drinkens
171 -
Усі публікації користувача drinkens
А кондиционер случайно не висит на стенке с воздушной прослойкой ? Эта самая распространненная причина шума от внешнего блока. И марка тут вообще непричем.
У меня тоже Грии - так он регулировку оборотов имеет кстати - просто на обогреве програмно в него заложена максимальные обороты - видать для КПД нужно. А если на охлаждение включаешь - то тут обороты внешнего моторчика меняються в зависимости от условий/установок.
ТАк я и сравниваю одинаковые hotline.ua/av/televizory/cmp/?s=13654914-15371268 Ах, нет не одинаковые - ваша модель снята с производства, в ней есть аналоговый тюнер, хуже матрица и меньше возможностей для подключений :D . В комфи и фокстроте остались остатки на складе просто. А еще если вы будете внимательны - по ссылке которую вы дали их нет в наличии - т.е цена может быть годичной давности когда они там были. Вы еще верите что ктото купит за 7900 снятую с производства модель с дефектной матрицей без гарантии вместо покупки нового аппарата с лучшими характеристиками с 4мя ! годами гарантии ( не знаю, может акция уже закончилась - но недавно была ) - за 11500 ? Хотя нет, может купить ктото . Такие люди есть - их нужно просто поискать
Да какие 15000 за эрго и 16000 за филипс - реальные цены в киевских магазинах начинаються от 11000 за эрго и 12500 помоему за филипс. Эта модель есть только в фокстроте - потому что уже снята с производства, вот следующая в первом попавшемся магазине с бесплатной доставкой и гарантией 24 месяца - www.intermobil.com.ua/Ergo-LE55CU6550AK
Я не считаю что он чем то хуже - с гарантией не все так гладко. Но этот китаец я так понял вообще без гарантии. Лыжа и самсунг на голову выше ЕРГО. Смарт лыжи меня вообще покорил - после китайской приставки довольно неплохой - просто бомба. Не хотел когото обидеть, но мне кажеться что при 11000-12000 за новые польские лыжи и самсунги - 7900 за дефектный китай - это оверпрайс дикий.
2 недели назад покупал Lg55uk6300 за 11700 грн по первой ссылке которую выдал хотлайн. Да, телик из Польши, но новый и запечатанный. В сервисном меню сменил регион на Украину - в меню сразу появились все примочки официальных теликов, Айпи Тиви, мегого, иви, даже бесплатные подписки активировались на полгода которые дарит лж в украине. 7900 за дефектный китай это с льно круто.
По 11500 новые лыжи, филипсы и самсунги. Кто купит за 8000 это да еще и с дефектом ?
Да што вы говорите. Это сейчас очень распространенное заболевание, можно сказать эпидемия. У моей овчарки тоже было это заболевание - черви прямо под кожей на спине были. Доктор в госклинике брал кровь на анализ - и мне показывал под микроскопом этих червей. Видел своими глазами - а вы говорите что это миф. Не вводите людей в заблуждение. Кстати лечили уколами - стоили сущие копейки ( из разряда 10 грн/укол).
Не знаю что там с недоразмериванием - но работающий на минимуму переразмереный кондей за сутки может ни разу не стать на разморозку - а торохтящий на пределе разморозиться несколько раз - в итоге спалит на разморозке всю эту экономию - и ресурс работающего на пределе думаю будет совсем не долгим.
Нет, не правильно. Пиковое у него когда на внутреннем блоке установлено градусов на 5-10 больше чем в комнате. По мере прогрева комнаты и приближении температуры к установленной - потребление падает. Например стоит 21 градус - в комнате 16, сначала будет 2,8 Квт, потом по мере прогрева будет падать и в режиме поддержания температуры будет потреблять около квата ( если на улице около 0 ). Если на улице -10 в режиме поддержания 21 градуса будет потреблять где-то 1,3 - 1,5 квата по наблюдениям. При потреблении 2,8 - 8,8 тепла он не отдаст - читал что на 100 процентной мощности СОР не очень хороший. Лучший СОР на средних режимах - т.е на 50% мощности СОР будем максимальный ( потребим 1,3 Квата - Выдаст 5 тепла ) , а на 2,8 потреблении - выдаст всего 6 тепла. Да, если на улице +10 - то может и 8 выдаст, но всеравно на половине мощности СОР будет приятней - на киловате думаю и 5 выдаст.
У меня подключено через счетчик электроэнергии - при разморозке потребление совсем не пиковое. Пиковое у меня 2,8 Квт, при разморозке - стабильно около 1,5 кВт . Переключение с шипением тоже есть - но гидроударов вроди не чувствуеться. Gree Change Pro 18
Другое имелось ввиду. Обсуждалась максимальная мощность - я писал просто о том, что максимальная потребляемая мощность у кондея скорее всего выше, чем заявлено в ТТх. Я писал что если у меня максимальная вышла 2,7 Квт - то тосот 24 будет за трешку Квт/час потреблять на максимуме - никак не 2,4.
Врядли 2,4 квт у 24 кондея. У меня 18 грии - по паспорту 1,7 помоему на обогрев - а приборчик часто показывает 2,7 квт когда на полную работает.
Отверстия летом там не нужны, а наличие их всетаки наверное немного снижает поток через радиатор и СОР соответственно. Можно в принципе не закрывать, но раз производитель сделал заглушки по это дело - почему бы и нет ? Там не отверстия маленькие - там дырища приличные. Я так понимаю небольшие отверстия там также замерзнут.
По гарантии конечно не подскажу - но у меня в гришке именно там и слева и справа два здоровенных отверстия, которые на лето закрываються резиновыми заглушками. Вода оттуда при оттайке в основном и сбегает, через дренаж по центру процентов 20 всего идет.
Ну , судя из ваших графиков кондиционер не выходит на полную мощность - потребление 1200 Ватт - это для 24ки наверное 50% - так что думаю проблема гдето в другом. У меня среднее потребление было 2 Квата. Напряжение в розетке сильно влияет на результат ? Как похолодало - в среднем в розетке 180 вольт. Бывает 150-160 И с утра его вырубало минут на 5 - как рубильником застопорился. Я так понимаю защита какая-то сработала, перегрев компрессора ? Вобщем тоже думаю что нужно до -10 максимум с ним баловаться, ну или утепляться получше - с этим у меня не очень.
У меня кондер сдулся этой ночью. Утром было -15, работал на максимуме (2квт) - больше 20 градусов не нагрел 70 квадратов. А чем меряете - это к мидее софт какой-то идет ? Или свои наработки ?
За года 4 купил на Али пару сотен вещей - 90 % из них работают идеально, у 10 % есть вопросы по работе - но на данный момент со всего купленного вышли со строя только пару диодных лампочек . Были неудачные покупки с ибея ( не пришли ) и какого-то популярного китайского магазина ( после покупки квадрокоптера через неделю не увидел отправки и трека - а обнаружил у себя в личке письмо о том что там превышен какой-то вес и надо доплатить 5 долларов) - послал их лесом и купил на Али :D по акции дешевле. Летает себе.
Какая разница где покупал - не али же их клепает. Просто видать процент брака большой да и все - комуто везет, комуто нет. И какбы я пока еще не жалуюсь - грееться на полтора киловатта - да, но работает пока что. Может он и на 2,5 также будет греться - но будет работать. Не знаю. Добавлено через 3 минуты Ну, девятка наверное ж не полтора потребляет. Может в пике - да. У меня грееться при постоянной работе на 1,5 квата. Включаешь - через пару часов горячий. Хотя заявлено 3,5 квата . Девятка наверное в среднем ватт 700-800 потребляет. Т.е два одновременно будут полторушку потреблять.
У меня есть такие штучки от Sonoff / только в версии где киловатты не считает. Да, датчик температуры/влажности - управлять можно - но ! Они тоже завышают мощность. Версия на 16А сильно грееться от нагрузки 1,5 квата. Кондеи или бойлер на нее не повесишь. Про десятку вобще молчу - даже не пробовал - управляет циркуляционным насосом. Розетка на которую я давал ссылку выше при нагрузке 2,5 Квата - холодная.
Брал розетку на алиэксперсс - около 10 баксов стоила. Показывет мощность нагрузки, потребление, амперы, вольты и даже какую-то эффективную нагрузку - не знаю че это, всегда в раене 0,99-0,98 показывает. ru.aliexpress.com/item/Newest-EU-Digital-Volt-Voltage-Wattmeter-Power-Analyzer-Electronic-Power-Energy-Meter-Automatic-Kwh-Power-Switch/32805758031.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aafe33edyL4a7a
Я тоже видел. Сначала канал нравился - сейчас уже так смотрю на него с недоверием каким-то. Вобщем преукрашают все - что со стройкой своей что в целом ( Показывают Бучу с Ирпенем и говорят что это так выглядят все сателиты Киева . ) . В счет 1700 грн / за ноябрь с подогреваемым бассейном, таким остекленением и полностью доме на электрике - тоже чушь. При -5 в ихнем же ролике по графику COP около трех. Даже если поверить в такой расход - то расход газа был бы кубов 200/месяц - т.е тепловой насос не окупиться никогда :D . Слова девушки что куплен тепловой насос чтоб из Украины не вывозить валютю вообще свалили наповал - 10 000 баксов стоит такой насос . Не гривен, баксов. Вобщем как просто глянуть что оно такое - да, интересно. Вся ихняя аналитика в последнее время скатилась до очень низкого уровня лапши на уши.
Не получаеться - в разных режимах работы ( макс/мин мощность) - совершенно разные результаты. Если кондер работает на минимальной мощности 800-900 ватт - то может нагреть даже больше чем выставлено (если погода позволяет), если ну улице холоднее и кондер работает в режиме поддержания на средней мощности - завысить нужно на 2-3 градуса. Но как только ситуация на улице поменяеться и кондер сможет держать установленную температуру на минимуме мощности - выйдет на установленную и будет жарко. Вобщем просто выставить больше - не работает у меня. Мне кажеться что установщики может теплоизоляцию порвали в блоке внутреннем. После оттайки на датчике внутреннем температуру показывает намного меньше чем в помещении. Если кондер вырубаеться сам например по причине достижения температуры - то температура на внутреннем датчике в течении 10-15 минут растет градусов на 5 и падает медленно. Допустим нагрел до 22, на 23 выключился. Минут через 10 у него на датчике +27 ( в комнате при этом +23). Дальше он долго остывает - в комнате будет 19 а у него 22. При включении продува сразу показывает 19 и так по циклу шурует. Вобщем стараюсь держать его в режиме чтоб он не отключался.
