Ливси
261 -
Днепропетровск
Ливси's Achievements
Форумчанин (4/13)
26
У меня похожая система работает уже лет 8, 3 куба, 3 тарифа, грею только ночным, проточный 15 киловат, оформлено электроотопление, село, 3 фазы. Потребление 3000 кват в месяц общее. прошлый год 1300 грн в месяц. Добавлено - в прошлом году поставил 25 киловат котел, твердотопливный, врезал напрямую в системус возможностью топить как дом, так и ТА через теплообменник. Так как 3000 не хватает, то пару дней в месяц запускаю ТТ котел. Все устраивает Если пересчитать на деньги, то за отопление +электроэнергия 2000 грн макс за 200 метров дома, думаю нормально.
Поскажите, может быть плохая фильтрация из-за песка или надо менять на 0,4-0,8?
Песок 0,8-1,2, уже 3-й сезон. Два сезона фильтровал. Вода Днепровая имеется в виду не со скважины, а с центрального водоснабжения
Подскажите, не погу очистить бассейн. Каркасный 17 кубов, вода Днепровая, песочный фильтр, использую таблетки MC-T. PH около 7. Начала мутнеть вода, внес шок хлор, ситуация не поменялась, воняло хлоркой - не подойдешь. Добавил флок, осадок появился - убрал. Все равно мутный. Повторил с флоком - то же. Устал, слил. Заполнил бассейн снова, PH 7, добавил шок хлор. Немного осадка, убрал. Фильтр проработал 48 часов. Мутная. Грешил на фильтр, снял 6-ти ходовой, вроде переключает корректно, уровень песка в норме. Смущает что после длительной работы фильтра, при промывке, мало грязи. Может часто промываю.
Подскажите, для бассейна 17 кубов, песочный фильтр какой лучше 4500 или 6000 литров в час?
Hacoc Pedrollo, не даёт давления, разобрал, крыльчатка в норме, диффузор с повреждениями - на фото, есть ли вероятность что причина в диффузоре? Остальное в норме. [ATTACH][ATTACH] [/ATTACH][/ATTACH]
Фильтровальная установка INTEX, после 3-х лет эксплуатации сильно стала шуметь, не то что сильно, просто повышенный шум. Ремонтировал ли кто? Причины и где брать запчасти(сальник и подшипники)?
Не понял это как? Если бросать дрова из-за удара об стекло?
То же интересны ответы от пользователей. www.vash-komyn.com/19-peci/20-cugunnye-peci/278082336-cugunnaa-pec-nordflam-arica.html Подскажите как в эксплуатации данная печь?
Подскажите, нет финансов на новую, хочу купить Jotul F3(F3TD) б/у. На что надо обратить внимание при покупке? Также вопрос, есть ли существенная разница с зольником или без? И еще, на фото, со слов продавца, F3 TD, но дверь без регулировки и без поддона перед дверью. Что за модель?
Подскажите, как часто надо менять песок в фильтре. Бассейн каркасный, фильтр Intex.
3600 кВт пока
Извините за некомпетентность, что значат показатели в скобках?
Имеется пиролизный котел 60кВт, надо сделать обвязку. Просчитали одни, насчитали около 20 тысяч. Из дорогостоящего - laddomat 21-100 -7300 грн. Выходы на котле дюйм с четвертью. Подскажите из какого материала надо делать обвязку? Есть ли более дешевые клапаны трехходовые для подмеса? Ранее стоял проточный электрокотел, сейчас будет использоваться как резервный. Нужна ли гидострелка? Надо и клапан или гидрострелка, либо и то и другое? Заранее благодарен
