beni
470 -
Ярослав Алексеевич
Киев
Хобби
Рыбалка
beni's Achievements
Форумчанин (4/13)
71
отлично, вроде бы с этим разобрались и есть понимание... как сделать примыкание крыши и фасада из ваты? у меня ОСБ как бы заходит под вату, но я так понимаю, что задрать/приподнять битумку на фасад не правильно, так как через пару лет скорее всего она на стыке треснет, там же будет больше чем 90 градусов. нужно какую-то планку крепить типа капельника?
как я понимаю, что каркас с бруса и обшить ОСБ-3 и сверху битумка, но сам верх и примыкание трубы? снова стоит вопрос изоляции только уже не под углом, а ровно...
тогда трубу уже можно полностью зашить в короб под самый свес, но теряется эстетика как по мне... а если частично, как у вас, то все равно стоит вопрос о примыкании...
созвонился с магазином, предложили разрезной проход, но в связи с тем, что у меня дымоход вплотную к стене получился из-за утеплителя, то нет возможности ее установить, поэтому предложили битумную ленту.
кровля скатная, будет мягкая кровля шинглас кантри, уклон приблизительно 18,5 градусов
почему же) смотрел в гугле, видел что-то похожее с разрезом у Dektite несовсем ясно подходит ли мне... я вам благодарен за помощь, но если бы тыкнули ссылкой, то цены вам не было:lol:
но в моем случаи, нет возможности одеть на трубу т.е. мне купить и разрезать кровельный проход?
Достроил веранду, труба из нж уже стояла, разбирать трубу чтоб поставить уплотнительную резинку ввиде вілпе нету возможности, так как надо разбирать полностью конструкцию трубы, вот теперь думаю как герметично заделать там отверстие... труба двойная с утеплителем, практически не греется от ТТ котла, больше нагревается нержавейка от солнца.
а что по-поводу софита и водосточки RAINWAY белая? дешево и сердито, вроде сырье из германии возят, не вторичный пластик, дают гарантию 10 лет думаю белую можно брать) или это уже слишком сердито
сначала тоже так думал, затем скинули вот такое... теперь призадумался.
открою тайну, это был эпицентр )))
я сам в эту ерунду не поверил и купил Strotex 90AL его в плотную же можно?
мне вчера менеджер заливал, что есть универсальные мембраны, вроде как у них структура ячеек, что в оду сторону пропускают пар, а воду нет и также зеркально наоборот...
каждый раз когда стелю( а это раз в пяти летку какая-то стройка) вечно задаюсь этим вопросом), раньше, гидробарьер стелился с вентзазором(например Juta), но потом появились типа мембраны, их преимущество, что можно впритык к вате. сейчас же есть какие-то универсальные мембраны, которые можно стелить как паро и гидро изоляцию, т.е. купить мембрану и стелить как паро и гидро... ух эти технологии...
strotex 90AL можно вплотную к вате? т.е. чтоб как бы вата лежала на параизоляции без вент зазора?
