malloy2010
    9
malloy2010's Achievements
Новичок
  1. В общем да горелка как и сам котел за мощный стоит. но термостат помог, потому что дом прогрелся, а котел берет свое, за 30 минут 3 куба газа, когда по паспорту за час он должен взять 6 кубов. Я сейчас задумавыюсь над вопросом замены котла, выбор стоит замена на одноступенчатую или двух ступенчатую горелку, в чем разница пока разбираюсь??????
  2. Возможно, когда ты выставляешь температуру ограничения работы котла, термостату паралельно это ограничение, и насос будет работать пока не остынет система, то есть собственные наблюдения, котел нагревает теплоноситель до 70 градусов, ограничитель выставлен на 60 градусов и насос работает, но только ограничитель поднимаешь насос останавливается!!!!!:D Ребята большое спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Нет, он сразу останавливается. Порекомендуй мне, какой работает на вылет???
  4. Сегодня установили термостат, дом уже конкретно прогрелся :D, около 12-00 термостат показал что температура в помещении составляет 21,5 градусов. Да редко включается, но нагревает систему около 30 мин. с 20,5 до 60 градусов и при этом сжирает газа 3 куба. По паспорту он сжирает на полную мощность 6 кубов, вот и получается что за 30 мин и сжирает 3 куба. А насчет выбега насос, установлен Willo RS 25/70, как думаешь хватает вылета, стоит на третей скорости, то есть 1900 оборотов!!!!!
  5. Обращались. на что сказали что только возможно понизить давления газа на клапане после себя, что и сделали. Время включения и выключения чуть-чуть понизилось.
  6. Добрый день!!!! Недавно провел реконструкцию системы отопления в двухэтажном доме (замена стальных труб и чугунных отопительных приборов на полипропилен и стальные радиаторы Стелрад). Когда запустили котел Pegasus 56, возникла проблема что при разнице температур между подачей и обраткой в 5 градусов потребление газа составляет 40 кубов в сутки. Котел работает часто уже третьи сутки, 5 минут простоя и где то около 2-3 минут нагревает теплоноситель. До реконструкции система работала около 6-8 лет, котел работает около 4 лет.
