Наблюдатель
369 -
Киев
Хобби
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Род занятий
Консультировал, делал работу заказчикам с строимдом, работники, автоуа, мастерград, форумхаусе, вкратцэ чем могу быть полезен в закладке профиля "О себе"
Наблюдатель's Achievements
Выбираемые кривые погодозависимой автоматики для домов с разными потерями тепла, в малой части котлов есть заводская, регулирующей температуру теплоносителя автоматически по уличному датчику весь отопительный сезон, что экономит покупные энергоносители. Чем лучшэ утепление тем с меньшым значением требуется кривая. На фотографии дисплей погодозависимой автоматики которую ставил заказчику, только панельные радиаторы а кривая потребовалась, примерно 0,5, как для отопления только тёплыми полами. Ещё придётся купить программатор. Без удалённого доступа подойдёт простой таймер. Если котёл не на гарантии то бывает получается сделать гибче и соответственно эффективней. С вероятностью 99,999...% большая часть переплаты за отопление из-за тёплого пола сделанного как почти у ВСЕХ. Почти во всех случаях в дополнение к программатуру, модернизировав электрохозяйство и отопление, можно ещё немного снизить оплату на отопление. Вышэ вероятность "подводных камней", на форуме неоднократно встречал.
ОПАСНО! НЕТ защитного отключения в случае пробоя на землю!
https://www.stroimdom.com.ua/topic/237244-rossiyane-nam-prinesli-voynu/page/5491/#comment-5357314 www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/MAPS/klvygwawavg/
https://www.stroimdom.com.ua/topic/237244-rossiyane-nam-prinesli-voynu/page/5463/#comment-5356334 webtv.un.org/ru/asset/k1t/k1tnmnk9i0
https://www.stroimdom.com.ua/topic/237244-rossiyane-nam-prinesli-voynu/?do=findComment&comment=5337071 www.nytimes.com/2023/12/15/world/europe/ukraine-military-recruitment.html
Доброї ночі, перепрошую, це не важливо в цілому але хотілося б уточнити, чому моєму повідомленню поставлено дізлайк? Дякую.
reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 Єдиний державний реєстр судових рішень.html Справа № 530 337 23.docx
Если умеете паять, поищите в интернете, есть решэния ещё лучшэ с как минимум НА ПОРЯДОК меньшым потреблением и как минимум НА ПОРЯДОК надёжней, по необходимости делаю для согласования вновь устанавоиваемого обрулования с штатным.
Почти все, а возможно и все, Вашы подобные сообщения в этой теме "не стоят и выеденного яйца"! Так как ЗДРАВОмыслящие люди понимают что закончится как почти во всех случаях, например как с бывшым президентом Порошенко. Почти вся подобная помощь это кредиты, по сути, в "лучшэм" случае, "ЯРМО" для обычных людей как минимум на несколько поколений! Договір про створення Міжнародної Фінансової Корпорації Договір про створення Міжнародної Фінансової Корпорації.pdf
В среднем на часов 6 для "компа, холодильника и микроволновки" с указанными параметрами, на вторичном рынке, при сопутствующих обстоятельствах и новое, без учёта услуг подбора, доставки и подключения, комплектующие можно подобрать в среднем за 15 000 гривен. На фотографии подобного комплекта, подобранного в конце прошлого года, хватало для Киевских отключений, среди которых периодически были отключения существенно большэ 4-х часов а то и почти сутки, для телевизора, холодильника, так как было подобрано чтоб могло проработать 24 часа.
Инвертор с подключёнными сетью дома, аккумуляторами, солнечными электрическими панелями. Без учёта доставки и монтажа оборудование можете найти в среднем за 160 000 гривен. Для тех у кого ограничены деньги и соответственно главное обеспечить хотя бы работу мобильных телефонов и отопления на топливных котлах: Оптимально часть оборудования искать бу и хотя бы не ответственные работы делать своими силами. Модернизацыей электрохозяйства, системы отопления дома можно увеличить время работы крайне важных электроприборов от аккумулятора(ов), в зависимости от ситуацыи, на 20-400%. Ниже примеры для понимания возможной стоимости БЕЗ переплаты за НЕнужное оборудование и НЕнужный функцыонал, без учёта проэктирования, доставки и монтажа: Почти к любому ИБП легко добавить зарядку от солнца и получить СЭС чтоб хотя бы почти каждый день иметь возможность зарядить телефоны и иметь освещение как минимум на пару часов, при сопутствующих обстоятельствах работу хотя бы час в день топливного котла, оборудование можно найти в среднем за 15 000 гривен. Для работы газового котла в течении 24 часов комплект оборудования ИБП можно найти в среднем за 30 000 гривен. При сопутствующих обстоятельствах, как получилось с этим комплектом ИБП, можно подключить солнечную(ые) панель(и) без контроллера. На фотографии ниже солнечные электрические панели СЭС изначально спроэктированной только для возможности автономной работы 2 насосов и погодозависимой автоматики отопления с энергонезависимым твёрдотопливным котлом и теплоаккумулятором. В последствии, так как хватало работы от аккумулятора 48 часов, штатно было подключено освещение и при сопутствующих обстоятельствах в ручном режыме посредством включения в "солнечную" розетку используется в зависимости от приоритета ещё для бойлера, электрочайника, телевизора, отопительного конвектора, роутера, зарядки электроинструмента и мобильных телефонов. Хозяин для экономии по согласованию со мной того что придумал сам делал крепёж в основном из подручных материалов, устанавливал солнечные электрические панели и прокладывал проводку, я немного помогал и делал подключение, настройку, проверку работы СЭС. Оборудование для такой СЭС можно найти в среднем за 50 000 гривен.
Лучше ИБП, в зависимости что за холодильник, комплектующие для резерва примерно на сутки 9 000 - 15 000 гривен. Почти к любому ИБП легко добавить зарядку от солнца и получить СЭС, + от 15 000 гривен. Цэны без учёта консультацыи, доставки и монтажа. Если есть машына, руки мастеровые, что-то умеете делать по электрике то можэте сэкономить на доставке, монтаже.
