Dimidrolik84
Усі публікації користувача Dimidrolik84
  1. Товарищи , почитал данную тему , зделал свои выводы , принесли такое чудо и в наш сервисный центр , смотрите , система питания приемника , очень проста , и крайне не надежна , и сильно зависит от входного напряжения , то есть нет в этой схеме стабилазации напряжения , например как у импульсных блоках питаниях , у которых входное может быть 120 в , а на выходе положеных 12в будут как вкопаные , за счет широтно импульсной модуляции , и корекции с помощью обратной связи , но в данном случае используется схема балансного конденсатора , точнее 2 х балансных конденсаторов , так как нужно для питания схемы 2 напряжения , это схема подобно простому резистору включеному в цепь последовательно , только конденсатор, так как он в данном случае не будет выделять можность в виде тепла , так вот конденсаторы эти крайне не надежны , и очень часто их емкость становиться меньше , что равно понижению напряжения на выходе в моем блоке от 2025 , один стоит на 105 ( 1мкф) , по факту 840nF , с него идет запитка линейного стабилизатора на 3.3 v , какие питают микроконтроллер , мозг , второй же на 684 (680 nF) по факту 584 nF , ну и питает 1 Реле , которое на 24v , и пока не точно но по идеи и приемник , передатчик , вот вам и просадка этого конденсатора дает не стабильную работу радиотракта , ну или как тут случай , что от пляски входного напряжения есть проблеммы Не доработкой производителя это не назвать , скорее ради экономии , на мой взгляд на таких устройсвах нельзя было так экономить , такие схемы блоков питания используются в вентиляторах с управлением , утюгах и многой остольной китайской технике ! Добавлено через 3 минуты К сожалению трансформатор как и схема с баластным конденсатором , не имеет стабилизации напряжения , он при намотке расчитывается точно на напряжение 220 , при его просадке на выходе трансформатора также занижается , но в плане надежности вечен , в идеале там ставить импульсный источник питания , с хорошей фильтрацией на выходе
