Наблюдатель
    369
Усі публікації користувача Наблюдатель
  1. Выбираемые кривые погодозависимой автоматики для домов с разными потерями тепла, в малой части котлов есть заводская, регулирующей температуру теплоносителя автоматически по уличному датчику весь отопительный сезон, что экономит покупные энергоносители. Чем лучшэ утепление тем с меньшым значением требуется кривая. На фотографии дисплей погодозависимой автоматики которую ставил заказчику, только панельные радиаторы а кривая потребовалась, примерно 0,5, как для отопления только тёплыми полами. Ещё придётся купить программатор. Без удалённого доступа подойдёт простой таймер. Если котёл не на гарантии то бывает получается сделать гибче и соответственно эффективней. С вероятностью 99,999...% большая часть переплаты за отопление из-за тёплого пола сделанного как почти у ВСЕХ. Почти во всех случаях в дополнение к программатуру, модернизировав электрохозяйство и отопление, можно ещё немного снизить оплату на отопление. Вышэ вероятность "подводных камней", на форуме неоднократно встречал.
  2. ОПАСНО! НЕТ защитного отключения в случае пробоя на землю!
  3. https://www.stroimdom.com.ua/topic/237244-rossiyane-nam-prinesli-voynu/page/5491/#comment-5357314 www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/MAPS/klvygwawavg/
  4. https://www.stroimdom.com.ua/topic/237244-rossiyane-nam-prinesli-voynu/page/5463/#comment-5356334 webtv.un.org/ru/asset/k1t/k1tnmnk9i0
  5. https://www.stroimdom.com.ua/topic/237244-rossiyane-nam-prinesli-voynu/?do=findComment&comment=5337071 www.nytimes.com/2023/12/15/world/europe/ukraine-military-recruitment.html
  6. Да, есть такое решэние на светодиоде с потреблением в ожыдании 0 Ватт, готовых не встречал хоть можэт и есть, если руки мастеровые можэте найти подходящую по комплектующим схему в интернете и сами сделать, в крайнем случае могу проконсультировать, в самом крайнем могу сделать под ключ.
  7. ОПАСНО! НЕТ защитного отключения на случай ПРОБОЯ фазы на землю!
  8. reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 Єдиний державний реєстр судових рішень.html Справа № 530 337 23.docx
  9. Если умеете паять, поищите в интернете, есть решэния ещё лучшэ с как минимум НА ПОРЯДОК меньшым потреблением и как минимум НА ПОРЯДОК надёжней, по необходимости делаю для согласования вновь устанавоиваемого обрулования с штатным.
  10. Почти все, а возможно и все, Вашы подобные сообщения в этой теме "не стоят и выеденного яйца"! Так как ЗДРАВОмыслящие люди понимают что закончится как почти во всех случаях, например как с бывшым президентом Порошенко. Почти вся подобная помощь это кредиты, по сути, в "лучшэм" случае, "ЯРМО" для обычных людей как минимум на несколько поколений! Договір про створення Міжнародної Фінансової Корпорації Договір про створення Міжнародної Фінансової Корпорації.pdf
  11. Есть кустарный путь с кратковременным пропаданием электроснабжения при автоматическом переходе. Так жэ есть кустарный путь с автоматической работой.
  12. В среднем на часов 6 для "компа, холодильника и микроволновки" с указанными параметрами, на вторичном рынке, при сопутствующих обстоятельствах и новое, без учёта услуг подбора, доставки и подключения, комплектующие можно подобрать в среднем за 15 000 гривен. На фотографии подобного комплекта, подобранного в конце прошлого года, хватало для Киевских отключений, среди которых периодически были отключения существенно большэ 4-х часов а то и почти сутки, для телевизора, холодильника, так как было подобрано чтоб могло проработать 24 часа.
  13. Инвертор с подключёнными сетью дома, аккумуляторами, солнечными электрическими панелями. Без учёта доставки и монтажа оборудование можете найти в среднем за 160 000 гривен. Для тех у кого ограничены деньги и соответственно главное обеспечить хотя бы работу мобильных телефонов и отопления на топливных котлах: Оптимально часть оборудования искать бу и хотя бы не ответственные работы делать своими силами. Модернизацыей электрохозяйства, системы отопления дома можно увеличить время работы крайне важных электроприборов от аккумулятора(ов), в зависимости от ситуацыи, на 20-400%. Ниже примеры для понимания возможной стоимости БЕЗ переплаты за НЕнужное оборудование и НЕнужный функцыонал, без учёта проэктирования, доставки и монтажа: Почти к любому ИБП легко добавить зарядку от солнца и получить СЭС чтоб хотя бы почти каждый день иметь возможность зарядить телефоны и иметь освещение как минимум на пару часов, при сопутствующих обстоятельствах работу хотя бы час в день топливного котла, оборудование можно найти в среднем за 15 000 гривен. Для работы газового котла в течении 24 часов комплект оборудования ИБП можно найти в среднем за 30 000 гривен. При сопутствующих обстоятельствах, как получилось с этим комплектом ИБП, можно подключить солнечную(ые) панель(и) без контроллера. На фотографии ниже солнечные электрические панели СЭС изначально спроэктированной только для возможности автономной работы 2 насосов и погодозависимой автоматики отопления с энергонезависимым твёрдотопливным котлом и теплоаккумулятором. В последствии, так как хватало работы от аккумулятора 48 часов, штатно было подключено освещение и при сопутствующих обстоятельствах в ручном режыме посредством включения в "солнечную" розетку используется в зависимости от приоритета ещё для бойлера, электрочайника, телевизора, отопительного конвектора, роутера, зарядки электроинструмента и мобильных телефонов. Хозяин для экономии по согласованию со мной того что придумал сам делал крепёж в основном из подручных материалов, устанавливал солнечные электрические панели и прокладывал проводку, я немного помогал и делал подключение, настройку, проверку работы СЭС. Оборудование для такой СЭС можно найти в среднем за 50 000 гривен.
  14. Лучше ИБП, в зависимости что за холодильник, комплектующие для резерва примерно на сутки 9 000 - 15 000 гривен. Почти к любому ИБП легко добавить зарядку от солнца и получить СЭС, + от 15 000 гривен. Цэны без учёта консультацыи, доставки и монтажа. Если есть машына, руки мастеровые, что-то умеете делать по электрике то можэте сэкономить на доставке, монтаже.
  15. Почти во всех случаях по НЕзнанию или "зачем переплачивать" ЗУ не делают контуром, обычно ЗУ для одноквартирных домов делают локальное, с обзыванием его контуром. Очень редко делают контуром, естественное или оба ЗУ. В "одних" пунктах нормативов для заземления всего требуется использовать одно и то же ЗУ. В "других" пунктах нормативов НЕЛЬЗЯ использовать как минимум один из видов естественного ЗУ для молниезащиты. В "третьих" пунктах нормативов для телекоммуникацыонного оборудования требуется использовать отдельное ЗУ. В "четвёртых" пунктах нормативов требуется делать изолированную молниезащиту. Ещё есть нюансы как подключать заземляемое, прокладывать заземляющие проводники если в них есть вероятность импульсного перенапряжения от грозы, а то может получится электрошокер от разряда молнии даже не в дом а рядом или в облаках, что может спровоцыровать ПОЖАР, ПОРАЖЕНИЕ током! В общем по заземлению: С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ в могилу! По нормативам, по чердакам с оговорками, в пластиковых сантехнических трубах по умолчанию ЗАПРЕЩЕНО, в вентиляцыонных каналах и шахтах ЗАПРЕЩЕНО! Даже если дадите расписку что разрешаете делать с НАРУШЕНИЕМ то исполнитель в случае "ЧЕГО" всё равно несёт ответственность! Но это "ЧЕГО" Вам надо, даже если обойдётся лёгким испугом? Так же есть норматив примерный смысл в том что если исполнитель понимает что заказчик просит сделать что-то ОПАСНОЕ, например чтоб меньше сверлить отверстий в стене просит закрепить с одной стороны торос трековых светильников хомутом к газовой трубе, ОБЯЗАН отказаться! Часть конструктива разъёма по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕ соответствует заявленным параметрам! Одно из решений производителя по применению хуже, что будет УСУГУБЛЕНО если сомнение подтвердится, в "лучшем" случае лёгким испугом, хоть возможно сделать лучше из того что есть! ВКЛЮЧИТЕ мозги, обратите ВНИМАНИЕ на НЕпоследовательность тех кто с "пеной у рта" КРИЧИТ что НЕЛЬЗЯ использовать в проводниках солнечных панелей соединения, даже САМЫЕ надёжные неразборные ПАЙКОЙ и СВАРКОЙ, сами так как удобней, быстрей, используют МНОГО легко разборных соединений МС4 с конструктивом противоречащим инстинкту самосохранения здравомыслящего человека! Даже если бы умели соединять, например, ПАЙКОЙ, одним из САМЫХ надёжных видов контактных соединений, сопротивление которого меньше чем сопротивление проводника и теплоёмкость больше чем у проводника, то всё равно плохое решение применять КГ и тем более СИП как планируете! В СЭС резервного электроснабжения есть где можно сэкономить, даже СУЩЕСТВЕННО. Так же есть решения лучше "солнечного" кабеля. Фотография одного из заказчиков с форума мастергрд которого я консультировал по замене проводки в деревянных строениях, после увиденного он принял решение не откладывать замену проводки. По умолчанию НЕТ, при ПОНИМАНИИ и сопутствующих обстоятельствах да. У данных автоматов при некотором неаккуратном отношении снижается их свойство как для постоянного тока! Номинал равный максимально рабочему току, в крайнем случае как можно ближе сверху к максимальному рабочему току. Защиту от КЗ в цепи солнечных панелей и не 100% от одной из других АВАРИЙ реально сделать. Есть лучше решения. НУЖНО менять!
  16. Для резервного электроснабжения САМЫХ ВАЖНЫХ электроприборов лучше ВСЕГО вариант с той жэ самой СЭС, чтоб в самом крайнем случае как минимум, например, отопление могло работать НЕограниченное время! С переформулированной задачей оборудование для СЭС можно найти в среднем за 30 000 гривен. На фотографиях солнечные электрические панели СЭС спроэктированной мной для резервного электроснабжэния двух насосов и дисплей погодозависимой автоматики отопления для энергонезависимого ТТК. Хозяин для экономии по согласованию со мной того что придумал делал крепёж в основном из подручных материалов, устанавливал солнечные электрические панели и прокладывал проводку, я немного помогал и делал подключение, настройку, проверку работы СЭС. Стоимость основного электрического оборудования СЭС примерно на 2019-2020 год хозяину получилась примерно 14 000 гривен. Из них где-то под 5 000 гривен получилась стоимость оборудования ИБП обеспечивающего работу двух насосов и погодозависимой автоматики отопления НЕпрерывно 48 часов. Что позволяет в самом крайнем случае, включая отопление периодически вручную или за дополнительную плату автоматически, что сравнимо с ручным или автоматическим запуском генератора, протянуть как минимум ДВЕ недели пока появится централизованное электроснабжение или В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ как минимум станет более-менее чистое небо. Тому что всего за 5 000 гривен обеспечивается работа двух насосов и погодозависимой автоматики отопления НЕпрерывно 48 часов сопутствовало ещё то что я консультировал хозяина и по отоплению, которое он для экономии тоже делал сам. Изначально СЭС планировалась только для резервного электроснабжэния двух насосов и погодозависимой автоматики отопления, но в последствии штатно было подключено освещение и при сопутствующих обстоятельствах в ручном режыме посредством включения в соответствующую розетку используется в зависимости от приоритета ещё для бойлера, электрочайника, телевизора, отопительного конвектора, роутера, зарядки электроинструмента и мобильного телефона и соответственно как минимум частично оборудование СЭС окупится. Я бы попробовал как запускается указанный насос водоснабжения а так же холодильник от ИБП с мощностью как планируете, чтоб понять есть ли смысл пробовать сделать чтоб как минимум по очереди или хотя бы что-то одно с большым пусковым током смогло работать от этого ИБП, чтоб минимизировать ограничение комфорта и если планируется ещё и генератор НЕ переплачивать за запас мощности генератора и соответственно НЕ переплачивать за эксплуатацыю генератора, как, например, переплачиваете некоторое количество десятков процэнтов за эксплуатацыю отопления. Пример, старый бытовой компрессорный холодильник даже после продолжительного штатного отстоя через раз запускался от ИБП 600 Ватт с синусом и двухгодичной батареей в которой осталось не более 50% ёмкости, получилось сделать чтоб запускался после отстоя всего минуту каждый раз. ОПАСНОСТЬ как минимум НА ПОРЯДКИ больше чем в аналогичном рассматриваемом варианте vovarpd!
  17. Как самый минимум только для освещения, например, светодиодными лампами при одновременном потреблении не большэ 10 Ватт на 10 часов, что может хватить на несколько вечеров, комплектующие можно найти в среднем за 1 500 гривен. Под ключ, если линии освещения в щите сделаны отдельно, можно найти со стоимостью в среднем 3 000 гривен. Стоимости указаны для однофазного ввода. Предложение с НЕнужным функцыоналом, будет как минимум В 2 РАЗА меньше резервного времени чем можно получить за 30 000 гривен! Если добавить 10 000 гривен то уже можно найти оборудование для СЭС и в самом крайнем случае как минимум отопление сможет работать автономно НЕограниченное время и оборудование как минимум частично себя окупит. Если сделать модэрнизацию электрохозяйства и отопления, по материалам предположытельно 5 000 гривен, то время работы отопления от аккумулятора увеличится как минимум на 1/3. Понять хотя бы про основные принцыпы выбора оборудования для резервного электроснабжения чтоб НЕ тратить деньги на НЕнужный функцыонал, оборудование, как происходит почти во всех случаях. Некоторые примеры: Canton переплатил за оборудование для резераного электроснабжения а эти деньги лучше было бы потратить на модернизацию электрохозяйства и отопления чтоб в самом крайнем случае получить возможность работы отопления от ТТ котла как минимум В 2 РАЗА дольше, так же плохая жывучесть резервного электроснабжения. На деньги что mib потратил на "солнце" с НЕуместным в данном случае MPPT контроллером можно было бы получать от "солнца" как минимум на 1/3 больше энергии. Скромный прораб приобрёл НЕнужное оборудование которое хоть и чуть-чуть но сократило время автономной работы и в "лучшем" случае привело к переплате за электроэнэргию, в худшем случае приведёт к сокращению срока службы аккумуляторов. vovarpd переплатил за НЕнужный функцыонал и планирует это опять делать, и возможно ещё "пойдёт на второй круг" с другим по функцырналу оборудованием с той же самой ОПАСНОСТЬЮ.
  18. Так как планируете делать ОПАСНО! За указанные 2 200 гривен и 100 долларов оборудования при прочих равных можно было бы получить 16 часов, при сопутствующих обстоятельствах и 24 часа!
  19. Только для отопления по умолчанию достаточно 18 КВт. Да. По умолчанию 23 КВт, если выделят, при котле 18 КВт. Оставлять дом на одной фазе НЕправильно по нормативам, инстинкту самосохранения здраво мыслящего человека, обеспечению комфорта.
  20. ОПАСНАЯ схема заземления!!! Зря время потратили, нарисованной схемы заземления достаточно чтоб дать ответ на ворос "чи робоча схема заземлення". Этого НЕдостаточно для системы электроснабжения с типом заземления ТТ! Есть вероятность что даже это "Абсолютно все потребители через узо или дифавтомат." будет сделано хуже чем можно сделать за те же деньги, что так же хуже и для системы электроснабжения с типом заземления TN! Опять зря время потратили, даже если в ЩУ на столбе улицы PEN делится то это НЕ мешает сделать в доме систему электроснабжения с типом заземления ТТ. Которую по умолчанию НУЖНО делать для одноквартирных домов. Про что неоднократно писал на просторах Русскоязычного интернета включая этот форум, например в одном из моих сообщений в этой же теме, в скрытом моём сообщении по ссылке есть вкратце правила разработанные мной много лет назад для системы электроснабжения с типом заземления ТТ, как минимум двум из которых НЕ соответствует то как хотите сделать систему электроснабжения с типом заземления ТТ.
  21. Это пока оплата за эксплуатацию ГВС и отопление на десятки % а то и в 1,5 раза больше, чем можно было бы сделать, не заметна за достаточным финансовым доходом. Так же БКН даже с ТЭНом НЕ обеспечивает, как минимум в двух случаях, комфорт как технология ГВС которую можно реализовать с бойлером про который спрашывали "этот будет луче". За те-же деньги в этом способе можно сделать ещё экономней расход газа. По умолчанию один из других способов почти за те-же деньги обеспечивает ещё более экономный расход газа. Есть дороже и ещё лучше способ экономии расхода газа, который реализуется ещё реже чем технология ГВС реализуемая с бойлером про который спрашывали. Да. Примерно определить как сделано утепление можно по температуре подачи в систему отопления. Для примера, дом один этаж по площади примерно как Ваш, утеплен пока только больше половины по минимально допустимым требованиям нормативов, только радиаторное отопление с часто применяемыми панельными радиаторами, при температуре в помещении +20°C и на улице -10°C вода в радиаторы подаётся с температурой всего +35°C. То есть при полном утеплении температура в помещении при остальных прочих равных будет достаточна даже для тех кому комфортно при +24°C. Для тех кому достаточно +22°C или меньше температура подачи в радиаторы будет меньше +35°C. У Вас дом двухэтажный соответственно условия лучше так как для отопления второго этажа требуется примерно в 1,5 раза меньше мощность. Факторов МНОГО. Например "пирог" водяного тёплого пола. Судя по смете укладка труб водяного тёплого пола запроэктирована как на картинке, такой удобный и быстрый для мастера оптимальный классический монтаж труб водяного тёплого пола условно по 4-х бальной системе на 2 балла, что вносит лепту в переплату за эксплуатацыю отопления. В "пироге" водяного тёплого пола "на вскидку" ещё как минимум 3 фактора влияющие на оплату за отопление. Ещё пример фактора, подключение водяного тёплого пола. Судя по смете подключение водяного тёплого пола запроэктировано примерно как на фотографии на которой 5 ОШЫБОК проэктировщика 3 из которых вносят лепту в снижение надёжности системы отопления и переплату за эксплуатацыю отопления. Если не в труднодоступном месте то как минимум частично можно исправить в любое время. И т. д. и т. п.. По важности это на третьем месте, так как это одноразовый платёж. На первом месте как будет сделана работа. Так как сделанная дилетантом система ГВС и отопления по современной технологии за нормальную стоимость материалов и работы, и даже материалов со скидкой, может в эксплуатацыи обходится дороже чем сделанная с 1,5 кратной переплатой за материалы и 3 кратной переплатой за работу понимающим что делает мастером по шыроко распространенной технологии. На втором месте выбор технологии в зависимости от финансовой возможности. Тут по некоторым позицыям "палка о двух концах", например как на последней фотографии, можно сделать лучше и дешевле.
  22. Лучше, особенно если с ТЭНом, даже классической реализацыи ГВС посредством БКН, даже с ТЭНом. Как минимум у одного из производителей видел котёл с такой технологией реализацыи ГВС. Если есть финансовая возможность реализовать такую технологию ГВС то лучше реализовать дискретно.
  23. Часть конструктива НЕ соответствует заявленным параметрам! ОПАСНЫЙ совет!
  24. Здесь таким клеммам, особенно в классическом применении, НЕ место! Так же почти во всех случаях подключение, в том числе и при производстве, делается БЕЗ соблюдения техпроцесса из-за чего в "лучшем" случае будет ПОСТОЯННАЯ переплата за электроэнергию! Хотя бы периодически ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте профилактический осмотр клемм! Подключение проводников лучше сделать под два винта одновременно!
  25. "Смотрю в книгу вижу фигу", "Не в коня корм"! Я НЕ писал про самостоятельное изготовление комплектующих для резервного электроснабжения - преобразователей, аккумуляторов, солнечных панелей, а всего лишь про то чтоб САМИ ПОНИМАЛИ какие покупаете готовые комплектующие для самостоятельного подключения, например чтоб НЕ купили линейно-интерактивный ИБП если хотите купить онлайн ИБП, НЕ переплатили за НЕнужный функцыонал, ...!
