Андрей1977
60 -
Андрей1977's Achievements
35
megera підписався на Андрей1977
IgorP підписався на Андрей1977
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51277&page=24
Бытовка продана. Пусть станет новым хозяевам добротным началом хорошего и интересного строительства!
Спасибо за совет!
Вопрос все еще актуален. Кто еще кроме Госпела может подсказать?
Снова в продаже. Цена 12000 грн. Новый тел. 067-500-06-80
В моей квартире без отопления в новострое зимовала гипсовая штукатурка прошлой зимой. При этом стены штукатурились в ноябре. В некоторых местах слой МП-75 достигал 5 см. На некоторых стенах в заморозки сильные даже был иней Сейчас все нормально, нигде не отстает и не бухтит. Единственный минус - поржавели оцинкованные штукатурные уголки. Списываю это на некачественные дешевые уголки.
Уважаемый Gospel, подскажите пожалуйста. Квартира "от строителей" в монолитно-каркасном доме. Выполнена машинная штукатурка МП-75. Стены хочу обклеить стеклохолстом и покрасить 1 проблема. На всех штукатурных уголках выступила ржавчина. Принял решение снимать все уголки, в "черновом" варианте выводить углы, потом накладывать алюминиевый малярный уголок и выводить уже в "чистовом" виде углы. Правильно ли? (предлагали ещё как вариант закрашивать масляной краской эти уголки). Надо ли грунтовать и какую лучше использовать грунтовку поверх машинной штукатурки МП-75 ? КНАУФ Грундирмиттель ? И чем лучше вытягивать потом углы вручную, МП-75 или Ротбандом? 2 проблема. На стыках (примыканиях) между пилонами и газобетоном, кирпичом (в некоторых местах стены выполнены из газобетона, в некоторых - красный кирпич) появились трещины. Принял пока как вариант такое решение - сбить над трещинами шириной около 30 см полосу штукатурки, вклеить штукатурную стекловолоконную сетку плотность 160 г/кв.м. и заново эти полосы заштукатурить (опять же , чем - МП-75 или Ротбандом) ? Правильное ли решение? Или что бы Вы посоветовали? И подскажите пожалуйста где Вы покупаете алюминиевые штукатурные уголки?
Не интересно
Продам профессиональную бытовку в хорошем состоянии. 6м Х 3,2 м Металлическая обшивка 3 мм, утеплена, умывальник, электроразводка. Ходосеевка. 10 км от КПП по Новообуховской трассе. Самовывоз. 2000 у.е. 098-897-05-11
На старой квартире сантехники мне установили горячую воду справа, холодную слева. В душевой был установлен "тропический" душ с термостатом Нансгрое. Термостат не работал должным образом. То шел или кипяток или холодная вода. Вначале решил что неисправен термостат. Вызвал сервисного инженера. Его ответ был очевиден : " неправильное подключение воды". Пришлось разбирать плитку и менять выводы воды сторонами ( хорошо что разводка была КАН -терм). При "советском" подключении ни какой термостат не работает по его словам.
Пару лет назад, если Вы не прописаны в Киеве или без прописки, идентификационный код можно было получить в ГНА г. Киева по ул. Шолуденко, 33/19. Ездить за ним по месту прописки не надо было. www.kyivsta.gov.ua/ сайт налоговой. Позвоните и уточните в приемной. Думаю на сегодняшний день ничего не поменялось. ИМХО
