FreeFlyIng
65 -
FreeFlyIng's Achievements
ну вот получается, чтобы не ставить 2 радиатора 33 типа по 2 метра - лучше поставить один мощный фанкойл. в других комнатах к радиатору 22 типа есть дополнительно радиатор. мне нужен фанкойл на 4 квт при подаче 40-45гр. Midea пишет, что тепловая мощность 10 квт при +50 теплоносителя. а менеджеры говорят ориентироваться на мощность охлаждения))))) и как его реально просчитать
kermi-fko.ru/raschety/calc-kermi.aspx я считал тут. ставил подачу 65 и 45 для сравнения. и реально цифры говорят что больше на 32% тепла, пусть и паспортного мне нужно докупить ещё 1радиатор на 2 метра (33 типа). пусть это 250 уе. все остальные радиаторы, которые учтены в 15,95квт - уже есть, или установлены, но не были подключены.
Ранее создавал тему. Решил всё же вернуться к вопросу ТН вместо пеллетника. Имеется дом на 135 квадратов. Отопленое электрокотлом. Так как радиаторов мало в доме, температура теплоносителя в контуре держитсч 60-65 градусов. Хочу поставить ТН "воздух-вода", присматриваю китайцев Clitech (Folansi). Смотрю модели 11-12 квт. Думаю, хватит ли? Сейчас электрокотел при морозах потребляет до 4-5 квт. (на 100-110 кв. м. отапливаемой площади). Хочу посоветоваться, смогу ли с добавлением и частичной заменой радиаторов 22 типа на 33 тип и увеличением их количества и размеров - добиться возможности использования ТН с температурой подачи 40-45градусов вместо 60-65ти градусов. Мой очень грубый расчёт (нашёл формулы и коэффициент 0,799 при понижении температуры теплоносителя) следующий: по характеристикам всех существующих в доме радиаторов, при дельте температуры 70 градусов (как понимаю подача 90 градусов должна быть), они суммарно (по таблицам производителей радиаторов) выдают 6,4 квт. "тепла". я умножаю 6,4квт*0,799= 5,1136 квт и получаю цифру при подаче теплоносителя 80 градусов. потом 5,1136×0,799=4,08 квт тепла при 70 градусах теплоносителя. 4,08 квт×0,799=3,26 квт при 60 градусах. именно 3,26 квт тепловой энергии я получаю минимум, верно? у меня есть место и возможность подключить радиаторы, которые не задействованы, поменять и поставить 3 больших 33го типа (1,8 или 2 метра). суммарно паспортные Квт всех новых и подключённых дополнительно радиаторов составять 15,95 квт. тепла (при дельте 70 градусов, тотесть подаче 90 градусов) Путём рассчета с таким количеством и мощностью радиаторов при 40-45 градусах теплоносителя (согласно теории...) я получу 5,19 квт. тепловой энергии. (15,95×0,799×0,799...) Кто, что скажет? имеет право быть такая схема? Верно ли значение 0,799? P. S. дом построен уже более 10 лет тому и нет возможности переделывать на теплые полы. помогите, пожалуйста Всем заранее спасибо
