TERMIT
214 -
Киев
TERMIT's Achievements
Форумчанин (4/13)
90
Уплотнитель ставим иногда, все узлы в обязательном порядке дает архитектор, отступать нельзя ни на шаг, поэтому некоторым из наших такая работа скучновата - не хватает творчества, нужно сделать именно то, что в чертеже, больше производство, чем ремесло. Это касается всех узлов - свеса, вентиляции и тд. Сейчас делаем керамическую черепицу, утеплитель - pir, демонтируя битумку при этом. Вообще тут крыши перекрывают (во всяком случае те, где мы работали) не из-за проблем с гидроизоляцией, а из-за утепления, чтобы класс энергоэффективности дома повысить в первую очередь, кровельный материал никого не интересует от слова "вообще", важно только лишь энергопотребление на отопление и кондиционирование.
Не знаем точных цифр - мы же на субподряде, нам дают - мы делаем. Поставщик сказал только "примерно по цене бетонной черепицы". Насчет цен уже к поставщику обращаться нужно
В монтаже нравится, довольно крепкая, выглядит не совсем так, как сланец -более искусственно, что ли. Но в целом определенно стоит своих небольших (в Европе, не знаю, сколько бы стоила в Украине) денег. Кровельщикам нравится с ней работать
Утеплитель Neostir 029 (soprema.be) гранулированный пенополистирол, толщина слоя 200 мм. Сдвигать слои нужно только в шахматном порядке, между собой плиты стыкуются замком, потому все швы перекрыты. Места, где утеплитель подрезается и примыкает к стенам или дымоходу, уплотняют специальной клейкой пеной. Винты 8х280 под рейку 25х50, 25мм - высота. В контррейке сначала просверливаем отверстия под винты, таким образом она не раскалывается при креплении. Винт должен заходить в стропильную ногу минимум на 50 мм, а так как у нас рейка 25 мм + 200 мм утеплитель, винт заходит в стропильную ногу на 55-60 мм (с шляпкой). Финишное покрытие фиброцементная плитка Alterna (eternit.be). В нашем случае размер плитки 600х400 мм. Вариантов укладки данной плитки очень много (разные нахлесты, ступенчатая укладка, шахматная и т.д.). Здесь очень часто её устанавливают на фасады, но в таком случае используют утеплитель IKO Enertherm ALU (enertherm.eu) и под него не устанавливают пароизоляционную пленку.
к стропильной ноге
Сейчас делаем реконструкции в Бельгии. Все крыши однотипные, генподрядчик дает такие узлы, что думаете? Можно в Украине применять? В работе довольно просто, без особых заморочек. 1. Натянули паробарьер 2. Разбросали утеплитель 3. Супердиффузионка и контррейка. Что интересно, обрешётку нужно бить уже маленькими гвоздями - сугубо все на контробрешетке держится Дома жилые, крыша открыта максимум 1 день. Все очень оперативно получается. В Украине мы заморачиваемся тем, что, прибивая обрешётку, гвоздь пробивает контрбрус и стропильную ногу наполовину, а тут такого нет. Плюс вату стараются не использовать - в идеале ставят PIR, но с ним напряжёнка сейчас, поэтому так вот. Контрбрус всего 25 мм, но говорят, что нужно только дерево вентилировать, утеплитель не впитывает влагу
Ребята говорят, хватает. Правда, не думаю, что они захаживают в мишленовские рестораны
Мы взяли в Бельгии проект по реконструкции чуть меньше чем 140 кровель частных домов. https://www.facebook.com/kroem.ua/posts/1987206124867050 Работаем как субподрядчики, местная компания обеспечивает всю инфраструктуру, начиная от уборки мусора и заканчивая монтажом/демонтажом лесов, наша задача - делать крыши. В связи с этим ищем на работу кровельщиков с официальным оформлением в компанию-резидент Европейского союза. Условия : зп 1000 евро на руки + 200 евро на питание, автомобиль на бригаду из четырех человек, проживание и виза за наш счет, инструментом тоже обеспечиваем мы. Обучение и стажировка будет на объектах в Украине, около 1 месяца + время на оформление визы. Стажировка оплачивается - 15 тыс грн/месяц мастер, 10 тыс грн/мес ученик. Может, интересует кого?
Должно очистить любую черепицу. Хотите, можем попробовать на маленьком участке? если получится - очистите всю кровлю, нет, так нет?
1. вот описание от производителя, написано, что нужно беречь газон: Описание: • Селективный, готовый к использованию продукт для борьбы со мхом и грибком на всех внешних поверхностях • Предупреждающий долгосрочный эффект • Не повреждает основание Предназначение: • Предназначен для борьбы со мхом и грибком на внешних поверхностях таких, как кровля (керамическая, битумная черепица, битумные волнистые листы…), фасады, полы, стеклянные изделия, дерево, пластик Использование: • Температура при использовании должна быть в пределах +3 и 27⁰C • Сначала удалите мох и грибок вручную либо используя промывание под напором • Обильно нанесите защиту IKOpro от мха и грибка используя щетку или распылитель, чтобы уничтожить остатки и споры • Продукт должен взаимодействовать с поверхностью долгое время, пока грибок или мох не начнут приобретать серый темный цвет • В случае стойкого роста, повторите процедуру. Не промывайте водой. • Удалите отмершие остатки щеткой Расход: • Зависит от интенсивности распространения 5-10 м2/л 0,1-0,2 л/м2 Очищение: • Вода Упаковка • Банка 5л и 25 л Хранение • Храните контейнер плотно закрытым. Храните в недоступном для детей месте. Храните отдельно от еды, напитков и корма для животных. Защищайте от мороза. Безопасность • Наденьте перчатки. Носите защитные очки, которые предохранят от брызг. Вымойте руки немедленно после переноса продукта. Избегайте контакта с кожей и глазами. • IKOpro Algae and Fungi Remover это биоцид: используйте с осторожностью. Перед использованием внимательно прочтите указание по применению на упаковке. • Санкционирование Nbr 1000B: защита от мха и грибка содержит 2% алкила (C12-16) диметилбензиламониум хлорид • Не позволяйте раствору уходить в системы дренажа и водотоков (систем для сбора и дальнейшего применения воды после очистки, полива растений и т. д.) Состав / информация об ингредиентах: Химическая характеристика: Смесь Описание: смесь веществ, указанных ниже, с безопасными добавками. Компоненты: CAS: 63449-41-2 четвертичное соединения аммония, бензил-C8-18-алкилдиметил, хлориды 10-2,5%, EINECS: 264-151-6 C R34, Xn R21/22, N R50 Воспламенение: • Продукт не горит 2. по поводу черепицы - супер состояние, после того, как ее почистили, как новая, хотя стоит 8 лет уже. Можно брать)) Добавлено через 42 секунды там ничего сложного нет, помните только о безопасности перемещения по кровле
Спасибо, я так и предполагал
Скажите, пожалуйста, а эти две сметы Вы получили от одной компании или от разных? просто интересно
Сейчас как раз из-за акции Ондо стоит 174 грн, плюс эта цена включает доставку на объект, а также отсутствие боя - вся поврежденная во время транспортировки черепица будет заменена за счет производителя. Да и форма Фракфрукта проще, Ондо схожа с моделью Таунас, который еще дороже. По поводу вопроса о выгорании - у Ондо один из самых больших и заметных плюсов - они используют краску бельгийского производителя Fenzi, одного из самых крупных в мире производителей краски для бетонных покрытий, а уж эти-то ребята разбираются, как противостоять ультрафиолету и не только. А по поводу "сыпется": ЦПЧ - это бетон по сути, почему он должен "сыпаться"? мосты тоже "сыпятся"?...
