ESS
56 -
Александр
Харьков-Киев
Хобби
Катера
Род занятий
Материалы для строительства энергосберегающих зданий
ESS's Achievements
Хотелось бы добавить, что бы не тратить не Ваше не мое время, так как пришло несколько писем,с вопросом о том,что есть разборные блоки дешевле, и в чем тогда преимущество... блок длиной 1 метр 25 см!!! что на 25 см больше,чем блок метровый ( с которым почему то пару человек сравнивают ),соответственно если его длина была бы 1 метр! его цена составила бы 34,4 грн. 1м.кв-137.6грн
Нет,не затянет.При вытяжки идет постоянный поток воздуха,микробы вылетают наружу... им некогда цепляться. Один из примеров, возьмем трубу пылесоса,если ее положить,скажем на месяц,без движения,на ней как сверху так и внутри осядет пыль,но когда Вы пылесосите комнату,пыль,пролетая внутри трубы,практически не оседает на ней,а влетает в пылесос. Это тот же эффект. Я написал "практически" не оседает, точно так и в теплообменнике,микробы практически не оседают, но для выживания микробов,нужны благоприятные условия, это 36-37 градусов,в человеке. Когда они попадают просто в помещение,очень большая часть и так умерает, а когда в теплообменнике температура воздуха падает еще гораздо ниже, выжить таким микробам очень сложно. Это что касаемо,напимер,банальной простуды. Что касаемо каких-либо серьезных болезней,даже не знаю какие Вам привести в пример.....не думаю что при очень серьезном заболевании,Вы будете находиться дома. И при всем при этом, керамический теплообменник можно мыть,если уж Вы боитесь осаждения микробов на нем,Вы можете просто достать его,опустить в мыльный раствор и поставить на место,шансов у микробов выжить просто не останется. Ну это крайний ,не нужный случай.
Здравствуйте! В связи с проистановкой производства блоков Isoplast, распродаем остатки в колличестве 4000 шт,размер разборного блока 1250:250:250, стоимость блока 43 грн. Вопросы присылайте на a.novitskiy@ecostroyshop.com.ua
Производство блоков приостановлено. В остатках 4000 блоков, стоимость разборного блока 43 грн. Размер 1250:250:250. Вопросы присылайте на a.novitskiy@ecostroyshop.com.ua
Видимо один из производителей термоблоков решил зарегестрироваться на один раз,дабы написать это сообщение и "смылся",более в форуме не написав ни одного сообщения. Графит отталкивает ультрафиолетовые лучи. Кстате, блоки Изопласт на данный момент не выпускаюся, на складе в остатках 4500 шт, производство прекращенно, на сколько неизвестно, возможно даже производство не начнет работать.
Я оценил Ваш искрометный юмор. Цены будут, в скором будующем. Может быть Вас интересуют какие-либо модели? Спрашивайте, я напишу либо сюда, либо могу выслать Вам прайс и более детальное описание об inVENTer. Да, кстате, в вашем письме написано слово "вентилятор".... Может быть Вы не поняли, но мы не продаем вентиляторы, мы продаем рекуператоры. Децентрализованная вентиляция с сохранением тепла до 91 %. Вот один из показателей, по которому цена ,как Вам кажется , высока. Насколько все понимают, человек, покупая рекуператор, приследует цель сохранить как можно больше тепла при проветривании помещения, а не выпустить его на улицу. А рассматривая другие варианты, процент рекуперации в которых составляет в среднем 55-60 %, не видем логики платить даже тех же 3500 грн, что бы отопительные приборы в итоге пытались вернуть потерянные 40-45 % тепла. В чем тогда смысл теплообменника....
Я не пойму что Вас так удивило? Это самая средняя ценовая политика рекуператора такого класса. Не спорю, можно конечно купить украинской сборки примерно за 3500 грн и даже 5500 грн, но там нет и близких показателей, что бы сравнить их с inVENTer....по этой причине мы и выбрали именно эту компанию. И у нас в приоритете не стояло удивлять покупателей низкой ценой, у нас в приоритете качество и тех.показатели.
Отлучался в командировку. Тема актуальна. Ваше мнение очень важно.
Прошу прощения, уезжал в командировку. А что это у Вас за схемы подсчетов для нахождения значения R? Формула R=1\0.184, таким образом R=1\0.184=5.43. А на Украине значение R должно быть не менее 2.8,...делайте выводы,господа. Так что Ваши доводы, о том что какой то газоблок теплее,не выдерживают ни какой критики. А то что тут съели не одну собаку, покупаете материалы с китайским сырьем,вот и едите их собак. Шутка конечно..
Конечно можно. inVENTer полностью вставляется в стену ,а его длина регулируется телескопической трубой. А сколько их необходимо, для этого нужно видеть Ваш план дома. Можете выслать в личку, мы Вам все посчитаем. И укажите сколько людей постоянно проживают в доме, где находится котел и что бы на схеме совпадали все внутренние стены с реальных положением.
Поймите,эти материалы, сделанные по очень сложным технологиям, задача которых является исключительно энергосбережение!!!! Мы просто НЕ продаем материал,ЕСЛИ ОН НЕ является энергоэффективным!!! Можно придумать материал толщиной даже в 20 см ( наверное ) и с лучшей теплопроводностью даже чем например Хот-Блок, и этот материал будет не то что вкладываться в нормы 2.8 ( для материалов которые мы продаем, эта норма просто смешная ), а гораздо выше. Но он будет еще дороже. А Вы все сравниваете с материалами НЕ энергосберегающими. И цены сравниваете с обычными газоблоками. Это не сравнимые вещи, если Вы хотите строить обычный дом, Вы строите обычный дом и он обходится определенную сумму, мы НЕ предлогаем строить ОБЫЧНЫЙ дом, мы предлогаем строить дом ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ, и поэтому он будет в строительстве немного дороже обычного. Это же логично!!! Разве я не прав?
Что-то я не пойму вопрос. Что значит от куда 0.72? С таким же успехом можно спросить от куда у Аерок 0.10 Вт/м.кв*К... ну от куда, коэфициент теплопередачи у него такой. Фортис : Водопоглощение – менее 20% Предел прочности при сжатии – 1,5 Н/мм² Коэффициент теплопередачи – 0,18 Вт/м²К Устойчивость к замерзанию/оттаиванию – выполнена, потеря массы ниже 5% """"Что то я непойму етой арифметики при U = 0,184 Вт/м²К и R= 5.8 м.кв*С/Вт. толщина вашей стенки должно бить - 5.8*0.184 =1.06 метр? Поясните вашу логику"""" А что это Вы посчитали сейчас??? И я не пойму Вашу логику. Вообще то все далеко ушло от сути созданной мной темы. Я ожидал услышать ответы, советы, по поводу материала, который мы планируем возить, а меня заставляют считать.. )
Ну как не верю...ну конечно можно верить, можно нет, но факт остается фактом. Этот материал есть. Фото его Вы видите, сами посмотрите на сколько он состоит из стирола. А что тогда говорить о Хот-Блоке, если там показатели еще лучше. От этого, таких высоких показателей, и цена выше, чем любого другого матерала. Просто это сложное производство, на Украине этого не делают, потому что боятся видимо, что спроса не будет, потому как цена на него однозначно будет крайне высока, возможно даже выше, чем привезти из той же Польши. Из данных материалов в Европе строят пассивные дома, стены которых должы быть U=0.15 Вт/м.кв*К., стены однослойные. Просто страна у нас такая, загнали в ж..пу, что люди даже не знают, что возможны и такие технологии. P.S. Да , кстете, пенопласта Вы в нем не обнаружите, там высококачественный стирол Basf. А несущая способность у него действительно не велика, и Хот-Блок и Фортис расчитан на строительство до 2-х этажей включительно. Т.е максимум два этажа.Если выше, заливаются колонны. Постараюсь показать фото. Первое здание, двух цветов Фортис, усиливалось, лично сам я его не видел, не буду рассказывать как, колонны других фото, так же с теплоизоляцией, изготавливаются там же.
Хотелось бы добавить для общей информации, что сопротивление R, у блока Фортис, R= 5.8 м.кв*С/Вт. Так что по нормам в 2.8,этот материал можно разрезать еще и пополам ( 180 мм ) и все-равно стена будет однослойной и будет вкладываться в нормы.
