141 -
Про .Alex.
- День народження 07.08.74
Саша
Хмельницький
Хобби
Рыбалка
Род занятий
ФОП
Автомобиль
Рено Меган2
.Alex.'s Achievements
Интересующийся (3/13)
76
В мене послідовність така: -відразу відміряю необхідну кількість, згідно з рецептом, води, розділяю на три частини: перші дві більші і майже однакові одна для розведення борошна інша для розведення солі і купороса, третя менша для розведення пігмента; -доводжу до кіпіння розчин солі з купоросом і потім туди вливаю, інтенсивно перемішуючи, розведене борошно; -варю все це до розрідження, не знаю чому у Вас так не стається, в мене так вийшло з першого разу, що до речі мене дуже здивувало, про що я в пості #72 і писав; -далі вливаю розведений у третій частині води пігмент; -далі оліфу. Якщо все так зроблено, необхідності в додатковому розведені водою, так би мовити до малярної консистенції, немає, консистенція і так сама що не є малярна.... Хіба що в кінці, коли на дні залишаються згустки фарби інколи добавляю ну зовсім трішки води, перемішую, доводжу до кіпіння і дофарбовую.
Дякую! Весь процес варіння займає приблизно хвилин 40-45... Показником для мене є розрідження клейстера, яке починається десь приблизно після 25-30 хвилин варіння і безперервного перемішування, до цього клейстер згущується та так що аж важко його перемішувати(має консистенцію схожу з гарячим повидлом), а потім він буквально за кілька хвилин розріджується до консистенції киселя. От саме в цей момент я засипаю пігмент, варю ще хвилин 5, потім заливаю оліфу і ще хвилин 5-10, і все.... Що стосується підігрівання, то я або постійно її тримаю під час фарбування на електроплитці(якщо є така можливість) щоб вона була постійно гаряча(при вистиганні фарба згущується, нею стає важко працювати, та й думаю що впитується в деревину тоді вона гірше), або час від часу розігріваю її майже до кіпіння... Завжди використовував порцію фарби в день її приготування, тому про розігрів її після більш тривалого зберігання нічого сказати не можу... І ще передбачаючи питання про використовуване борошно - то беру те що є в дома (як правило те з якого мої дівчата ліплять вареники, нічого спеціального)...
В зв’язку з тим що живий інтерес до саморобних фарб для дерева залишається, хочу зробити невеликий звіт і поділитись своїм досвідом, тим паче що після першого мого фарбування пройшло вже ТРИ роки, а багатьох цікавлять саме результати довготривалої експлуатації... Отже початок - пост №72, червень 2013р... Тоді було зроблено і пофарбовано 20 з 30-ти метрів бокового паркану, інші 10м метрів дороблені і пофарбовані в 2015 році. Червоною стрілочкою відділені саме ці частини... Від себе хочу додати що різниці абсолютно не помітно, єдине що, то це те що дошка яка фарбувалась торік більш гладка, тому має більш глянцевий вигляд, що помітно на попередньому фото, але відтінок абсолютно ідентичний... В плані зносостійкості все теж нормально, ніде нічого не позмивалось і не повідставало, єдине - дошка повинна бути чистою від тирси, тому що саме тирса з часом починає лущитись(є кілька невеликих плямок), а так все чудово тримається... Також прийшлось мені поексперементувати з пігментами... Той чим фарбував все що на фото вище(в пластикові банці з першого посту теми), закінчився на той момент в Епіцентрі, а більше у нас ніхто його не продає, тому на задній паркан був куплений, також в Епіцентрі, інший пігмент, українського виробництва, в поліетиленових пакетах. І хоча його колір називається так саме, але відтінок у нього інший, більш світлий... Якщо відтінок мені сподобався, то якість - нажаль ні... Якщо перший(з банки) за структурою схожий на борошно, то другий(з пакета) більше нагадує мілкий пісок, відповідно він гірше зафарбовує і його треба довше і інтенсивніше втирати і то не завжди це нормально виходило... Пробували навіть по два рази фарбувати, але з часом другий шар фарби на цих місцях починає злущуватися, на фото нижче це можна буде побачити(і відтінок і структуру і лущення )... Ще одне фото для наглядного порівняння відтінків цих двох пігментів... Так сталося що на останню секцію мені не вистачало ні дощок з одним пігментом, ні дощок з іншим... Тому вирішив зробити "зьобру":)... В результаті всім навіть сподобалося, мені, до речі, також.... Там, правда, пташки дещо зіпсували загальний вигляд... Також тут видно на дошках що емітують стовпчики, а вони були зі свіжої деревини(сосна), як "вилазить" на поверхню живиця... Тобто для недопущення подібного дошка повинна бути сухою. Ну і останнє фото, це те що найближчим часом необхідно буде пофарбувати - хозблок 4в1, правда з початку ще треба доробити.... Та й з кольором ще не можемо ніяк визначитися. Хочемо щось в більш світлих тонах, щоб не було дуже мрячне, тому попереду ще будуть експерименти...
Там не клапан, там мембрана, поэтому и не продувается... С месяц назад тоже заглючил практически такой же, заказал новый, а этот разобрал... В принципе ничего сложного - аккуратно по кругу поддевается пластиковая крышка и разъеденяется на две части, внутри мембрана, пружинки и микрик, контакты которого аккуратно зачистил и успешно собрал все обратно... Думаю что можно было новый и не покупать, но без запасного как то стремно было в первый раз разбирать, не зная что там внутри... Да, заодно немного подкрутил меньший винт, уж больно хило както он щелкал по сравнению с новым - сейчас щелчек четкий , соответственно и дребезг контактов меньше... Может изначально достаточно было бы просто подрегулировать... Ну, что сделано то сделано - будет в запасе, тем более что вещь довольно глючная - знаю нескольких человек которые тоже уже его меняли...
Я себе и там и там ставил по 30см... 50см ещё куда не шло, но метр - это слишком... Сами подумайте: - задача первого - чтобы струя воды, например при сливе воды из бачка унитаза, не взбалтывала пену, жиры и все такое что плавает сверху, слишком длинная труба может привести к тому, что эта струя будет взбалтывать ил и все взвеси которые уже осели на дне; - задача второго - это не допустить попадания в фильтрущий колодец как раз той же пены, жира и т.д. В фильтрующий колодец должна попадать наиболее очищенная вода - а это примерно верхняя 1/3 толщи воды герметичной камеры. А при длине в 1м, забор воды для перелива будет уже ближе к дну. А там и к донному осадку не далеко... Соответственно тут либо откачивать герметичную камеру придется чаще либо в фильтрующий колодец будет попадать всякая муть - а это преждевременное заиливание последнего, со всеми вытекающими.....
Достатньо було двох-трьох більш-меньш теплих днів і "друзі" взялись за роботу, причому, так би мовити, відразу по-серйозному, без розминки, довелось терміново вживати заходів - два роки тому молоді дерева через мою неуважність залишились практично без врожаю... Використовую свою методичку яку викладав в пості №152, але вона практично ідентична методиці, що викладена двома постами нижче.
Тот состав что по рецептуре ложится очень хорошо, а тот что пожиже надо немного втирать. Сегодня обсматривал уже высохшие дощечки: те что обработаны по рецепту - поверхность жесткая, прям колючая если провести по ней рукой, а другая заметно помягче... Добавлено через 7 минут Ну да, если пигмента поменьше, то по идее и цвет должен быть посветлее... Я бы тоже может и сделал чуть посветлее, но уже поздно - не будут же секции разного оттенка...
На выходные было положено начало строительства деревянного забора от соседей, ну и пришлось поэксперементировать с "шведским составом". Делал по первому рецепту в первом посте, пигмент такой же как в посте №52. Удивило что при варке клейстера он становится жиже - думал наоборот... Результатом доволен-делал две порции - цвет один в один... Только во второй порции ступил и дал меньше муки, и не мог понять почему раствор жиже пока не прозрел -буду надеяться что не вылезет боком, ну на крайняк перекрашу... ... первые две фото - проба цвета, сразу после покраски... Кстати, после высыхания цвет немного темнеет!!! Тот что в "мокром" виде мне даже больше нравится...
Если не секрет, как Вы делаете эти ловчие пояса? Или покупаете что-то готовое?
Ось пам'ятка розроблена відділом садівництва управління с/г і продовольства, узгоджена з інститутом садівництва УААН. Дещо запізно, але може ще комусь і згодиться...
Неплохая книга К.Брикелл "Обрезка растений". Как по мне очень доходчиво... Ну и конечно видеоуроки от Рабушко, для понимания, если можно так сказать, идеологии обрезки.
Как то не совсем себе это представляю, конструкция какая то хлипкая получаеся - кусочки могут усохнуться... ...вот надыбал в интернете такой вариант реализации, по моему так надёжней, да и простота монтажа радует:
Я так понял что этот заборчик глухой... А делают ещё с просветами, типа как бы жалюзи немного приоткрыты, не подскажите как это сделать? Читал что там какие-то подставки под доску нужны..., что они собой представляют?
Газ колонка и скачки давления воды.
.Alex. відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Почему редуктор не уберёт проблему? Я в своё время имел дело со стоматологическим оборудованием, в том числе с компрессорами. Так во многих буржуйских на выходе стоят подобные редуктора, которые настроены примерно на 0.2атм. меньше порога включения... Так хочу сказать что они давление в подающей магистрали держат очень даже стабильно. Понимаю что там воздух тут вода, может есть какие-то нюансы, но физика процесса то одинакова... ...Сам собираюсь решать эту проблему, глаз положил на редуктор, т.к. бак понятное дело только сгладит перепады - думал редуктор единственный выход...
