Initial
13 -
Усі публікації користувача Initial
Да тут уже эта истина не раз рождалась:D Просто уважаемому Student-у (а он всамделишный непредвзятый спец) облом несколько раз одно и то же обсуждать. И он этого не делает;) А вот 4515222 профессиональный паркетчик-сторонник лака, и всюду доказывает лаковые преимущества Про масло чуток здесь отзывались www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=286804&highlight=Osmo#post286804, ну или поройтесь поиском тщетельнЕе:D И огромное спасибо engeneer -у за последние посты в этой ветке!
Если есть возможность, берите паркет планками пошире и подлиннее - смотрится намного красивше Возможно, Ваш паркетчик поэтому и советовал паркетдоску - вид и затраты другие. Но у него объем выполненной работы(его заработок) меньше, финансово ему так советовать не выгодно - редкий паркетчик откажется от работы
Несколько образцов (короткие планочки, этож образцы)
Up-s! Ну и доставка входит в стоимость.
Гхм... кнопочку я так и не нашел Вижу, что на форуме "благодарят" за сообщение, но у меня пока этой фичи нет - возможно, появится позже? Очень познавательно. Раньше думал, что пол в ресторанах обработан маслом, а не лаком, для "крутизны". Причем за бОльшие деньги, чем лакировка - а по результату получается, что под маслом дешевле. Это учитывая работу и дальнейшее содержание. И чем продолжилась история с рестораном - пол после шлифовки лакировали или маслом вскрывали?
Благодарю за развернутый ответ, так все и запишем А все же - изначально продаваемая доска под лаком и под маслом считается примерно одного класса износоустойчивости? т.е. важна твердость древесины, а не покрытия? Ну а правильно оценить рынок без специалиста никак не получится, решение без грамотных консуальтаций само не прийдет - и в этом случае Вам тоже спасибо
Доброго дня! Да, это скорее был "собирательный образ", но в основном практика чисто своя ну еще плюс места частого пребывания - работа, квартиры друзей/родственников. отпечатки женских шпилек я не припомню на ламинате(помню только обшарпанность и сколы), но и не было их на моей паркетдоске, хотя там иногда активно передвигались дамы в обуви Было это 7 лет назад, производитель доски какой-то российский. Про изменение атмосферной влажности понятно, а при изменении влажности "искусственно" - ну там ночью у тещи из грелки 2,5л воды вытекло, вазоны хорошо водой перелили - всеж паркетдоска получше переносит. Правда, как ламинат так и паркетдоска могут быть абсолютно разного качества. Но ведь в ламинате больше шансов нарваться на некачественный товар? А какого класса износоустойчивость у доски под маслом? Мне кажется, что она "мягче" доски лакированной - или это только "кажется":)
Мой выбор - трехслойная доска, только не тонкая. Износостойкость - вряд ли качественный ламинат сможет противостоять в этом плане качественно обработанному в заводских условиях натурпродукту. Про циклевку не согласен. Шлифовать лакированные поверхности - да, но циклевать... этож как ее угрохать надо за три года Скрипучесть? кхм... Скорее вина укладчиков. Влагостойкость и стойкость к перепадам вложности и температуры у трехслойной получше будет, чем у конкурентов. Конструкция у нее более жесткая. Ну и доску под маслом можно не шлифовать, а обрабатывать маслами - глубокие царапины ремонтными маслами, обновить поверхность декоративно-защитными. Если лаковую пленку поцарапали/протерли, тут конечно шлифовать и лак, а масло пропитывает верхний слой. Поэтому доску под маслом шлифовать прийдется реже.
Пожалуйста, ни слова о бамбуке8-) Шесть лет назад повелся на уговоры дизайнера и положил у себя в квартире, площадь бамбука ок. 70м. Вперемешку вьетнамский и китайский, планки 90x910мм Кашмар как требователен к влажности, увлажнитель воздуха должен работать и зимой и летом(зимой канешна в два раза больше). Очень полом не доволен, сравниваю с лежавшей ранее паркетдоской какого-то российского производства - бамбук пролетает однозначно!
2_КОТИК, если рассматривается вариант с предварительной укладкой водостойкой фанеры(я бы так и поступил, так оно понадежней будет), то к чему заморачиваться с поиском эксклюзивно высушенного 35мм дуба? Разве шо ради любви к бААльшому искусству) Если будет установлена фанера, то поверх можно ложить хоть массивную, хоть трехслойную доску, она и так меньше подвержена перепадам влажности и температуры, чем массив. И не надо искать 35мм. В итоге все это должно сказаться и на цене, и на долговечности. Это раньше ложили просто на лаги - но раньше и дерево иначе сушили, ваще все по другому было исходя из сегодняшних реалий я бы так не поступил.
Трехслойная(однополосная) от 240гр за квадратный метр, массив от 300гр/метр2. Дуб различных оттенков - выбеленный, мореный, золотистый, седой и пр. Толщина 20мм. Ширина трехслойной 100мм, массивной доски до 180мм. Длина от 500 до 1500мм. Доска полностью готова к укладке. Фаска по всему периметру. Шпунт-гребень. Изготовлена на импортном оборудовании, масла REMMERS(не содержат свинца, натуральные). т.О68-3703300, или О67-2091040
