beni
470 -
Усі публікації користувача beni
отлично, вроде бы с этим разобрались и есть понимание... как сделать примыкание крыши и фасада из ваты? у меня ОСБ как бы заходит под вату, но я так понимаю, что задрать/приподнять битумку на фасад не правильно, так как через пару лет скорее всего она на стыке треснет, там же будет больше чем 90 градусов. нужно какую-то планку крепить типа капельника?
как я понимаю, что каркас с бруса и обшить ОСБ-3 и сверху битумка, но сам верх и примыкание трубы? снова стоит вопрос изоляции только уже не под углом, а ровно...
тогда трубу уже можно полностью зашить в короб под самый свес, но теряется эстетика как по мне... а если частично, как у вас, то все равно стоит вопрос о примыкании...
созвонился с магазином, предложили разрезной проход, но в связи с тем, что у меня дымоход вплотную к стене получился из-за утеплителя, то нет возможности ее установить, поэтому предложили битумную ленту.
кровля скатная, будет мягкая кровля шинглас кантри, уклон приблизительно 18,5 градусов
почему же) смотрел в гугле, видел что-то похожее с разрезом у Dektite несовсем ясно подходит ли мне... я вам благодарен за помощь, но если бы тыкнули ссылкой, то цены вам не было:lol:
но в моем случаи, нет возможности одеть на трубу т.е. мне купить и разрезать кровельный проход?
Достроил веранду, труба из нж уже стояла, разбирать трубу чтоб поставить уплотнительную резинку ввиде вілпе нету возможности, так как надо разбирать полностью конструкцию трубы, вот теперь думаю как герметично заделать там отверстие... труба двойная с утеплителем, практически не греется от ТТ котла, больше нагревается нержавейка от солнца.
а что по-поводу софита и водосточки RAINWAY белая? дешево и сердито, вроде сырье из германии возят, не вторичный пластик, дают гарантию 10 лет думаю белую можно брать) или это уже слишком сердито
сначала тоже так думал, затем скинули вот такое... теперь призадумался.
открою тайну, это был эпицентр )))
я сам в эту ерунду не поверил и купил Strotex 90AL его в плотную же можно?
мне вчера менеджер заливал, что есть универсальные мембраны, вроде как у них структура ячеек, что в оду сторону пропускают пар, а воду нет и также зеркально наоборот...
каждый раз когда стелю( а это раз в пяти летку какая-то стройка) вечно задаюсь этим вопросом), раньше, гидробарьер стелился с вентзазором(например Juta), но потом появились типа мембраны, их преимущество, что можно впритык к вате. сейчас же есть какие-то универсальные мембраны, которые можно стелить как паро и гидро изоляцию, т.е. купить мембрану и стелить как паро и гидро... ух эти технологии...
strotex 90AL можно вплотную к вате? т.е. чтоб как бы вата лежала на параизоляции без вент зазора?
может не в тему, но ... соеди тоже делают фасад, приклеили на ляпухи вату, продюбелили и затянули фасад клеем БЕЗ сетки, а на следующий день или через день тянут повторно с сеткой, только сетку не топят в клею, а приложили к затянотому фасаду и по сетке тянут армирующий слой. через забор кричать что так правильно можно ли так?
вам можно доверять) беру белтеп вот только решить еще с клеем бумит проконтакт по 210 грн или бумит юниверсал клебер по 117 грн, минимум 60 мешков надо-разница в деньгах ощутимая...
Они в рейтинге сверху вниз по приоритету или просто ваши фавориты?
В разделе Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. ---тоже молчат
что, никто не может дать рецензию/отзывы на белтеп 12 для фасада?)
Они проявляются по причине наличия в теплоизоляционной плите нерасплавившегося базальта, который при взаимодействии со строительными смесями образует на фасаде рыжие пятна. Эти пятна невозможно закрасить, поскольку они снова проявятся.
а если брать белтеп и технониколь, что лучше для фасада?
Утепляю фасад баз.ватой 100мм по блоку D400 и 400 мм частично взял Технониколь оптима, хотел брать на основной фасад больше чем 130м2, но резко на днях подорожал из-за доллара., есть возможность дешевле взять Beltep фасад 135кг/м3, чем оптима плотностью 120 кг/м3 Кто, что может сказать по-поводу Beltep ваты? не могу найти отзывы
программа «IQ ENERGY» с 2019 года закрыта, сейчас есть программа *тепла оселя* но и там деньги закончились... сейчас 100мм утепляюсь технониколь эффект 135кг/м3 плотность по газоблоку 400мм D400 контроль за мастерами 100% нужен, человеческий фактор никто не отменял просто ляпухи не правильно делать, если делать то только с замком по периметру, очень много тонкостей... а кто что сказать может по вате изоват и белтеп?
взял проконтакт баумит по 210 грн на 16.07 но менеджер говорит, что тот же баумит UniversalCleber для приклеивания и армировки можно взять по 117 грн. что специально выпустили этот клей чтобы конкурировать с недорогими клеями на рынке типа будмастер, свойста такие-же как у про контакт, просто про контакт раскручен и много вложили в документацию и маркетинг)
