Александр_99
Александр_99's Achievements
Новичок
  1. Умывальник автономный УмА ОПТИМУМ с насосом с подогревом воды. Предназначен для использования в местах без центрального водопровода с высокими требованиями к внешнему виду и эргономике. Управление умывальником производится КРАНОМ, как обычной сантехникой, подключеной к водопроводу, а не нажатиями кнопок или прочими непривычными способами. Оснащен насосом для подачи воды под давлением и системой подогрева воды. Насос создает давление и обеспечивает напор воды такой же, как из водопроводного крана, в отличии от умывальников без насоса, с подачей самотеком из бака со слабым напором, особенно при полупустом баке. Установлены качественные немецкие кран и насос, немецкая мебельная фурнитора. Система подогрева воды обеспечивает нагрев воды до заданной температуры (задается пользователем) и автоматически поддерживает эту температуру. Оборудован защитой от короткого замыкания. ТЭН и насос защищены от работы при пустом баке - не сгорят, если вы израсходуете всю воду и забудете долить. Предусмотрена возможность регулировки умывальника по высоте. Особенности конструкции Насос Насос расчитан на длительную непрерывную работу и защищен от "сухого хода" (не сгорит, если в баке закончится вода). В модификации "УмА ЛЮКС" насос с повышенной производительностью и с обратным клапаном - после перерыва в работе при включении крана вода подается мгновенно. Дополнительно установлен фильтр для защиты насоса и крана от мусора в воде. В модификации "УмА ОПТИМУМ" после перерыва в работе есть небольшая задержка между открытием крана и подачей воды, т.к. насос должен наполнить пустую магистраль до крана. Фильтра нет. Мойка Установлена качественная нержавеющая мойка толщиной 0,7 мм с шумо- и виброизоляцией (нет грохота струи воды как в дешевых мойках с толщиной 0,4 мм). Большой размер и глубина (16 см) обеспечивают удобство пользования. Система нагрева воды Умывальник с подогревом оборудован защитой от короткого замыкания. ТЭН всегда покрыт водой, что исключает его перегорание при пустом баке. Бак и ТЭН заземлены. Оптимальная мощность ТЭНа позволяет подключать умывальник даже к старым электросетям (характерно для дач, киосков и т.п.) без опасности их перегрузки. Нагрев можно отключить и включить в любое время без использования инструментов, насос работает независимо. Расход электроэнергии на подогрев - около 0,5 - 1 грн в сутки (зависит от комнатной температуры и температуры добавляемой воды). Корпус Корпус умывальника влагостойкий: торцы оклеены немецкой ABS-кромкой на водостойком клее, ножки обеспечивают хорошую вентиляцию подпольного пространства, приняты дополнительные меры по защите от воды. Использованы регулируемые по высоте ножки - это позволяет точно и устойчиво выставить умывальник по высоте даже на неровном полу вровень с окружающими предметами. Бак Бак на 27 л из качественной оцинковки повышенного (П) или первого класса честной толщиной 0,5 мм. Гарантия Гарантия на умывальник - 12 мес. ТТХ 1. Размеры (ШхГ): 50х42 см. 2. Регулировка высоты : 86-89 см. 3. Размеры мойки 50х40 см. 4. Глубина чаши 16 см. 5. Производительность насоса : 14 л/мин (УмА ОПТИМУМ)/ 14 л/мин (УмА ЛЮКС). 6. Давление воды : 0,5 атм (УмА ОПТИМУМ)/ 0,6 атм (УмА ЛЮКС). 7. Обратный клапан : НЕТ (УмА ОПТИМУМ)/ ЕСТЬ (УмА ЛЮКС) 8. Фильтр на входе в насос - НЕТ (УмА ОПТИМУМ)/ ЕСТЬ (УмА ЛЮКС) 9. Мощность ТЭНа : 1,5 кВт (УмА ОПТИМУМ)/ 1,2 кВт (УмА ЛЮКС). 10. Страна производства ТЭНа и регулятора: Турция (УмА ОПТИМУМ)/ Италия (УмА ЛЮКС) 11. Температура воды: задается пользователем, 40-70 град С. 12. Возможность отключения нагрева : есть. 13. Защита: - от короткого замыкания - от работы при недостаточном уровне воды 14. Емкость бака : 27 л. 15. Толщина/сорт оцинковки : 0,5 мм/ П или 1 класс. 16. Гарантия : 12 мес.
