ESS
56 -
Усі публікації користувача ESS
Хотелось бы добавить, что бы не тратить не Ваше не мое время, так как пришло несколько писем,с вопросом о том,что есть разборные блоки дешевле, и в чем тогда преимущество... блок длиной 1 метр 25 см!!! что на 25 см больше,чем блок метровый ( с которым почему то пару человек сравнивают ),соответственно если его длина была бы 1 метр! его цена составила бы 34,4 грн. 1м.кв-137.6грн
Нет,не затянет.При вытяжки идет постоянный поток воздуха,микробы вылетают наружу... им некогда цепляться. Один из примеров, возьмем трубу пылесоса,если ее положить,скажем на месяц,без движения,на ней как сверху так и внутри осядет пыль,но когда Вы пылесосите комнату,пыль,пролетая внутри трубы,практически не оседает на ней,а влетает в пылесос. Это тот же эффект. Я написал "практически" не оседает, точно так и в теплообменнике,микробы практически не оседают, но для выживания микробов,нужны благоприятные условия, это 36-37 градусов,в человеке. Когда они попадают просто в помещение,очень большая часть и так умерает, а когда в теплообменнике температура воздуха падает еще гораздо ниже, выжить таким микробам очень сложно. Это что касаемо,напимер,банальной простуды. Что касаемо каких-либо серьезных болезней,даже не знаю какие Вам привести в пример.....не думаю что при очень серьезном заболевании,Вы будете находиться дома. И при всем при этом, керамический теплообменник можно мыть,если уж Вы боитесь осаждения микробов на нем,Вы можете просто достать его,опустить в мыльный раствор и поставить на место,шансов у микробов выжить просто не останется. Ну это крайний ,не нужный случай.
Здравствуйте! В связи с проистановкой производства блоков Isoplast, распродаем остатки в колличестве 4000 шт,размер разборного блока 1250:250:250, стоимость блока 43 грн. Вопросы присылайте на a.novitskiy@ecostroyshop.com.ua
Производство блоков приостановлено. В остатках 4000 блоков, стоимость разборного блока 43 грн. Размер 1250:250:250. Вопросы присылайте на a.novitskiy@ecostroyshop.com.ua
Видимо один из производителей термоблоков решил зарегестрироваться на один раз,дабы написать это сообщение и "смылся",более в форуме не написав ни одного сообщения. Графит отталкивает ультрафиолетовые лучи. Кстате, блоки Изопласт на данный момент не выпускаюся, на складе в остатках 4500 шт, производство прекращенно, на сколько неизвестно, возможно даже производство не начнет работать.
Я оценил Ваш искрометный юмор. Цены будут, в скором будующем. Может быть Вас интересуют какие-либо модели? Спрашивайте, я напишу либо сюда, либо могу выслать Вам прайс и более детальное описание об inVENTer. Да, кстате, в вашем письме написано слово "вентилятор".... Может быть Вы не поняли, но мы не продаем вентиляторы, мы продаем рекуператоры. Децентрализованная вентиляция с сохранением тепла до 91 %. Вот один из показателей, по которому цена ,как Вам кажется , высока. Насколько все понимают, человек, покупая рекуператор, приследует цель сохранить как можно больше тепла при проветривании помещения, а не выпустить его на улицу. А рассматривая другие варианты, процент рекуперации в которых составляет в среднем 55-60 %, не видем логики платить даже тех же 3500 грн, что бы отопительные приборы в итоге пытались вернуть потерянные 40-45 % тепла. В чем тогда смысл теплообменника....
Я не пойму что Вас так удивило? Это самая средняя ценовая политика рекуператора такого класса. Не спорю, можно конечно купить украинской сборки примерно за 3500 грн и даже 5500 грн, но там нет и близких показателей, что бы сравнить их с inVENTer....по этой причине мы и выбрали именно эту компанию. И у нас в приоритете не стояло удивлять покупателей низкой ценой, у нас в приоритете качество и тех.показатели.
Отлучался в командировку. Тема актуальна. Ваше мнение очень важно.
Прошу прощения, уезжал в командировку. А что это у Вас за схемы подсчетов для нахождения значения R? Формула R=1\0.184, таким образом R=1\0.184=5.43. А на Украине значение R должно быть не менее 2.8,...делайте выводы,господа. Так что Ваши доводы, о том что какой то газоблок теплее,не выдерживают ни какой критики. А то что тут съели не одну собаку, покупаете материалы с китайским сырьем,вот и едите их собак. Шутка конечно..
Конечно можно. inVENTer полностью вставляется в стену ,а его длина регулируется телескопической трубой. А сколько их необходимо, для этого нужно видеть Ваш план дома. Можете выслать в личку, мы Вам все посчитаем. И укажите сколько людей постоянно проживают в доме, где находится котел и что бы на схеме совпадали все внутренние стены с реальных положением.
Поймите,эти материалы, сделанные по очень сложным технологиям, задача которых является исключительно энергосбережение!!!! Мы просто НЕ продаем материал,ЕСЛИ ОН НЕ является энергоэффективным!!! Можно придумать материал толщиной даже в 20 см ( наверное ) и с лучшей теплопроводностью даже чем например Хот-Блок, и этот материал будет не то что вкладываться в нормы 2.8 ( для материалов которые мы продаем, эта норма просто смешная ), а гораздо выше. Но он будет еще дороже. А Вы все сравниваете с материалами НЕ энергосберегающими. И цены сравниваете с обычными газоблоками. Это не сравнимые вещи, если Вы хотите строить обычный дом, Вы строите обычный дом и он обходится определенную сумму, мы НЕ предлогаем строить ОБЫЧНЫЙ дом, мы предлогаем строить дом ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ, и поэтому он будет в строительстве немного дороже обычного. Это же логично!!! Разве я не прав?
Что-то я не пойму вопрос. Что значит от куда 0.72? С таким же успехом можно спросить от куда у Аерок 0.10 Вт/м.кв*К... ну от куда, коэфициент теплопередачи у него такой. Фортис : Водопоглощение – менее 20% Предел прочности при сжатии – 1,5 Н/мм² Коэффициент теплопередачи – 0,18 Вт/м²К Устойчивость к замерзанию/оттаиванию – выполнена, потеря массы ниже 5% """"Что то я непойму етой арифметики при U = 0,184 Вт/м²К и R= 5.8 м.кв*С/Вт. толщина вашей стенки должно бить - 5.8*0.184 =1.06 метр? Поясните вашу логику"""" А что это Вы посчитали сейчас??? И я не пойму Вашу логику. Вообще то все далеко ушло от сути созданной мной темы. Я ожидал услышать ответы, советы, по поводу материала, который мы планируем возить, а меня заставляют считать.. )
Ну как не верю...ну конечно можно верить, можно нет, но факт остается фактом. Этот материал есть. Фото его Вы видите, сами посмотрите на сколько он состоит из стирола. А что тогда говорить о Хот-Блоке, если там показатели еще лучше. От этого, таких высоких показателей, и цена выше, чем любого другого матерала. Просто это сложное производство, на Украине этого не делают, потому что боятся видимо, что спроса не будет, потому как цена на него однозначно будет крайне высока, возможно даже выше, чем привезти из той же Польши. Из данных материалов в Европе строят пассивные дома, стены которых должы быть U=0.15 Вт/м.кв*К., стены однослойные. Просто страна у нас такая, загнали в ж..пу, что люди даже не знают, что возможны и такие технологии. P.S. Да , кстете, пенопласта Вы в нем не обнаружите, там высококачественный стирол Basf. А несущая способность у него действительно не велика, и Хот-Блок и Фортис расчитан на строительство до 2-х этажей включительно. Т.е максимум два этажа.Если выше, заливаются колонны. Постараюсь показать фото. Первое здание, двух цветов Фортис, усиливалось, лично сам я его не видел, не буду рассказывать как, колонны других фото, так же с теплоизоляцией, изготавливаются там же.
Хотелось бы добавить для общей информации, что сопротивление R, у блока Фортис, R= 5.8 м.кв*С/Вт. Так что по нормам в 2.8,этот материал можно разрезать еще и пополам ( 180 мм ) и все-равно стена будет однослойной и будет вкладываться в нормы.
Аерок имеет коэфициент под названием лямбда, который равен ,даже не 0.12, а 0.10 Вт/м.кв*К. Его коэфициент теплопередачи при этом равен U=0.72 Вт/м.кв*К.( приблизительно ) . Коефициент теплопередачи Фортис U=0.18 Вт/м.кв*К. У нас есть просчеты немецких и польских инжинеров по поводу теплопроводности и блоков которые продаем мы и так же в том числе и Аерок. Конечно Аерок очень качественный материал, спору нет, но что бы ему достичь теплоизоляционных свойст, хотя бы близких Фортису, нужны сложные технологии, и на сегодняшнюю цену в 560 грн куб, они не вышли бы и приблизительно. Но сам материал Аерок очень качественный. Но делать такую теплопроводность как у Фортис, из газобетена, просто не целесообразно. По этому, как Вы понимаете, то что Вы указали выше, что для однослойной стены с такой теплоизоляцией Фортис не дотягивает, Вы немного ошиблись. Это блок для однослойной стены с высочайшими теплоизоляционными свойствами. Просто у нас сомнения, сможет ли он идти на Украине. Когда мы переведем таблицу просчетов с немецкого,я постараюсь выложить ее на этом форуме.
Размер блока 490*360*240 ( длина, ширина, высота ). Примерные просчеты форумчане уже сделали, на 1 м.кв.действительно идет 8 блоков. Только с теплопроводностью мне немного не понятно, почему Аерок теплее?
Вид стены из блоков Фортис.
Не стесняйтесь написать мнение о материале. Критика,замечания, одобрение, строили бы Вы свой дом из такого блока или нет-принимается абсолютно все! Будем Вам очень благодарны!
Наша компания официальный представитель компании Хот-Блок на Украине. Это Польский сайт. Мы не занимаемся другим материалом, мы занимаемся как хот-блок, так и планируем возить Фортис, так как Хот-Блок дорог, наши коллеги предложили нам альтернативу, качество такое же, но блок немного меньше и совсем немного хуже теплоизоляционные свойства. Но мы "в стадии" раздумия, стоит ли заниматься данным блоком на Украине.
Ориентировачная цена на Украине около 5-6 евро блок, в зависимости как дальше "запоет" наша украинская справедливая таможня. Евро продолжает падать, а это на руку покупателю. Теплопроводность U=0.184 Вт/м.кв.К.( не путайте U с R ). Т.е показатели отличные. Покажу несколько фото строящихся зданий из данного материала, но немного другой формы и еще лучшей теплопроводности.
Здравствуйте! Хотел бы Вам сразу сказать, что создание темы исключительно в целях изучения возможного спроса на материал, который наша компания планирует возить на Украинский рынок. Материал польский ( фото прилагается ), приведу небольшое описание блока : Блоки ФОРТИС это малогабаритные элементы для постройки внешних несущих стен. Блоки изготовлены из керамзитобетона со вставкой с полистирола. Стены , построенные из блоков , не требуют дополнительной изоляции. На стену можно накладывать любого вида штукатурку наружную и внутреннюю. Материалы: КЕРАМЗИТ – это гранулированный керамический материал, получаемый путём обжига глины в условиях высокой температуры. Керамзит не содержит доменной золы и отличается от других керамических материалов самой низкой естественной радиоактивностью. СТИРОПОР- это один из самых лучших изоляционных материалов , поэтому получил широкое применение в строительстве. В блоке стиропор окружён бетонной массой. Блок ФОРТИС отличается высокой морозоустойчивостью и огнестойкостью. Его изоляционная способность не зависит от влагосодержания стены. Прочность блоков Фортис – 2,5 МПа , 3,5 МПа , 7,5 МПа . Применяется 8 блоков на 1 м² стены. Коэффициент теплопроводности U = 0,184 Вт/м²К . Блоки ФОРТИС не требуют никаких особых указаний по кладке. Кладка выполняется с применением горизонтального шва. Вертикальный шов образуется плотным замком по принципу гребень – паз. Для постройки наружных углов применяются угловые блоки. Габаритные размеры : Длина 490 мм, ширина 360 мм, высота 240 мм. Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать Ваше мнение.
Бесшумный вентилятор и высокотехнологичный керамический регенератор • Круглая или прямоугольная форма • Идеальна для нового строительства • Идеальна для последующего монтажа Сколько воздуха нужно человеку? Из гигиенических соображений требуется использованный комнатный воздух каждые 2 часа за-мещать на свежий. Современные методы герметичного домостроения делают необходимыми многократные «ударные» проветривания в течение дня. Гораздо удобнее и энергетически эко-номичнее это достигается регулируемой вентиляцией с рекуперацией тепла. Вентиляционная система inVENTer® с высокоэффективной (до 92 % рекуперацией тепла обеспечивает выполнение всех требования современных предписаний по энергосбережению. Ис-пользованный влажный и загрязненный воздух отводится, а его тепло почти полностью остается в помещении. Пыль, шум и мошкара остается там, где ей надлежит быть – снаружи. Принцип работы Вентиляционная система inVENTer® имеет 4 рабочих фазы Фаза 1. Теплый комнатный воздух транспортируется вентилятором через регенератор наружу. При этом тепло отдается регенератору. (Ре-куперация) Фаза 2. Через 70 секунд регенератор прогрет. Регулятор переключает направление вращения вентилятора на обратное. Фаза 3. Вентилятор всасывает снаружи холодный, но свежий воздух. Он течет через теплый регенератор в помещение, нагреваясь при этом почти до комнатной температуры. Фаза 4. Через 70 секунд регенератор охлажден. Регулятор переключает направление вращения вентилятора вновь так, что система перехо-дит в фазу 1. Ваши преимущества • Предотвращение образования грибка и влажностных повреждений • Максимальное подавление наружного шума • Возможность круглого или прямоугольного исполнения • Низкая стоимость монтажа • Возможность использования в старых зданиях и новом строительстве • Снижение потерь энергии • Рекуперация до 92% тепла при малых затратах энергии •Специальные противоаллергические фильтры для аллергиков • Приятный климат в помещении • Хороший внешний вид • Высокая компактность , установка полностью монтируется внутри стены • Отсутствие воздуховодов • Большая длительность эксплуатации • Простая очистка регенератора в посудомоечной машине • Легкая замена пылевого фильтра • Высокая электрическая надежность благодаря низкому напряжению питания • Крайне малое потребление электроэнергии . info.ecostroyshop@gmail.com Александр
Что такое пассивный дом? Лучше всего это можно объяснить на таком простом примере: каждый из вас испытывал приятное ощущение тепла, находясь в спальном мешке. Это тепло исходит от Вашего тела, и при помощи пуховой прослойки спального мешка сохраняется внутри. Но если Вы прикоснетесь к молнии спальника, то почувствуете так называемый «мостик холода» снаружи. Именно в этом месте происходит утечка тепла. Точно также работает пассивный дом – тепло сохраняется в доме за счет того, что количество и размер мостиков холода сокращаются. В ситуации действующих строительных стандартов утечка тепла происходит многими способами. Тепло выходит через плохо изолированные стены, крыши, старые окна и т.п. Поэтому для восполнения потерь тепла нашим домам необходимо отопление. В тоже время, разработанная в Германии система «пассивный дом» НЕ ТРЕБУЕТ ОТОПЛЕНИЯ ВООБЩЕ! Вы спросите: как это возможно?! В каждом доме тепло исходит не только от батарей, но и производится работой электроприборов (холодильник, стиральная машина, плита и т.п.), а также продуцируется самими жильцами. Эту бесплатную тепловую энергию мы сохраняем внутри пассивного дома благодаря строительным элементам, обладающим высочайшей теплоизоляцией и герметичностью. Снаружи в дом, в свою очередь, поступает бесплатная солнечная энергия, которую мы проводим внутрь при помощи целесообразно распределенных оконных проемов. И, наконец, в доме устанавливается так называемая «комфортная» вентиляция (каждое помещение автоматическим способом снабжается свежим воздухом). Таким образом, сокращаются те потери тепла, которые обычно возникают при проветривании помещения. Иначе говоря, Ваш дом не будет нуждаться в дорогом отоплении и, несмотря на это, в нем будет тепло и уютно. К принципу работы пассивного дома сначала относились с недоверием и в Германии. Однако в настоящий момент по этому методу построено уже более 10.000 домов, школ, административных и других зданий по всей стране. Заказчики очень довольны результатами и, имея лишь на 5% бóльшие затраты на строительство, полностью экономят расходы на отопление. В Германии дополнительные затраты на строительство пассивного дома окупаются полностью приблизительно через 7 лет. Добавлено просто для информации, так как все же многие путают понятия пассивный дом и термодом.
Цена inVENTer 14 - 560 евро. 067-275-19-76 093-765-47-55 Александр
