37 -
Про Hris
- День народження 30.08.81
Род занятий
фотограф
Автомобиль
VW
Hris's Achievements
Утеплять планировал, потому как холодноваты стены, но вот задумался как это сделать. У нескольких человек уже 2-3 года стены утеплены минватой просто без каких либо гидро-паробарьеров, все ок. Стало значительно теплей ниче не потеет, грибка и плесени нет. Вот и я думаю может чтоб лучше дышало без всяких пленок утеплить слегка (50мм)
Добрый день. Нужен совет специалистов. Частный дом стены пеноблок 200мм + возд. прослойка 30-40мми и обложено селикатным кирпичем. Планирую все стены обшить гипсокартоном изнутри, до недавнего времени хотел еще и утпелять их ( закладывать минвату между профилей), но понял что могу столкнуцца со временем с проблеммой влаги и конденсата. Поэтому хочу спросить, если просто обшить стены изнутри гипсокартоном не будут ли стены за ним потеть ?
Звонил офф. представителям, они тоже не отрицают того что там абстрактная цифра 150мм, это мол вата и она сркучена в рулоне для компактности и реально она не роспрямляется на свои 150мм. сколько сомнешь или роспушишь столько и будет. Короче только плотные плиты могут дать честную толщину
уже разобрались что попался один рулон 2 по 100 ) я всего лишь показал на фото что 2 утеплителя по 100 поднялись до мах.160мм ( я их укладывал паралельно как они шли в рулоне)
извиняюс, а чем утепляют крышу каким материалом "не эконом сегмента" мож я чето пропустил. ? По поводу того что сжал это да я писал что между балок 900 а рулон 1000 но думается мне что от этого он сильно не подымется .
Ув. Абракадабра вы видимо не вникли в суть вопроса и не смотрели фотогоафии там на фото четко видно двойной рулон с общей толщиной 160мм о каких 50*2 вы говорите?
везде все четко написано 150мм только на этом который типа двойной ниче написано небыло. И что значит упругости нет, там куча разных материалов с разной плотностью, есть плиты которые не прогибаются а есть вата которая как вата )
Подскажите люди добрые, покупал на одной фирме утеплитель Rockwool Domrock 150мм на крышу. Начал роскатывать и понимаю что никаких 150мм там и близко нет, в лучшем случае 100 я не поленился и полез на крышу с фотиком и сделал фотоотчет этой хрени. Прекарсно понимая что он был скручен в руллоны надеялся что он росправится, через 3 дня глянул то же самое ( Забил решил что роздует его немного попозже, хотя между балками 900мм местами 850мм может и не очень роздует хз. В общем продолжал я это дело пока не нарвался на рулон в котором реально было почти 160мм сразу, и тут я подумал сцк точно нае..ли ( Этот рулончик такой четенький красиво западлецо лег с балками которые 160мм по высоте аж приятно но бл. по длинне он короче прилично дето 4500мм против того 6250мм. Залез на оф. сайт вот ниже табличка с размерами, и я начал думать что случайно вкинули рулон который 2x4500 1000 100 2,20 9,0 180,0 или 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 или 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 в общем хз. Этот рулон вроди как двойной типа 2 раза по сколько то там. подскажите че за хрень плиз может я зря кипишую . На фото я думаю видно где какой 2x4500 1000 100 2,20 9,0 180,0 6250 1000 140 3,10 6,25 125,0 6250 1000 150 3,30 6,25 125,0 5750 1000 160 3,55 5,75 115,0 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 4750 1000 200 4,40 4,75 95,0
Добры, а че за дверь, производитель кто ?
Говорят по ГОСТу нужна огнеупорная дверь из гаража в комнату (гараж соседствует с комнатой, коридором) Вопрос, заморачиваться ли с ней или купить что то попроще, там размер маленький, проем де то 650х1900
спасибо, не буду перегревать, это были мысли, я понял что не прав, про охлаждение не подумал. Таскать прицеп нет смысла, все влазит в багажник ) Похоже как вариант будет длинная переноска, и хороший не кетайский бензогеник.
спасибо, за то что откликнулись, на неделе будет съемка возьму в аренду в очередной раз генератор, только возьму с собой свет перед выбором, и попробую поюзать послабей генератор в районе 2-3 кВт чтоб понимать достаточно будет или нет. Потому как по потребляемой мощности там только пилотный свет суммарно на полную берет 2кВт при перезаряде на полную скачки долисикундные в большую сторону разумецца, не хотелось бы чтобы из за этого накрылся свет. Добавлено через 1 минуту по поводу веса, мне нужно будет его самому загружать на даче поэтому не хотелось бы рвать более 50кг. А шум уже думал как решить, закрыть его в багажнике полностью, и сделать вывод выхлопных через гофру метал. и подачу тоже организовать через окна по гофре.
В студии есть и Гена и Чебурашка но иногда выезжаем за пределы студии вот например как тут (ссылка устарела) там внизу видно чем работали, но с таким грохотом работать целый день очень трудно, под вечер голова квадратная , и засунуть самому такой генератор трудноввато, поэтому для съемок как првило покупают инвертора и желательно не тяжелые. Но конечно же не хотелось бы вбухивать лишние деньги за бренд, но пока то что я слышал субъективно лучше хонды я не слыхал.
Я уже понял что honda eu 30 наше все, остальное "как вариант"
Накопал информацию что SDMO ineo 3000 редкое кетайское гуамно с неизвесным двигателем olimp и зашел в тупик, теперь не знаю че выбирать из подобного ((
