1 117 -
Днів у лідерах
2
Востаннє Sapfir виграв 7 грудня 2014
Публікації Sapfir були найпопулярнішими!
Украина без Путлера
Автомобиль
Хонда
Sapfir's Achievements
Активный участник (5/13)
4,1 к
Раз уже тема о выборе оборудования существует, задам тут свой вопрос, полагаю топик стартер не станет возражать. После 4-х лет таскания со шлангами и всякого рода наружных дождевалок задумался тоже об установке автополива. Не совсем авто, включаться будет вручную от городского трубопровода, но поливалки будут прятаться. У меня возник вопрос по форсункам. Хочется что бы поливало хорошо, красиво и не дорого. Просмотрел видеоролики, но в любительских роликах не все так красиво льет как в рекламных. В одном любительском показали что заявленная дальность полива роторных форсунок Hunter завышена, замер произведен при рекомендованном давлении воды.
Проблема решена. Подвох в том,что при переходе на ГВС шток трехходового визуально двигается, (т.е не закис). Перекрыл кран подачи теплоносителя на отопление и появилась горячая вода. Причина неисправности - со штока трехходового слетел резиновый клапан, из за того что, полагаю сгнили стопорные кольца. Пришлось разобрать трехходовой , одну медную шайбу нашел аж в корпусе насоса. После сборки появилась нормальная горячая вода. Но черная полоса не закончилась, через примерно час удовлетворения, навернулся шаговый двигатель газового клапана. Котлу 6 лет. Чем больше ковыряешься, тем больше поломок. Как говорил в армии старый прапорщик: " Не трож технику и вона не подведёть." Спасибо откликнувшимся.
Все правильно, уже пересмотрел не один раз.
Переходит в ГВС, загорается горелка, напор даже сильный, вода теплая,если перекрывать напор краном вода теплее, но не горячая. Регулятор стоит на 55гр. пробовал 60, толку нет. Переключил в летний режим.- все срабатывает, но вода теплая. В летнем режиме не могу сказать про батареи -теплый пол, а он сейчас прогрет. В летнем режиме добился немного как бы горячей, очень сильно придушил кран отбора, (еле течет, почти до затухания горелки)
Да переходит. Сегодня даже снимал теплообменник, (накипи нет) час стоял с лимонной кислотой, (на всякий случай). Собрал - вода теплая, горячей нет.
Возникла проблема, пару дней как пропала горячая вода. Все включается,- вода идет еле теплая. Пред история. Котел заглох с ошибкой F75, Был снят и промыт датчик давления. Котел работает-горячая вода пропала. Понимаю что смешно выглядит,но факт остается фактом. Буду признателен за дельные советы.
У меня тоже вайлант атмосферник в доме, за год стока всякого гамна надувает из дымохода, оно страшно на поверхности теплоюбменника потому шо забивается между сотами и прикипает к ним. А греть он будет, куда ему деваться, правда расход газа увеличивается из за плохого теплообмена, но то все ерунда. В авто тоже, масло необязательно менять и так будет ездить. Вопрос - сколько? Добавлено через 5 минут Херман пользовал 14 лет. навернулась плата розжига, пару раз перебирали трехходовой, менял насос, подшипники турбины, расширительному баку хоть бы хны, (ежегодно в начале отопительного сезона проверка давления 1,0 Бар.)
Не о том пишите,-разные вещи. Нужно проверить давление воздуха в расширительном баке,( должно быть 1,0 бар), но прежде нужно слить воду с котла. Т.е. мерять давление в расширительном бачке в момент отсутствия давления воды на диафрагму, если меньше единицы, подкачать (автомобильным,велосипедным насосом). После этой процедуры заполнить котел водой с давлением 1.0 Бар на холодную. Если все сделаете правильно, избавитесь от резких скачков давления в системе.
Интересует саженец позднего персика. Выбор пал на "осенний сюрприз" есть такой?
У меня в этом году супрыз покруче. Супруга в "Велмарте" купила семена ромашки. Посеяли, поливавали, вымахали кусты по пояс. А цвета нет и нет. Неделю назад начало выпускать что то похожее не колоски. Побежали в интернет. Ура,вырастили амброзию.
Тоже месяц наслаждаюсь бествей 3.66х1,2. Фильтр взял отдельно, песочный. Раз в неделю добавляю, 30г. альгицида,(от водорослей),плавает поплавок с таблеткой хлора,(хватает на две недели) Вода как слеза. Думал величины для двоих вполне достаточно. Однако Маловато, уже хочется поплавать.Жалею что не взял больше.
Я охреневаю от таких "основных" преимуществ. Олени будут счастливы. Дожились, если банк возвращает депозит, то это преимущество, только этого банка. Т.е.в других банках возврат деньги не предусмотрен.
- 51 566 відповідей
- 4
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Положил тротуарную плитку для выхода из территории частного домостроения. Под тротуаром оказался эл. кабель,(Тротуар перпендикулярно пересек закопанный в земле кабель) представители облэнерго требуют от меня расписку,что в случае ремонта кабеля, за плитку они ответственности не несут. И пишут что мною нарушены правила охраны электросетей. Но я так понимаю что и выезд с участка я имею право иметь. Правомерны ли требования облэнерго
++++++++++:flag1:
