Aqua-Land
    44
Усі публікації користувача Aqua-Land
  1. Именно так. Кто хочет, может попробовать загнать вытяжной воздух от кухонной вытяжки, камина или санузла в пластиковый рекуператор. Удачи. ИМХО: 1. В большенстве квартир потенциала для рекуперации воздуха достаточно мало, а то и вообще нет. 2. Стоимость 1 м3/ч воздухообмена приточной вентиляции на 1м2 жилплощади, в затратах с ипользованием рекуперациии в квартире, достаточно затратна. 3. Нормативные требования, расчитываемые в жилых помещениях по кратности, считаю неактуальными, и не учитывающие современные технологии строительства ограждающих конструкций. Ввиду этого, считаю целесообразным расчитывать, по вредностям и концентраиям. (в тех же СНиПах прописаны, однако нет обязаловки применения в жилье). P.S. Кому сильно важно - померяйте концентрацию CO и CO2 в точке воздухозабора. Если интересно, то и другие вредности. И сравните с ПДК.
  2. Система будет раз в 10 дороже чем обычные сплиты хорошего качества (MHI, Fujitsu). И много гемора с чисткой каждый год. А вообще, тема в стиле: "а семь шапок пошить сможешь?" (не обижайтесь, пож-та)
  3. Как дешовый китайский зонтик - до первого дождя. Только цена вопроса больше.
  4. Какая модель чиллера? Проект есть? Запустить все можно, только надо изначально проверить не накосячил ли бывший подрядчик, а то как-то подозрительно долго едет.
  5. "нужно обратится за разработкой и монтажом к профессионалам" Токо так Вентиляция дорого стоит, за 100 грн. не купишь. Спросите Maestro, мож поможет.
  6. airservis правильно говорит. А бесплатный сыр бывает сами знаете где. Работа денег стоит, и за красивые глаза ее никто делать не будет.
  7. По давлению и температуре. Ниже нуля вас чем смущает?
  8. В техдоке MHI указано EER=5.71. В примечании указаны условия, при которых производились эти замеры со ссылкой на стандарт. Никаких "до".
  9. Ну да, эта модель наверное и будет самой экономной по энергопотреблению.
  10. Это когда наружку в холодильник поставить:D А если серьезно, то китайцы ничего нового пока не придумали (если этого не придумали японцы). Плотно работаю с Медеей, уважаю как цена+качество+сервис=хорошее соотношение. По энергоэффективности - подробные данные дают только ведущие производители (Daikin, MHI, Melco, Sanyo, Fujitsu, McQuay), у остальных только какие-то непонятные цифры, как понимаю, при оптимальных условиях, а то и этого нет.
  11. Это при каких параметрах? Если так, то Дайкин отдыхает. Я от Мидеи подробных данных по EER/COP получить немогу (кроме каталога, в техдоках этого нет).
  12. П-пц. Токо пылесос надо. Им и давление померим, если чо и дозаправим. Да и пылесоса не надо - как-то так, как-то так.... Ранее писали грамотно, а тут че случилось? Не буду приводить цитаты из регламента обслуживания сплит-кондиционера, они Вам знакомы (или нет?). Maestro основные перечислил.
  13. Гильзованием называется процесс установки металла (гильз) в уже существующие каналы или газоходы. Если у вас отдельные каналы под разные системы - все правильно вам тут сказали. Для вентиляции и канализационная труба пойдет, да и то не обязательно: при естественной вытяжной вентиляции без притока летом тяги в вентканалах из кирпича и гильзованых одинаково НЕ БУДЕТ, зимой - С ИЗБЫТКОМ.
  14. Дело не в площади и скорости, а в обмерзании вытяжного канала. Такую величину, даже теоретически, в уславиях Киева (и большей части Украины), можно получить только при влажности вытяжного воздуха при +20 град. Ц. около 5% и менее. А в Германии тоже морозы бывают. Об этом в теме уже много написано
  15. Вы посмотрите сертификат соответсвия - дата начала выпуска февраль 2010 г. Какие о них могут быть отзывы? Хорошо ли грел в 40-градусную жару? А цена конечно заманчивая.
  16. Есть у нас такие. Давайте спецификацию - дам хорошую цену.
  17. Называется "раздельный монтаж" + 10...20 у.е.
  18. Т. е. какую-то конкретную модель? Тогда понятно: подганяем систему под оборудование (впарить то надо), а не под необходимые параметры (СНиП).
  19. Приток - в жилые помещения, вытяжка из жилых помещений, кухни, санузлов и т. п. Это еще почему? Естественно Это понятно (хотя Вы учитываете только явную теплоту), вопрос в том, какая эфективность рекуператора, когда приток не равен вытяжке. Впрочем, я сомневаюсь, что Вам это известно. Недавно общался с Вентсом, обещали в скором времени программу по подбору (в разработке).
  20. Понятно. На 5-6 кВт по холоду, думаю, 3ф. не найдете. Есть на 8,2 кВт по холоду (например Мидея 30).
  21. Спасибо, конечно, но вопрос так и остается. Пример: приток 800 м3/ч, вытяжка 460 м3/ч. Тепмература на улице -22 град. Ц., температура в помещении +20 град. Ц. Температура приточного воздуха необходима +18 град. Ц. Вопрпс: как определить температуру приточного воздуха после рекуператора, чтоб узнать требуемую установочную мощность электрокалорифера. Ваши наработки во вложении этих параметров не дают (т. е. у Вас указана эфективность, но неравенство расходов не учтено). Если знаете ответ, подскажите пожалуйста.
