mike_tk
16 -
mike_tk's Achievements
Большой расход электричества. Протерм 9 квт.
mike_tk відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
1 куб газу = 8-12 квт електрики при КПД 100% -
Доброго дня Дано: 2 незалежних електричних вводи 220в (скажімо від міської електромережі та генератора, чи від 2х різних міських мереж). Потрібно: у випадку пропадання напруги на основному вводі перемикатись на резерв, у разі відновлення перемикатись на основний ввід. Чи буде працювати наступна схема? Контактор 230в 2 н.о. 2 н.з, катушка заживлена від основного вводу. Бачу можливі проблеми: у момент перемикання можлива подача 2х фаз на вихід (напевне деякі контактори не мають такої проблеми) У випадку скачків напруги можливе часте перемикання туди-назад. Обидві можна вирішити контактором з затримкою чи реле з затримкою. Дякую за пораду.
Четверо секційних воріт: 1 ворота 3000х2500 3 воріт 5000х2500 Орієнтовно Алютех classic 40мм стандартний монтаж, запропонуйте варіант з хвірткою (калиткою) і без неї, розгляну також інші варіанти виробників. Доставка Коломия, Івано-Франківська обл. Монтаж можливо своїми силами.
Вітаю, Потрібні 270м2 профілю Ruukki T20 Standard і комплектуючі (розміри і кількості напишу після озвученої ціни на профіль), Доставка в м. Коломия, Івано-Франківська обл.
Покритикуйте систему підняття тиску
mike_tk відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо. Как вы считаете, какой пиковый расход возможен? -
Трубы PEX с антидиффузионным барьером для ТП
mike_tk відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
Нижнем, но не самым дешевым, оптимальным. Если возможно, предложите несколько производителей. -
mike_tk опублікував темі в Шукаю матеріали (старий розділ)
Привет, Нужна труба PEX 20х2.0 с антидиффузионным барьером для ТП, длинна 2600м. Предложения в личку или тут. Спасибо. -
Спасибо за ответ. Но не видел нигде частотника для 3х фазного двигателя, кто подскажет где найти? -
Вода есть, нет давления. Для нормальновсасывающего насоса нужен подпор воды, хотя-бы 1бар, есть 1.5-1.8. Через 2" протекти воды может достаточно много (кто-то подскажет сколько именно?). -
Ну, для такого предусмотрена защита от сухого хода. -
Насос нормальновсасывающий, такой проблемы быть не должно. -
mike_tk опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Вітаю, Потрібно підняти водопровідний тиск в під’їзді 5ти поверхового будинку, параметри наступні: Вхід водопроводу в будинок – 2 дюйми, тиск на вході 1.5 бар. В під’їзді 5 квартир (одна на поверх) в кожній квартирі проживає 3 людини. Існує 2 стояки, труба першого 1 дюйм, другого 1.25 дюйма. До першого в кожній квартирі підключено: - кухня (кухонна мийка, посудомийна машина), - туалет (унітаз та умивальник) До другого: - туалет (унітаз та умивальник) - ванна (умивальник, ванна, душ-кабінка) Як Ви розумієте, на п’ятому поверху, тиск практично 0. Планую поставити наступну систему: - Насос, Wilo MHI 205 3~400 (3 фази) (5 м3) - Гідроакумулятор 300л - На виході кожного стояка в квартиру – редуктор тиску. Хвилюють наступні речі: - Модель насосу, можливі альтернативи, - Продуктивність насосу (чи достатній розхід? можливо завеликий?) - Автоматика тиску та захисту для 3х фазних двигунів, - Чи існує потреба в редукторах тиску? Можливо розхід не буде насітльки різнитися для 1го та 5го поверху? Наперед вдячний за будь-які зауваження. -
Спасибо за ответы. Дело в том, что сейчас достаточно холодная погода, и затвердевание стяжки может сильно затянутся. Правильно будет использовать пластификатор для ускорения, но вот насколько он ускорит процесс (до 100% прочности), если считать что температура стяжки будет скажем 3-5 c°? Также похоже что если очень осторожно, то можно - включить скажем через неделю после заливки, не поднимая температуру теплоносителя больше 20 c° и накрыв сверху пленкой.
Я тоже так думаю, и делать не буду, но возможно ли аргументировать?
