стiну рушить ).. Можна по другому, просто засипать "полiстирольнi кульки", це бистро i безопасно. Ще, можна утеплити з внутришньоi сторони стiни, такими "вакуумнi iзоляцiйнi панельки", товщiною 30мм(3см. -фото) з високою теплопровiднiстью з λ = 0,007 W/(m·K) А то ви написали и втекли.
Андрiй, вибачте, але це у вас геморний довгобуд, я за перекриття i в цiлому коробка. Я слiдкую за "пошаговими" дiями по перекритю - це з потрiйною роботою i не дешевими матерiалами. А це у вас "бiрюзовi"по периметру вiкон-дверей i "точки"-це теплi мiсточки? (як на фото) Ви можете взяти на "карандаш" всю площю перекриття "вiд армопояса i до чорновоi пiдлоги"?.. по закупкi мат.,доставка з роботами. Це не тiльки менi цiкаво, а i форумчанам,тому що люди не можуть дoчекатись вiд мене, в порiвнянi "коробок" по цiнi з ГБ i кер-блока. А краще повнiстю коробку вiд фундамента -стiни з утепленям, перегородки, перемички, перекриття, вент-канали,димоход.
Вибачайте, я коли бачу таке "чудо творiння"- мене аж тiпае вiд насолоди такоi картини вашоi коробки, хто вам таке запропонував-надоумив, чи прораб сказав? Або цю кладку робили "п,янi молдовани",або ви так платили,..другого не бачу. Це треба ще утепляти ватою, десь 250-300мм. (стiни блок-250мм) Навiщо ви робили тi армостовби-каркас, якщо завод "кератерм" пише мiцнiсть М100 (чи може блоки куплялись 3-4 роки тому, при М65-70?), та ще з кривим армуваням i бетон по периметру"пройоми вiкон/дверей"(це ж треба скiльки грошей "викинути") Якщо блоки М100, то можна пiднiмати стiни-коробку до 5-ти етажiв (без армостовбiв,це ж не ГБ),.взяли б блок-380мм. i краще i надiйнiше. I той парапет зверху, той четвертий ряд лишнiй,(достатньо три ряди в 75см.,чи у вас ще буде мансарда?) i треба було пiдготовить "бляху" зверху, щоб не мочилось. Та i вiкна якiсь пiдозрiлi. Помiтив проблеми по вашiй коробцi.
Пане Миколо, в матерiалах ще треба трохи розбиратись, бо тут таке пiдкажуть, шо ви i повiрiте ).. Я стосовно вашого комента про "писанину" вiд самих газовиробникiв. Хто ж краще напише в рекламi, як не виробник того не дуже якiсного мат. Приведу декiлька прикладiв з "практики" , де у статья-опис по газоблоку,як пишуть, що проводили експерiментально "теоритичнi" дослiдження (не "практичнi,а теоритичнi",..я пiдкреслив червоним то,що е до того сумнiви i питання) i це все я можу доказати на практицi. Тапер по "сейсмiцi",(як трухане 8-9 бал., то i камiнь на камнi не останеця при любому мат.), якщо взяти юг-Одещiнi,то там не було бiльше 4-х бал.(може 4,5) вiд Вранча-Рум. А на практицi по ГБ, е фото (тут викладали пiсля прильоту) що, мiна/снаряд розiрвався в 7-ми метрах вiд стiни, i стiну з ГБ "подвинуло", тоб-то газобетон-блок "вискочив" з клея-бетона (яким робилась кладка), це говорить,шо треба ще i "верх-низ обробляти грунтовкою" перед кладкою,для кращого змiцнення-агдезii стiни,а це +манi.(у кирпичноi стiни такого не буде) Ще, е багато -фото/вiдео, де "плити-перекриття розвалюють стiни з ГБ",а це погано. А по тоннажу,(кг) стiни-коробка, то хто зна, який мат.буде легше -газобетон чи кер-блоки. (ГБ=440-500кг/м3),а якщо добавить ту арматуру,бетон,i всi доробки "перемичок,перекриття,вент-кан. i др.,то мабуть коробка з ГБ буде тяжолiше вiд кер-блока.(кер-блок=590кг/м3,.i це з клеем) ,це все до опису в тiй статья. То вам вибирати, з яким мат. ще скiльки вкладати. Ну,виграш буде у вас (на 15-20%)якщо самi з родичем будете пiднiмать коробку,якщо ви спецiалiсти в цему дiлi. Бо, тут один вже три мiсяцi "муляв ти 7-8 рядiв", а потратив бiльше як з бригадою в якоi е всi iнструменти i "практика".(бо накупив тих iнструментiв i пiд перший ряд клея),то "овчинка виделки не стоит"... А якщо вам треба пiдсобник, не дорогий (вiн працюе тiльки за банан) - https://www.facebook.com/reel/323594460655739
Запитай у архітектора
volkoff відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
На всi Вашi питання, вiдповiдi тут - https://www.youtube.com/watch?v=2cNK1DdbK34 I тут теж - https://www.youtube.com/watch?v=x0cCcM1p46U- 1 943 відповіді
- 1
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Так наче все ок і критичних зауважень я не бачу. Ви мене не зрозумiли. Ото шо я писав вище "з запитаням про апендикс i плиту", то я зробив би все по другому "без того всього" i з гарним i капiтальним закiнченям i без головноi бiлi. А у вас ще не понятно шо вийде i скiльки грошей i здоровья. Я за це кажу. Теж, з практики по димоходам, шо збирати так як у вас,або купити заводський в повному комплектi, то все одно "майже в ту цiну i виходе". I спати спокiйно, не думаеш що треба заглядати в металевий щоб почистити i т.д. Там ситуацiя в "прогорiлiй трубi" то що вам тут i кажуть. Якщо ви будете топити тiльки сухими "пелетами" то може буде менше "налипати на стiни труби"i довше прослужить труба. (але, вiд конденсата i смолянистa жижa - нiхто не вiдмiняв) Тут все, як будете топити. До речи, я тут найшов це фото. По дому видно що не дешевий, а ось на димарi, людина виришила зекономити.(фото) А димоход в домi -це як в авто двигун,"який поставите,так i поiдете"
"Ми сначала создаем себе проблеми, а потом ищем пути их решения" -що у вас i виходе. Запропонувати я вам на зараз не можу нiчого, а пiдказати можна. Ну,"агрегата" то у вас нема ще, а який буде, яке пiдключеня "зверху" до димаря, пiд 45 чи 90 град.?.. Краще вiзьмiть "чорну трубу-2мм".,вона краще вiд (1мм)нерж., i ще, якщо з "колiном"(45-90) то берiть з "лючком" -це краще в обслуговуванi,(як на фото) тому як треба буде часто заглядати до металевих труб (конденсат-жижа) Я не знаю,як ви там хочете засипати той вермiкулiт - подивiця тут, може це так як i ви плануете зробить - https://www.stroimdom.com.ua/topic/230596-iz-dymohoda-sypyatsya-opilki/#comment-5356991
Я ж написав вам вже, що я поставив би керамiчний в повному комплектi, i спати спокiйно. У мене до вас декiлька запитань, що це у вас? 1. Для чого треба було робити "плиту-перемичку" (червоною стрiлкою) на скiльки видно по фото,що перекриття вище на 1,5м. 2. Синiм кругом -то стiна на зовнi чи кладовка якась? 3. Жовта стрiлка злiва - то шо за"апендикс"?, справа понятно, стiна опора верх плити. Якщо це вам сказали робити стройбригада,то вони вас вже нагрузили на 200-250уе. i зробили вам проблему (а це десь 40% цiнi керамiчного димаря) Для чого то я питаю про "апендикс злiва" i плита-перемичка, якщо можна без цих затрат, "змурувати-зiбрати" димоход в стiнi, де буде краще i бiльше мiсця в м/2. Приклад -фото, димоход в стiнi,або в притик до стiни/угол. А "приток повiтря" до камiна-котла (Ф/100-120) де буде отвiр?.. ото ж, бо в керамiчному це все е, i робиця без всяких там докупок труб. По "вентустрiю"- то не бажано,то краще для труби-димохода пiд "газ"(там нема цiеi "смоли-жижi". Знаю з практики,люди цi "флюгери" викинули, бо заляпувало цiею смолою-жижа, створювалa проблему.(проблема цему -конденсат)
На вашому мисцi я б взяв керамiчний димохiд в повному комплектi з гарантом на 30 рокiв.(з перехiдниками i др.) Тому як з металевими(нерж.) будете мати проблеми, потiм. (металевi труби-нерж. служать в 3-4 рази менше вiд керамiчних) А якщо вже збудували з цегли (поки не розумiю,як воно там)то можна щось "гадати на сендвiчах" зеднувати i нарощувати.(ще приклад -фото) Якщо ваш димарь не "зростеця"до квiтня мiсяця,тодi звертайтесь, пiдкажу-допоможу,як i де взяти такi утеплювачи-перeходи в покрiвли-полу (фото)
I чим же вам не подобаеться квадратна форма димаря? (чи такi кулiбiни, уже революцiю зробили в димарях) Цей ваш"девайс"-димоход, пан сам "склепав"?,.. мабуть готовий заводський з цiльноi шамотноi труби буде дешевше,надiйнiше i бистрiше втричи кладка. Чи вам так подобаеться, кожну цеглину шамотну "спилювати на конус" i класти на клей(а клей, жаропрочний?)чи обикновений церезiт? ).. бо таке "чудодiйство" я б собi не робив. I то ваше "склеення" шамотних кирпичив не "гут"... (мабуть, така кладка з зрiзанням на конус не дешева за -1м.п.) Ну,аж нiяк не зрiвняти ваше "диво" з спецiальними шамотними чи iзостатичними трубами. Та i по комплекту,по цiнi,заводськi будуть економiчнiшi i надiйнiшi,так як завод дае гарантiю в 30 рокiв,а вони служать 50-60р.
На металевих трубах "всегда i постiйно" буде конденсат (в керам-трубi нема) В одному випадку, "жижа" стiкае по стiнам донизу, а в другому випадку "коксуеця" на стiнах, як на фото. Рiзниця, чим i як топити будете. На вiдео видно як горить мет.-труба "закоксована"- це не страшилка,але вам треба подумати, як зробити якiсно. - https://www.facebook.com/KaminxBarbecue/videos/648396799848771/ Так, обовязково. Для 16 кВт нормально Ф/200мм труба, а для повiтря хвате i Ф/100мм. (приклад -фото) Ви хотяб фото виложили, ато якось не понятно шо у вас там ).. додам ще приклад по "проходу" потолка-криша -фото
Гiльзування не кращий варiант, в порiвнянi з готовим комплектом, як приклад - керамiчний з утепленням труби в якому "майже" нема конденсату в порiвнянi з металевою трубою (як би ви не утепляли ту металеву трубу) А якщо ви наполягаете на металеву,то краще утепляти самою твердою ватою и краще вверху товщiною-50мм.(фото),а краще "сендвич", i метал/нерж.труба "внутрiшня"повинна бути 1мм.товщiною i Ф/180мм, якщо ваш камiн-ТТ до 13 кВт.,а якщо бiльше(15-18кВт) то труба Ф-200мм. При метал/трубi вам потрiбно зробити "конденсатозбiрник" внизу, тому що буде постiйно текти "чорна жижа". То шо у вас зовнi/зверху утеплено (100мм)то непогано, але треба грамотно утепляти "оголовок"димаря. Подивiця фото,як потрiбно i як "засмолюеться" металева труба.
Це у вас мабуть труба прогорiла. Я думаю що ваша труба мабуть 0,6мм. яка дуже бистро прогорае. Вам треба мiняти трубу,i краще поставити трубу з нерж.(1мм., якщо знайдете) i добре утеплить з базальтовою ватою,приклад -фото А краще труби "керамiчнi",вони довго служать, бiльше 30 рокiв, i нема конденсата i цього гембеля.
