tolik998
67 -
Усі публікації користувача tolik998
Акумуляційна маса, яка монтується на камінну топку, збирається без клеючої суміші, але обовязково повинна мати ущільнюючий шнур! Акумуляція окремостояча - збирається з проклеюванням стиків клеючою сумішшю. В обох випадках збір елементів повинен бути по напрямку диму!
Ви порівнюєте два різні матеріали! Про яку саме шамотну плиу йде мова? Шамот - дуже багао видів, різні за складом та властивостями. Матеріал в залежності від розмірів, в якійсь мірі також можна назвати ізолятором, так як, приймає на себе велику частину тепловоі енергіі, але здатен пропускати (передавати) іі через себе. Велика вага. Силікат кальція плити - ізолятор. Використовують для ізоляціі легкозаймистих матеріалів. В основному служить для створення протипожежних конструкцій. Дуже легкий, має пористу структуру. Приблизно 90% обєму матеріалу складає воздух. Екологічно чистий матеріал. Клас вогнестійкості - "А"
3. ізолюйте руберойдом. взагалі варто порахувати вагу, можливо каще робити сендвіч з вати, а з середини гіпсокартон Так і планував. та кажуть, що внутрішні стіни повинні бути теплоакумулюючими. Який правильний "пиріг" сендвічу в моєму варіанті? Ще одим момент чому вибрав підмурівку, хитаються фронтони. Стіна з самого низу в пів цегли. Тому й вирішив за допомогою блоків усилити.
Чи можна давати залишки рубероїду з демонтованого даху між утрамбованим піском та чорновою стяжкою? - утрамбований пісок -залишки рубероїду по всій площі не проклеєний -чорнова стяжка 8см -плівка -пінопласт 10см -плівка -чистова стяжка 5см -підкладка під ламінат -ламінат в приміщенні дві стіни деревяні, дві цегляні.
Сторпила 180х60х5800мм і 180х60х4500мм. Відстань між стропилами 930мм (так зробили майстри) Висота від рівня перекриття до конька - 3300мм, Висота бічних стін 900мм. Конькова доска, якщо правильно розумію, сказали, що тимчасова. Доки не зєднали крокви між собою. зараз мають демонтувати. Крокви зарізані та зєднані між собою цвяхами.
Доброго Дня! Також вирішую, як правильно підібрати конструкцію, тому потрібна Ваша допомога та поради. На даному етапі реконструкції будинок 1 поверховий з запланованою мансардою. 1.Конструкція стіни першого поверху з середини на зовні: -1. Штукарурка вапняна 2см -2. Деревяні шпали 20см -3. Повітряний простір 2-3см -4. Цегляна стіна 12см (не штукатурена з зовні, шви не дуже добре заповнені розчином.) Який матеріал вибрати для утеплення (планував ватою 10см)? Чи потрібно штукатурити стіну? 2. Стіна 2 поверху, Фронтони та по периметру - цегла 12см (не штукатурена, шви не дуже добре заповнені розчином) Як в цьому випадку зробити правильну конструкцію стіни? Планував з середини на зовні: -1.Гіпсокартон водостійкий -2.Паробарєр -3.Вата 15-20см -4.Гідробарєр (вітробарєр?) -5.Повітряний простір 3см -6.Цегляна стіна 12см -7.Штукатурка вапняна 1-2см -8.Вата 10см -9.клей, короїд (чи що там використовують) Прорахувати в програмі не можу, так як не вистачає пунктів для введення матеріалів. Форумчани радять домурувати стіну з піноблоку 20см. Та її потрібно ставити на дерево. 1. Чи робити армопояс по дереву? 2.Як його правильно кріпити з цеглою? 3.Як мурувати в районах де стоять деревяні стовпці?
Ні. Всі матеріали, які використовувались, окрім фарби, фірми Austroflamm: блоки Lilatec, заливочна маса Lilatec Gussmasse, клей Haftmortel, клей Hafnerflex, сітка, штукатурка Edelputz, шпаклівка Hafnerglatte.
- 868 відповідей
- austroflamm
- austroflamm club
- (та ще 1)
А я от питаюсь, 5 чи 10см. Всі пишуть що 5 достатньо, а тут: - "А вот ЭППСа лучше больше чем 50 мм. 50 мм это минимально, а газ по 7 грн.". Так варто 10 чи навіть 15см давати?
Теплоємке облицювання з блоків LilaTec
- 868 відповідей
- 6
- austroflamm
- austroflamm club
- (та ще 1)
Ось ще декілька робіт
Так, під замовлення. Та сам проект робиться з елементів, що пропонує виробник. Клеїли: клей "Profix" та клей "Universal Super" фірми Rath.
Облицювання з топкою Hoxter 67/51wh
Пропоную Вам кахельне облицювання польського виробника "Kafel-Kar". Розробка проектів індивідуально для кожного!
Хлопці, що робили дах, сказали між кроквами вату 20см (крокви 18см). Та я проти такого. Хочу 15см між кроквами, та 5см перпендикулярно кроквам. Потім пароїзоляція (фульгована). Від зовнішніх стін, вздовж крокв до ригелів (бантин), по бантинам. Зверху трикутник залишатиму не утепленим.
Ні, не проклеювалась. А на коньку, майстри, клеїли щось якоюсь бітумною "штукою"
То все таки, чи не залию я бетоном "гроші", у вигляді ПСБ-35 100мм? Чи товщина утеплювача вплине на теплоізолюючі характеристики підлоги?
СДМ - не зовсім розумію, що це таке. якщо можна розяснити "чанику", буду вдячний. Якщо це стики гідробарєру, то не проклеювались. тільки запуск навхлєст 10см
NzicK, Яка у Вас конструкція перекриття? Які балки використовували, крок? Чи не прогинається? Для себе запланував 200х80 з кроком 60, для підлоги 2 поверху. Та ще окремо хочу зробити балки для стелі 1 поверху 160х80, щоб не тріскала стеля при ходьбі.
По інструкції кришку відкручувати потрібно не для прочистки димоходу, (димохід і сам повинен мати ревізію для прочистки), а для можливості компенсаційного "ходу" кришки при високих температурних навантаженнях, що в подальшому забезпечить її ціцлісність. Тобто захистить верхнью частину печі від перегріву та зведе до мінімуму появу тріщин металу на корпусі печі. У jotul, це моделі печей в яких встановлена система СВ. В цих моделях, якщо Ви хочите зберегти гарантію, болти кріплення верхніх кришок потрібно знімати.
Ось фото стін
Доброго Дня! Також вирішую, як правильно підібрати конструкцію, тому потрібна Ваша допомога та поради. На даному етапі реконструкції будинок 1 поверховий з запланованою мансардою. 1.Конструкція стіни першого поверху з середини на зовні: -1. Штукарурка вапняна 2см -2. Деревяні шпали 20см -3. Повітряний простір 2-3см -4. Цегляна стіна 12см (не штукатурена з зовні, шви не дуже добре заповнені розчином.) Який матеріал вибрати для утеплення (планував ватою 10см)? Чи потрібно штукатурити стіну? 2. Стіна 2 поверху, Фронтони та по периметру - цегла 12см (не штукатурена, шви не дуже добре заповнені розчином) Як в цьому випадку зробити правильну конструкцію стіни? Планував з середини на зовні: -1.Гіпсокартон водостійкий -2.Паробарєр -3.Вата 15-20см -4.Гідробарєр -5.Повітряний простір 3см -6.Цегляна стіна 12см -7.Штукатурка вапняна 1-2см -8.Вата 10см -9.клей, короїд (чи що там використовують) Прорахувати в програмі не можу, так як не вистачає пунктів для введення матеріалів.
Зрозуміло, що з утеплювачем тепліше. Маю на увазі, що дерево тепліше ніж бетон. Знайомі кажуть що 10 не добавить температури бетону , ставити 5. Я ж колись читав що утеплення підлоги повинно бути 20см, тому й дивно що всі кажуть що достатньо 5см утеплювача. Тому й думаю чи варто тоді заморочуватись з бетонами? Чи утеплити простір між лагами, щоб було тепліше? Та не знаю як це правильно зробити і що з двох варіантів буде краще? Дві зовнішні стіни деревяні, дві внутрішні цегляні.
Підлоги в кімнатах без підігріву, в кухні та коридорах з підігрівом. Я так зрозумів, що поклавши ПСБ-35 10см я просто закопаю гроші, а різниці температур між пінопластом 5 та 10 небуде. Чи все таки невелика але буде?
