Geraks
17 -
Geraks's Achievements
В качестве фасада можно использовать те же листы ДСП? Я так понял они крепятся снизу и сверху снаружи, а для чего тогда +5см глубины? Надо кстати подумать, у меня сейчас одних петель для шкафа шириной 2.4 получается 25 штук по 80грн каждая (Хеттих с доводчиком) = 2000. Возможно и вправду этот Глатт попробовать. Вас понял, спасибо.
Маленький шкаф будет шириной 1000мм на 2 двери, большой 2400мм на 5 дверей! То есть, каждая дверь будет высотой 2.65 - цоколь я так понимаю и шириной 480мм. 1. Просто "счёсывались" стойки сзади? 2. На заднюю стенку вешали ДВП? 3. Между дверьми которые соприкасаться при открывании было 2 листа ДСП или на 1 листе висело 10 петель (5 с одной и 5 с другой)?
Ездил сегодня на ВиЯр, определиться с ДСП и фурнитурой и мебельщик ВиЯра сказал мне что делать распашной шкаф с дверцами высотой 2.6 это очень опрометчиво и такие двери, даже если их вешать на 5 петель - пойду очень быстро волной и их крайне сложно будет идеально ровно установить, плюс очень важно в таком шкафу ровность стены к которой он прилегает. В общем, мебельщик крайне советовал использовать раздвижную систему. Так же сказал что в этом чертеже необходимо добавить два листа ДСП 2.6м, которые дополнительно будут размещены между маленьким и большим шкафом и посередине большого, надо это для того, что якобы, на одну стойку ДСП нельзя навешивать петли с двух сторон, а таких точен на данном чертеже 2, от того надо дополнительно два листа? Он прав? В общем, он меня ещё больше вогнал в смуту.
А каких элементов нехватает для распашной системы? Насколько вообще удачный вариант с распашной системой при высоте дверцы 2.6м? Просто не хочется занимать +10 см для раздвижной системы. Я уже понял что фасад будет тоже ДСП, только если делать раздвижную систему, я так понимаю это будет много дороже?
Простите, достаточно для кого? У меня ширина плечей больше 45 см =) Кстати, ездил сегодня на ВиЯр и мне сказали что делать распашной шкаф с дверцами высотой 2.6 это очень опрометчиво и такие двери, даже если их вешать на 5 петель - пойду очень быстро волной и их крайне сложно будет правильно установить. В общем, мебельщик крайне советовал использовать раздвижную систему. Есть какие-нибудь мысли на этот счет?
Здравствуйте, товарищи! В гостиную планирую заказать шкаф (шкаф будет стоять вдоль стены, слева будет глубина 45см(из-за узкой стены), а далее 60см, обратился в одну из компаний которая просчитала следующее: 55000грн ДСП+МДФ фасад. 33000грн ДСП+ДСП, 18мм. Правильно ли я понимаю, что: 1. Если использовать качественный ДСП, по типу Cleaf/Egger/Kronospan/Swiss Krono, то можно не переживать за экологичность и спокойно использовать везде, включая фасад? Просто разница в 12000грн уж очень большая, а преимуществ МДФ я не вижу. В шкафу будут распашные дверцы, матовая покраска/пленка или что там ещё. ДСП какого производителя лучше выбрать? 2. Вариант шкафа прикрепил снизу, так же я понимаю что цена зависит от фурнитуры, какую бы фурнитуру посоветовали использовать с хорошим соотношением цена-качество? 3. Где лучше заказать в г.Киеве? Или самый толковый вариант(который позволит сэкономить деньги, но не в ущерб качеству) найти спеца+сделать заказ на Вияре?
Доброго времени суток! Нужен топер для дивана, размеры 140x190, толщину прикинул 7см (это вместе с чехлом), так как проверить жесткость ППУ негде, рассматриваю 3 варианта: 1. 6cм - EL2842 (боюсь что будет твердо). 2. 6см - ST3542 (боюсь что будет мягко). 3. 3см EL2842 + 3см ST3542 (решил сделать сэндвич). Вес человека 90кг, что бы вы могли посоветовать? Возможно стоит посмотреть на другие наполнители при данной толщине матраса? Использовать связку HR5535 4см + VE5020 2см?
Дорисовал размещение шкафов в квартире. В кв живет 3 человек, в маленькой комнате пока что стоит 2 шкафа которые заняты вещами дитяка, там тоже планируется замена мебели, но несколько позже. В прихожей один небольшой шкаф, в котором в первую очередь нельзя поместить всю верхнюю одежду, 3/4 курток, плащей, дублёнок и тд негде вешать, от того есть необходимость в больших и вместительных шкафах в зале. Хочется выжать из зала по максимуму. Возможно, все бы обошлось размещением шкафа вдоль стены слева от входа, но там очень узкий проем 40см и любой нормальный шкаф просто будет выпирать.
Доброго времени суток, типичная 2-х комнатная квартира в панельке 96 серии, зал 18м2, в зале будет раскладывающийся диван и самое главное, надо правильно расставить шкафы, куда можно было бы складывать вещи. Из вариантов приходит только один, на фотографии ниже. Зеленый цвет - размещение шкафов в зале, также чуть меньше по ширине будет шкафы над диваном. Черный - диван(кровать). На противоположной стороне от дивана будет небольшая мебель вдоль стены, полочки, будет висеть плазма. Какие варианты дизайна и размещения могут быть ещё? К кому можно было бы обратиться с вариантом дизайна и реализации (Киев)?
