Respect1
    3
Respect1's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за ВАШ ОТВЕТ. Давайте по порядку, потому что я сам человек, в технике разберающийся по стольку по скольку))) Благодарю) Открутите коробку со светильником от полки и разверните его на 180 градусов, чтобы ввод провода оказался с другой стороны. понел Далее подберите какой то пластиковый поддон и приклейте его сверху на полку на жидкие гвозди герметично. что бы он полностью закрывал эту коробку (подстанцию)? И вместо шторки установите Пластиковый экран отделяющий пространство над ванной от пространства где висит полка. Вы имеете ввиду, вообще убрать эту матерчатую шторку-занавеску и на постоянной основе закрепить какой-то прозрачный лист пластмассового стекла? А вообще этот шкафчик сделан полукустарным способом и по своему классу защиты не соответствует для размещения в санузле аж никак. Если быть еще более конкретным он вообще никаким нормам не соответствует. стоимость шкафчика без скидки в районе 8000 рублей. надо посмотреть в инструкцию на счет класса IP, точно не знаю какой он...
  2. Приветствую! После поклейки новой плитки в ванной комнате, купил новую полку с вмонтированной ЛЕД-лампой. В ней соответственно есть электрощиток. Только как ее установил, понял, что надо что-то делать, что бы прикрыть электрощиток и провода, от непроизвольного попадания брызгов воды из, рядом прикрепленного, к стене душа. Все это я записал на видео и запись предоставляю Вам! Посоветуйте пожалуйста, как можно прикрыть щиток и провода от непроизвольного попадания на них, воды? По поводу проводов, у меня есть предположение, что можно попробовать купить такие трубочки, которые надеваются на провода и потом нагреваются феном. Под воздействием фена они сжимаются и таким образом образуют дополнительную изоляцию для проводов. Может взглянув на видео Вы предложите свои варианты по технике безопасности. Заранее Благодарю за Ваши ответы! https://www.youtube.com/watch?v=aNs18LwInW0&feature=youtu.be
  3. Приветствую, Друзья Прежде всего я снял вопрос в формате видео, поэтому прошу Вас пересмотреть его по этой ссылке: Так же опишу ситуацию и здесь: До ремонта в ванной комнате, плитка в качестве обрамления была нарощенна от бортов ванны. После переклейки новой плитки, мы решили положить саму плитку под ванну. Так, что наростить плитку от бортов ванны более не представлялось возможным. Появилась новая задача, как же закрыть зазоры между бортами ванны и стеной. Ванна советская, чугунная. По коротким бортам (ванна в ширину 70 см), слева отступ от стены-18 мм, отступ справа -30 мм. По длиной части ванны (длина самой ванны 154 см), она отступает от стены на 10-11 мм. Борты закругленные. Изначально предполaгал борта ванны слева и справа - задуть макрофлексом, а длинную часть ванны залить безцветным герметиком, и на все 3 стороны положить пластиковый бордюр. Его я присмотрел в онлайн магазине . (фото прилагаю). Самый большой размер - 11 цолей, что значит, ширина профиля -11 мм. К сожалению понел, что профиль не дотянется до бортов ванны. С правого и с левого боков она будет прилегать к стене, но даже не дотянется до кромок бортов ванны. Как же можно поступить в этом случае? Подскажите пожалуйста! Или предложите свои варианты решения ситуации! Спасибо! *Самоклеящуюся ленту клееть не хочу. Говорят, что со временем она желтеет и отклеевается. Второй вопрос: На видео вы видите ванну, максимально придвинутую к стене. Такое же видео показал консультанту в магазине, на что он сказал, что ванна якобы не достаточно придвинута и НЕ ЗАКРЕПЛЕНА?! То есть, на сколько я понимаю наступив на борт ванны, может произойти перевес бортов и она приподнимется, опрокинется и так далее. Ничего подобного слышать не приходилось... После ремонта в туалете, мастера придвинули мне ванну обратно к стенке и закрутили новый сифон под ней. Вот и все! До этого, как я и говорил ранее, ванна была никак не закреплена тоже, но на нее была нарощена плитка. Надо ли каким то образом закреплять ванну? Благодарю за Ваши ответы!
