GriksA
18 -
Усі публікації користувача GriksA
а чому воно повинно згнити? За 70 років під оргалітом не згнило, він був прибитий на балки в три шари.. Та і балки будуть під гіпсокартоном, він буде на профілю і балка буде вільна...
Ну і так зрозуміло,що до монтажу на стелю то все треба робити...)
Дом старый и есть балки на потолке внутри. Если гипсокартоном зашивать то очень снизится высота потолка и я со своим ростом просто буду черкать его головой.. а с ОСБ я ровняю балки в один размер а расстояние между ними ОСБ. Вариантов было масса но вот остановились на ОСБ в пользу высоты потолка
Як заявляє виробник - так .
Ну можно обои заменить 3д панелями для потолка. Больше ничего не подходит. Разве что новый дом построить. P.S. только вопросы, а конкретных предложений ноль ...
Доброго дня шановні. Буду зашивати стелю OSB панелями, та клеїти шпалери. Спочатку плити буду шлифувати, потім грунтую два рази акриловою грунтовкою, потім зашпаклюю акриловою шпатлівкою для OSB плит, потім буду клеїти шпалери. Шпалери будуть товсті. Може хтось ,щось підкаже по цьому...
Дякую за підказку
Чому погана? Я ж не буду робити його з каміння фракцією 200*400, а щось середнє між великим щебінем та маленьким каменем. Просто підготую площину, виведу по розмірам висотам і наклону і буду класти. P.S. в тому і задум, щоб був неправильний вигляд, а не як звичайна залізобетонна плита по периметру хати... Про рідке скло відповіли достатньо об'ємно. Залишилось вирішити проблему з ПЦР. Як зробити щоб він як найменше брав на себе воду при експлуатації? Ось почитав про рідкий латекс, мені сподобалось, але ціна теж цікава). Але ніде не знайшов яку кількість (пропорції) його додавати в розчин. Може там взагалі треба 1кг на один заміс ПЦР - то тоді зрозуміло, що дорого, а якщо по 100-300гр то можна і придбати 5 кг
В мене є бажання зробити відмостку з бутового каменю, щось типу бруківки, тількі камень. В суміш планую додавати рідке слко. Буде нормально?
Всем Зрасссе. Столкнулся с такой проблемой. В SketchUpе нарисовал печь, которую буду делать, и встала дилема - а как подобрать дверцы для печи? Подбор не по материалу, а по размеру. Вот размеры которые у меня получились - Зольная дверца - ш-260мм в-145мм. Топочная дверца - ш-410мм в-300мм(тут с размерами можно "поиграть" максимальная ширина 520мм). Прочистные дверцы - ш-135мм в-145мм. Я вот по таким размерам не нашел ни на одном сайте таких дверок, естественно смотрел посадочные размеры дверей, или я чего-то не понимаю. Наведите на путь истинный и если есть у кого-то сайт с хорошим, качественным материалом буду признателен. P.S. Топочные дверцы обязательно со стеклом , не камин а печь отопительная на две комнаты и маленькую прихожку..
Нужен совет по фундаменту, а именно. Дом деревянный постройки 60-70 хх прошлого века,обложен кирпичем в 90хх, и куплен мной год назад. Начали делать ремонт и при вскрытии пола я немного офигел - деревянная часть дома стоит тупо камнях без какого либо цемента и всего такого. Вопрос как сделать , чтобы все не разваливать(и не строить новый дом), можно ли из нутри доделать фундамент для деревянной части? Кирпичная часть вроде стоит на фундаменте по глубине я не знаю сколько и уже неуверен, что есть там арматура. (я не олигарх и очень- очень ограничен в средствах)
Нашел порядовку печи, которая устраивает. Печь Т-образная , размер отопительного щитка 6.5 на 1.5 кирпича. Хочу увеличить отопительный щиток до 8.5 кирпичей и шириной в 2 кирпича. Это первый ряд , выступающую часть оставить такой или немного увеличить? И как быть с каналами их нужно увеличивать или оставлять по размерам существующей порядовки? Если увеличивать - то как расчитать?
слева вверху кладовая пока, а дальше будет коридор и выход на задний двор.
Вам файл скетчапа или просто фото с ращмерами? Если фото -то могу просто скинуть скрин из плана дома. А если файл скетчапа - то могу , он один в один как на прикрепленном рисунке, только размеры добавить и все Добавлено через 9 минут если не секрет какая цена за проект?
Всем доброго времени суток. Встала дилемма для выбора печи. План дома прилагается. А теперь сама суть. Дом старый, печи тоже, есть в планах убрать и перестроить обе. Только с той что на кухне все вроде-бы ясно (будет варочно-отопительная) , а вот с той что в зале не совсем ясно. Квадратура зала 30кв.м и комнаты 12.5 кв.м. высота потолков 2.4. Нужна печь для обогрева этих двух помещений. дверки для камеры сгорания в печи будут вместе с огнеупорным стеклом и смотреть в Зал(типо камин, только печь))) Может есть у кого-то на примете такая порядовка или примеры. В прихожку будет идти тепло из кухни, комнаты и зала План За ранее благодарен. P.S. Я так-то подумал , что размер печи 7.5 кирпича на 3.5 пойдет
Всем доброго времени суток. Я Александр из Житомира ( точнее 12км от Житомира). Недавно мы купили старенький дом и все началось... Нужно строить хоз постройки и пристройки, ремонт в доме и всн такое подобное, а поскольку я не строитель от слова "совсем", понадобилась помощь. Да и не владею лишними финансами для найма бригады строителей. Думаю своими силами( медленно но сам) ищу консультации, если чего не найду, то буду писать свои вопросы на обсуждение. Извините за много букаф ;)
