metezz
    2
Усі публікації користувача metezz
  1. Спасибо за ответ, я примерно так и прикидывал, хочу ещЁ рассмотреть вариант с металлическими колоннами, но ме как человеку далекому от строительста, непонятем момент с тем, что же в конце концов должно обеспечить жесткость конструкции и не даст всему этому сложиться?
  2. Имееться дом 9х7, стены дерево/кирпич, фундамент 0,5 м., необходимо возвести второй этаж с минимальной потерей площади второго этажа по отношению к площади первого 9х7 Ввиду отсутствия полноценного фундамента под стенами первого этажа и тем, что данные стены скорее всего не обладают необходимой несущей способностью рассматриваеться вариант возведения второго этажа на колоннах без опирания на первый этаж Планируеться четыре(три) колонны возвести как можно ближе к фасаду дома, и четыре(три) с другой стороны с отступом 1,5 м. от существующей стены первого этажа Далее на эти колонны положить балку и пустотные плиты 1,2х9 8 шт., второй этаж должен получиться 9х9 Далее возводяться стены высотой 1,5 м и перекрываеться простой двускатной крышей 1. Может ли иметь место такая конструкция на колоннах, будет ли она устойчивой 2. Могут ли данные плиты накрыть такой пролет 9м. 3. Достаточно ли 4-х или лучше 3-х колонн с каждой стороны 4. Какое сечение должно быть у данных колонн 5. Какой фундамент необходим для данных колонн Людей обладающих достаточными знаниями просьба подсказать правильное ли направление движения выбрано, вопрос достройки по земле и очень дельный совет всЁ снести и построить заново не рассматривается, интересует только жизнеспособность данной конструкции. Заранее благодарю за ответы. Достройка.doc
