adrenal1n
    212
Усі публікації користувача adrenal1n
  1. Осталось 8 мешков по 25 кг. Отдам по 190 гривен за мешок. Находятся в Хотове. 067 278 33 63 Андрей.
  2. Всё что есть....может добавится ещё пара досок по окончании уборки...
  3. После зачистки гаража от остатков строительного хлама имеется пара кубов необрезной доски 50ки. Использовалась на строительных лесах. Может кому надо. Длинна досок от 2,5 до 5 метров.И зонтики пластиковые для пенопласта 10х70 (около 500 штук). Отдам с самовывозом за 500 гривен за всё. Тел. 0672783363 Андрей Находится в Хотове.
  4. У меня ленточный фундамент. Обратную засыпку делал глиной, которая стоит и "трамбуется" ногами уже 3 года. Весной копал внутри траншеи для комуникаций. Так я эту глину по сантиметру "выгрызал" лопатами и топором. Сейчас планирую залить черновую стяжку. После всего прочитанного засомневался- нужно ли армосетку для стяжки привязывать к фундаменту или нет? Толщина обратной засыпки около 1м. Подвалов под домом нет.
  5. Очень печвльно..... Царствие небесное и земля ему пухом. Только что узнал об этом прискорбном известии. Соболезнования семье, родным. Знаком с Олегом несколько лет, но встречались всего несколько раз. Он был из тех людей, которых знаеш как будто миллион лет. С которыми общаться очень легко и непринуждённо, которые внушают очень сильное доверие. Именно ему я доверился и решил сделать колодец, подходя к которому я и так вспоминал об Олеге, а теперь и подавно буду помнить о нём и детям расказывать кто посоветовал выкопать этот колтдец.........
  6. Добрый день! Вопрос по центральному стояку канальи: для соединения с атмосферой его можно подвести к вент.каналу в санузле верхнего этажа или же нужно отдельно на крышу прикрутить вент."грибок" и к нему прикручивать стояк? Спасибо!!!
  7. Да, поддоны одни и те же. От "Метрологической" километров 5-6.
  8. Имеются остатки поддонов из-под кирпича скрученные в щитки для окон.Если подойдёт,то милости прошу в Хотов Добавлено через 1 минуту Щас попробую фотку водрузить сюда...
  9. Огромнейшее спасибо, земной поклон,безграничная благодарность от меня и супруги !!!!! Три года я настраивался на колодец :D Местность такая,что колодцев рядом ни у кого нет. В 2012 году мы с Олегом познакомились и встретились на участке. Колодец копать не рискнули. Летом пригласил Олега с ребятами на сооружение септика и тут были удивлены. На глубине приблизительно 4,5 м начала собираться вода Тогда мы ещё не знали радоваться или грустить-всё таки септик копали. В септике на протяжении 3 лет стабильно стоит нижнее кольцо воды. После бесед с Олегом решился на колодец на участке. Неделю назад приехал Вадим со товарищами и приступили к работе.Грунт тяжеленный-глина. Копали колодец два дня.Сейчас имеем 8 колец в грунте и 9-ое наполовину над грунтом.За неделю уже набрались два нижних кольца водички. Мы с супругой в лёгком шоке от этой авантюры Все соседи скептически посмеивались над нами(у всех на руках "геодезия",мол грунтовых вод на холме нет ) Ребята выкопали ещё и "ливнёвку"- в которой оказался практически один песок( какая разница в грунтах на 10 сотках ) Выражаем огромнейшую благодарность Вадиму,Кольке и Игорю. А Олегу помимо благодарности желаем крепчайшего здоровья !!! Спасибо ,ребята!!! :beer:
  10. Поворот под 75 гр. будет сразу после вывода из дома, а дальше ровненькая линия.
  11. Добрый вечер!! Подскажите,нужно ли ставить ревизию,если растояние от вывода из дома до септика составляет 12м.?
  12. На этапе прокладки канализации возникла необходимость в одном месте закопать вместе с канальей и трубы подачи воды(хол. и гор.)-если на холодную можно взять чёрную трубу для наружных работ( вывожу из дома в сарай для организации там небольшой раковины),то на горячую пока не знаю какую выбрать Сарай не отдельное строение,а пристройка к дому(комплекс-сарай+гараж,отопление здесь не планируется).
  13. Благодарю за оперативность!! Грунт- суглинок.Местами попадаются камушки,но я,когда копал,старался выбирать все камни.Кусок асбестовой трубы большего диаметра подойдёт? Добавлено через 6 минут Ещё вопрос в догонку-какого диаметра выбрать трубу для ввода воды в дом(со скважины)? Количество общее точек водоотбора (котёл,бойлер,все смесители и краники на улице) 12 штук.
  14. Добрый день. Монтирую каналью в доме перед заливкой стяжки чернового пола.Прокопал траншеи под 110-ю трубу с уклоном 2% и 2,5% под 75-ю. Есть 3 вопроса: 1- нужно ли одевать на трубы теплоизоляцию(трубы внутри дома)? 2-нужно ли перед укладкой труб что-то ложить на дно траншеи? 3-чем защитить трубу(110-ю) в месте,где будет заливаться лента фундамента под перестенок? Заранее благодарен
  15. Ув.специалисты подскажите такой нюанс-буду сверлить отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу,само отверстие нужно делать с уклоном в сторону выхода или нет? Толщина фундамента 40см.И какой диаметр отверстия если труба вывода 110?
  16. Значит закапывать разводку воды в землю не нужно?Просто общался с несколькими подрядчиками-одни рекомендуют закопать,другие не рекомендуют,а принимать решение мне
  17. Чтобы не читать долго....Подскажите специалисты В доме ещё не залиты полы на первом этаже(даже черновая стяжка не сделана ) Сейчас надо развести канализацию,чтобы делать черновую стяжку.Вопрос такой-нужно ли сразу в грунт запрятать и трубы разводки воды по первому этажу? Следующий вопрос-для разводки воды(хол. и гор.) какие лучше использовать трубы пластик или металлопластик? Заранее спасибо и извините за невежество(времени на чтение форума очень не хватает )
  18. По поводу комуникаций,принадлежащих СЕЛЬСОВЕТУ-это всё трёп "маклеров" и "дилеров" :D. Сам лично попался на такие уловки,Когда поехал в РЭС в Вишнёвое написал заяву на получение ТУ,то мне чётко и внятно поведали кто владелец трансформатора .С газом уже сам в процессе выяснил всё.
  19. А какое отношение имеет Ваше сообщение к данной теме? Загляните в соседнюю тему ;). ЗЫ-по теме,заказал себе вот такой перфоратор www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator_Bosch_GBH_3-28_DFR/index.html
  20. Так я по акции в Эпике ещё в конце прошлого года брал 18 вольтовый www.masterovoy.in.ua/Shurupovert-akkumulyatornij-Bosch-GSR-1800-Li-p4786.htm?gclid=CMWyhrz0zLcCFYlY3godm2UAag вот такой за 1500гр.Смотрю и щас акция до сих пор длится
  21. adrenal1n
    Черешня
    Каким образом защитить листья молодого сажанца черешни от тли и,особенно,муравъёв.Высадил в этом году годовалый сажанец черешни "Нежность" vash-sad.com.ua/ru/chereshnja/nejnost_ru.html Сейчас по ней ползают муравьи и наблюдается заворачивание и почернение некоторых листочков.
