Anton Dali
9 -
Anton Dali's Achievements
4
Можете как профильный специалист по очистке что-то посоветовать? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240408
А у меня уже не воняет, но жёлтая капец. Отмыть эту желтизну от сантехники ещё та история. Добавлено через 2 минуты Ну тут человек заморочился с титановым анодом я так понимаю. Однако же я не Кулибин. Ставить какое-то кастомное решение нет смысла. Уже понятно что без анода бойлер продолжает чудить. Но за ссылку спасибо
Уже проделывал такую процедуру. Проблем с такой нагретой водой не было. Почему ж я и писал, то что проблема уже с бойлером сомнений практически не осталось. И не вопрос его заменить, а где гарантия что не повторится на новом бойлере то же самое, если причиной всей этой истории была реакция бойлера нового состава воды? Добавлено через 2 минуты Скорее всего придётся, но хочется найти кого-то кто уже решал аналогичную проблему. У меня никого нет под рукой кто мог бы экспертно произвести чистку системы.
Добрый день. Решил написать обширный пост с целью найти решение, а может и исполнителя этого решения, для своей неожиданной проблемы. Локация: частный дом, Обуховский район Источник воды: скважина 64 м Отопление: водяное в полу, труба Rehau, вода для отопления находится в отдельной, замкнутой системе Бойлер: Gorenje OGB 80-150 E4 150 л, постоянная температура нагрева - 55 градусов, змеевики в ванных греются от бойлера Септик: Aquatec, с бактериями Год назад, после заселения в готовый дом, был сделан последний, третий анализ воды с целью подтвердить или опровергнуть изменение состава воды. Полученный результат во вложении. Исходя из состава воды, которая по сути не имела неприятных запахов, вкусов и прочих рудиментов, было принято решение поставить осмос на питьевую воду (в чайнике образовывалась накипь) и рассмотреть вариант смягчения на бытовую воду. С осмосом проблем не было и нет, отрабатывает в штатном режиме. Хороший анализ воды на протяжении нескольких лет был причиной почему система фильтрации не была заложена на этапе обвязки котельной. Летом этого года произведен монтаж фильтра для бытовой воды Organic U10 Eco. Установка производила достаточно известная компания. На момент установки данного фильтра период использования бойлера уже был практически 2 года, поэтому мой дальнейший план состоял в том, чтобы почистить бойлер. Причиной тому было наличие налета на душевых лейках, что я лично связывал с жесткостью воды. Прошло полторы недели. Режим использования смягчения - великолепно. Вода изменилась к лучшему, что ощущалось во время мытья рук, принятия душа. Произвели чистку бойлера (частный мастер, не безрукий). Учитывая габариты бойлера, чистка производилась не на стенде, а по месту, в котельной. В течение недели после чистки бойлера, начал понемногу изменяться запах у горячей воды, в то время как к холодной претензий не было. В итоге тухлый запах стал крайне невыносимым. Был звонок в компанию, ответ - вероятнее всего анод бойлера. Вода поменяла свой состав, обогатилась NaCl, происходит реакция с магнием. Разговоры с мастером который чистил бойлер, ответ - скорее всего анод, была подобная история в другом доме, сначала меняли анод на более качественный, не помогло, убрали полностью, помогло. Ну ладно думаю, попробуем закипятить. Лично провел кипячение до 80 градусов, ожидание 3 часа, слив. Помогло процентов на 50% (запах, цвет) и не надолго. Через неделю все вернулось. Вызвонил продавцов титанового анода (7 500 грн. !!!), на мой бойлер на становится Черт с ним. Убираем анод. Вызвал того же мастера, опять слив, опять чистка, анод удален. Выдохнули...Но рано. Еще неделя и все вернулось. Жена паникует. Набираем ванную, вода постояла и виден явно желтый цвет. Присутствует железистый запах (он кстати не отчетливо присутствовал на всем временном промежутке). Звонок в компанию, предложение от меня - давайте поставим фильтр на горячую воду. Те подумали, ответ: не поможет. Я опять, приезжайте смотрите мне нужно решение. Приехал мастер. Замеряли холодную, горячую воду. Проверили фильтр, соль, все что можно было. Фильтр смягчает, работает в штатном режиме. Во время обсуждения решили проанализировать возможность установки ультрафиолета. Перекрыл фильтр. Вода заходит в дом и проходит только через грубую очистку. Не помогло. Запах, осадок, все осталось (в большей или меньшей степени - неважно, главное осталось). Сделал для себя новый, предварительный вывод: не состав смягченной воды создал проблему, но проблема проявилась после вскрытия и чистки бойлера, возможно была нарушена среда системы, зашел воздух или что-то в этом роде. Итого, имею на сейчас головную боль, так как уже не понимаю в каком направлении двигаться и что именно нужно делать. И нет сил уже вымывать желтые раковины и биде. По всей видимости в системе водоснабжения мощная микрофлора которую надо травить, если бы не септик. Вызывал мастера по обслуживанию септика. Можно сливать хлор и смотреть по результату, если что добавим бактерий. Компания установщик фильтра еще рассматривает какой-то вариант решения, но веры ужу нет, скорее всего версия чтобы потянуть время и не говорить фразу "ничего нельзя сделать". На что я готов: 1. Произвести полную замену бойлера, но непонятно поможет ли 2. Произвести полную очистку системы водоснабжения путем хлорирования или каким другим способом, не некому выполнить и непонятно надолго ли это поможет 3. Рассмотреть прочие варианты, которые так и не были додуманы всеми участниками описанного процесса Буду рад услышать мнения/советы/рекомендации по вышеизложенной проблеме.
Бетон + брусчатка = 450 грн./м.кв. Добавлено через 1 минуту Достаточно много земляных работ, подготовки. Добавлено через 4 минуты Как бы там ни было, ситуация патовая. Зима на носу, а работу делать надо. Опубликовал тендер. Буду пробовать найти золотую середину кто готов идти на компромисс/диалог. Предложение по 650 метр под ключ уже отклонил.
Купил в начале лета вторую бензо мотокосу в хозяйство от Днипро-М бренда Foresta (первая Sterwins уже служит 5 лет). Самую мощную в линейке. Пока что не пожалел абсолютно. Работает как часы. Частота кошения - еженедельно по 2-3 часа. Цена средняя, 3к. В комплекте пильный диск на 40 зубцов, шикарный.
Добрый день. Получил в несколько приемов весь материал, но возникла непредвиденная ситуация с исполнителями, которым доверял безоговорочно без оглядки на корректность их стоимости в отношении рынка. Отсюда встал вопрос: какая стоимость актуальна на сегодняшний день? Локация 1. Стоянка для авто. Ворота уже смонтированы. Площадь - 60 м2. Метр от ворот на улицу и примыкание к асфальту. Нужен небольшой уклон. Материал - колотый габбро 5*5*5 + бордюр габбро. Основание - грунт, супесь. Укладка на бетонную подушку Локация 2. Входная группа в дом + отмостка вокруг дома. Также будут заезжать легковые машины. Площадь - 140/150 м2. (отмостка - 50 м2). Материал - галтованный габбро 10*10*5 + бордюр габбро. На линии заезда, около 10-12 м.п, ворот нет, цоколя под забор ещё нет. Асфальта нет. Основание - грунт, супесь. Укладка на бетонную подушку, кроме отмостки. Соответственно, первый этап работ заключается в разметке и заливке бетоном территорий, второй этап укладка материала на бетонные или грунтовые основания. На первом этапе мне видится цена в 150 грн. м2, на втором этапе видится цена в 300 грн. м2. Срок на выполнение работ - до 2 месяцев Подскажите пожалуйста, прав ли я в своих расчетах?
- Футеровка от сажи отмывается легко. Каких-то серьезных ущербов нет (трещины, расколы), но конечно же следы от горения при высоких температурах уже есть. Мне это совсем не бросается в глаза, все же таки там температуры в моем случае под 300 бывают. Учитывая это, я не питаю иллюзий чтобы футеровка выглядела красиво. - Греется потому что она металлическая. Я не в курсе какие ручки сейчас в новых моделях, но моя полностью металл. Соответственно, если в топке температура не падает ниже 200 несколько часов, возле дверцы ближе чем пол метра находится проблематично. Конечно же ручка нагревается вместе с дверцей и со стеклом. Помнится после монтажа задал вопрос (по типу "будет ли ручка греться и какие есть варианты чтобы она оставалась холодной"), еще не понимая насколько он будет в точку. Ответ был в стиле "законы физики не обмануть". Но я точно помню, что в ходе обсуждений на всех этапах разговора о "холодной ручке" вообще не было. Возможно за несколько лет что-то усовершенствовали - Моя модель CW700 24 кВт, буфер 800 литров. Отопление - водяное напольное Rehau. Площадь отопления - 185 метров в 2 этажа
На правах обладателя топки с водным контуром, добавлю от себя. Лет 5 назад стояли перед выбором в основном между Jotul и Жарко. В предпочтении был Jotul, но суммарный бюджет под ключ однозначно привлекательнее был у Жарко. При посещении строительной выставки, неожиданно для себя, открыли с супругой производителя которого мы не знали на тот момент. Gavryliv&Sons. Шаг за шагом мы определились в своем выборе. Перед топкой мы ставили конкретную задачу. Вторичный источник отопления. После двух лет эксплуатации можно сказать что с этой задачей топка справляется прекрасно. Буфер объемом 800 литров начинает перекрывать электрический котел где-то через 2 часа при температуре воды в системе отопления 25 градусов. Вторая задача - эстетика камина. С этим параметром тоже все отлично. Регулировка автоматикой заслонки приточного воздуха в сочетании с разной породой древесины - может сделать вид огня от еле мерцающего до заполняющего все пространство топки. К стеклу и дверцам также претензий нет. Само стекло уже конечно имеет мелкие царапины и пятна, но я это связываю со своей личной неосторожностью. На начальном этапе использования был вброс влажной древесины, да и чистил стекло варварски. В нашем камине отсутствует зольник. Изначально я это считал минусом. Сейчас же могу сказать что на это даже внимание не обращаю. Максимальный непрерывный срок вброса дров на который меня хватило - 7 дней подряд. И даже за этот период времени скопившаяся зола не усложняла приток воздуха. Также можно отметить, что комната в которой камин непосредственно размещен, нагревается очень быстро. Отдача тепла от самой топки очень высокая. К раскаленной ручке можно привыкнуть. Чего не хватает. Ограничителя высотой до 10 см в самой топке перед дверцей. Достаточно часто обугленные части полена могут падать таким образом, что при открытии дверцы часть их оказывается на полу.
